1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Утепление мансарды. Кровельный пирог
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Mikhail2, 24.11.09.
  1. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Вот нарисовал окончательный пирог, пожалуйста прокомментируйте. Только непонятно как крепить Гидроизоляционную пленку ЮТАФОЛ Д 110 в области конька, разрезал её, оставил зазор 5 см, и всё? Или надо над разрезом делать козырек.
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А зачем капроновая сетка? Можно было просто шнурку. Впрочем, если сетка редкая, то все нормально.
    Если просто разрезали, то под конек уплотнитель нужен. А то в разрез снега наметет. И вентилировать то как собрались? Подкровельные вентили ставить будете? Если планировали через конек вентилировать и этот конек у вас не перекрывает зимой слоем снега, то надо через конек перекинуть полосу пленки прямо по стропилам под обрешеткой. Обязательно с провисом. И уплотнитель на конек не ставить. Я много раз такую картинку выкладывала. Сейчас вот вложение добавить нет возможности.
  3. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Вот эта картинка? Конек снег не перекрывает, крыша острая. Вентиляция только через конёк и фронтонные окошки (как у вас на рисунке №28).
    Если я вас правильно понял, то при простом разрезе надо ставить коньковый уплотнитель, а если делать козырек, как у вас на рисунке, коньковый уплотнитель можно не ставить? По пирогу, кроме сетки замечаний нет?
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
  5. Topolik
    Topolik
    Topolik
    Матильда, здравствуйте! Есть вопрос, не могу разобраться никак. Будем делать или мч, или ондувиллу кровлю (решения пока нет - три хозяина), то же и с утеплением - минплита или ППУ. Так вот, хочется сделать чтобы подошло под все. Возможно ли поставить СДМ-мембрану в процессе изготовления кровли, а потом как-то, при заливке ППУ ее не испортить - ведь если она залипнет пеной, то перестанет выполнять свою функцию? А мембрана, вроде, и при ппу не помешает? Может ниже ее (мембраны) натянуть сеточку какую. как основание для пены (частую)? И еще скажите как вы относитесь к заливке плотной закрытоячеечной ППУ прямо на стропила и кровлю - без всего (так хотят соседи). Спасибо.
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Topolik, я не очень хорошо отношусь к заливке межстропильного пространства ППУ. Если уж хочется чем-то залить, то может быть эковатой?
    Через ППУ пар практически не будет идти и ветрозащита ему не нужна. Но нужна пленка - гидроизоляция. И лучше, если эта пленка будет в двойном вентзазоре.
    Как технически осуществить заливку подсказать вам не могу.
    Кровлю берите металлочерепицу, а то намучаетесь потом, да еще и с тремя хозяевами.
  7. Topolik
    Topolik
    Topolik
    Матильда, спасибо, я поняла так: пар ППУ из дома не набирает? А защиту нужно обеспечить от капель с мч, да? И по ондувилле - можем пожалеть,. потому, что по ней нет статистики? Но конденсат она не дает, это вроде бы плюс. А в двойном, это наверно чтобы не прел ППу под ней, если вплотную?
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Поняли правильно.
    Материалы типа ондулина сделаны из картона пропитанного битумом. Не защищены от ультрафиолета. Для них нет проходок через кровлю, разве что самим что-то лепить. Гидроизоляция под ними нужна, хотя конденсат на них не образуется. Применять их для жилого дома, тем более в нашем климате - несколько странно. Разве что от безысходности.
  9. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Скоро планируется кровля, подскажите пожалуйста по материалам, можно в личку. Верхний этаж мансарда, вентиляция оцинкованые трубы 110мм фановый, 150мм и 160мм, всего будет 5 или 6 проходов на крышу, угол наклона крыши 40гр. материал металлочерепица Quarzit35 Grand Line ral 8017. Из ваших постов понял, что нужны проходы и выходы Vilpe, помогите выбрать нужные модели проходов и труб которые над крышей для моих задач, а то голову сломал не пойму какие проходы и трубы и для каких случаев. А наверняка окажется что нет в наличии и надо под заказ. Для 3 вытяжек 160мм нужна возм. установки вентилятора. Спасибо.
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Gennady71, Quarzit35 Grand Line ral 8017 - это покрытие и цвет. А профиль то какой у черепицы?
    Выбрать выходы помогу. только напишите откуда в каждый что будет идти и какого диаметра.
    160 мм. это достаточно большой диаметр, там мощные вентиляторы. Вы с диаметром погорячились. Трех вентиляторов 160 мм диаметром хватит на домик жилой площадью более 1000 м. кв. Обычно этот диаметр используют только для пассивного выхода из котельной, или для выхода систем ПВУ, но тоже, разумеется, пассивный.
  11. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Спасибо, мне надо две вытяжки естественные диаметром 150-160, (котельная и кухня), но 150 у нас я пока не нашел. Один фановый стояк 110мм, две вытяжки для сан узлов, (если можно совместить, то совместить) и одня вытяжка над плитой кухни. Вроде все. Там где вентиляторные возможно лучше и уменьшить в диаметре. Кровля выяснил вот такая M28 (4ZH275), если это то, а словами обычная волна.
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    160/ИЗ/700 вентиляционный выход
    110/ИЗ/500 вентиляционный выход одного достаточно.
    125 /ИЗ/700 вентиляционный выход
    MUOTOKATE проходной элемент - для каждого из этих выходов.
    Ну и вентилятор кровельный на такую же проходку. Скорее всего вам всего один вентилятор нужен. Какая площадь у вашего дома?
  13. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Площадь дома 125
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Е190Р, его хватит, даже если у вас воздуховодов будет метров 20.
    Можете рискнуть и поставить Е120Р. Только он без встроенного шумоглушителя и будет работать на пределе возможностей для вашей площади.
  15. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Уважаемая Матильда, я у Вас уже спрашивал насчет пирога (посты 349 и 351). Но никак не могу понять, что можно применить как козырек над разрезом гидроизоляции Ютафол Д. Если сам Ютафол, то он перекроет вентиляционный выход через конек, он же возух не пропускает. Как я понимаю воздух пропускает только СДМ мембрана, что можно использовать только её или ещё что-то?
