1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Утепление мансарды. Кровельный пирог
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Mikhail2, 24.11.09.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Так у вас какой контур утепления? Если с холодным треугольником, то такой перехлест по контробрешетке нужен. А если утепление под конек, то он ни к чему.
    СДМ мембрана точно так же не пропускает воздух.
  2. Эдуард67
    Эдуард67
    Эдуард67
    Matilda, добрый день. У меня тоже похожая ситуация. Дом от фирмы "Терем", строили без утепления мансарды, соответственно пирог следующий: металлочерепица, обрешётка, стропила, вагонка. Гидроизоляцию не делали. Прочитал весь пост и не могу пока понять, если использовать СДМ при утеплении изнутри и без разбора крыши, то как вывести низ СДМ в водостоки и куда будет стекать конденсат? Утеплять буду по контуру мансардк, дом 6*9, два больших окна для выхода пара конструктивно есть в доме с двух противоположных сторон. Если возможно покажите схематично как мне сделать утепление. Заранее благодарен.
    Собираюсь делать по первому варианту.
  3. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Контур утепления с верхним холодным треугольником, с двумя вентзазорами. Стропило1.jpg
    Если и СДМ мембрана не пропускает воздух, так из чего сделать козырек над разрезом гидроизоляции Ютафол Д, что
    Если и СДМ мембрана не пропускает воздух, так из чего сделать козырек над разрезом гидроизоляции Ютафол Д, чтобы вентилировать оба вентзазора через конёк?
  4. Эдуард67
    Эдуард67
    Эдуард67
    Холодный треугольник есть уже конструктивно в модели дома, соответственно я его не собираюсь закрывать. Собираюсь утеплять изнутри только по контуру мансарды стены, часть кровли и потолок над треугольником. Соответственно, если буду использовать СДМ, то вентзазор будет только один между кровлей и СДМ. Я спрашиваю, как эту плёнку вывести наружу для отвода конденсата? Спасибо!
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Не пойму вашего вопроса.
    Вот так (синие линии) вашу пленочку располагаете. Тот кусок, что через конек перекинут, с провисом укладываете. Впрочем у вас и та, что по длине ската лежит, тоже с провисом должна быть. Ну и дальше рассчитывайте, что через волну в металлочерепице и ее конек у вас будет вентиляция. если конек снегом не завалит, то будет.
    Что непонятно? Нарисуйте.
    Вот так. Тогда вентзазор не перекроете.
  6. Эдуард67
    Эдуард67
    Эдуард67
    Вот такая мансарда:
    Спасибо, только как это сделать без разбора крыши? :) Стропила же закреплены к стенам. И ещё вопрос, в тех местах, где пирог не пойдёт по стропилам не будет образовываться конденсат? В зонах холодного треугольника сверху и по бокам стен мансарды?
  7. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Если пленки не пропускают воздух, то вентиляции по первому пути преграждает пленка, а по второму пути преграждает брусок обрешетки. Поэтому не понятно, как будет вентилироваться вентзазор через конёк.
    Да ещё вопрос, а провис пленки для чего, компенсация термического расширения? Натягивать с провисом сложнее.
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А как сейчас пленка лежит? нарисуйте. Если пленку по стропилам сразу не положили, то может случится так, что и не получится ее вывести.
    Вы пишете про холодный треугольник, а рисуете утепление до конька, да еще по непонятному контуру с дыркой сверху. Вы уж определитесь с контуром утеплителя. И контур этот должен быть замкнут. Если треугольник, то контур такой:
    Натягивается пленка, если она лежит на утеплителе. Если под ней пустота, то она провисает. Провис способствует скоплению капель по центру провиса, вдали от деревьях, а верхнее полотнище обязательно должно провисать, чтобы воздух не упирался в обрешетку, которая сверху этой пленки, а проходил под ней.
  9. Эдуард67
    Эдуард67
    Эдуард67
    Да, я писал, что когда строили дом, то мансарду делали холодной, без утепления и гидроизоляции на крыше нет: МЧ, обрешётка, стропило, вагонка. Вот и весь пирог:) Хочу теперь утеплить. Возможно сделать качественно без разбора крыши? Из Ваших постов понял, как сделать пирог, но Вы нигде не указали куда пойдёт конденсат в данном случае. По стропилам 100 процентов будет течь и получаетя на потолок первого этажа?
    Если использовать СДМ, то делать надо по варианту 1. Правильно?
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Да.
    И сфотографируйте изнутри место, где стропила опираются на мауэрлат. или нарисуйте.
    иногда так их опирают, что в вашем варианте невозможно пленку вывести за пределы мауэрлата.
  11. Эдуард67
    Эдуард67
    Эдуард67
    Пока только такая фото есть, ещё с момента строительства.
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вроде нормально у вас пленка выйдет. Проверьте, в конце концов. Подберитесь к свесу хоть изнутри, хоть снаружи, посмотрите. Там где синяя линия, ваша пленка идет.
  13. Эдуард67
    Эдуард67
    Эдуард67
    Спасибо, попробую подобраться и сфотать:). При таком утеплении лаги не будут мокнуть от конденсата? Скажите, пожалуйста, имеет ли право на жизнь такое решение и есть ли опыт успешной эксплуатации кровли при такой схеме утепления?
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если намокнут - выветрится. А вообще сразу надо было правильно делать, по стропилам пленку натягивать. Все эти решения - попытка исправить косяки. Так что выбирать вам не приходится. Лучшего решения все равно нет.
  15. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Пути воздуха1.jpg В предыдущем посте 375 я нарисовал только холодный треугольник без утепления, вот новый рисунок, что бы было понятно. Вопросы теже: Если пленки не пропускают воздух, то вентиляции по первому пути преграждает пленка, а по второму пути преграждает брусок обрешетки. Поэтому не понятно, как будет вентилироваться вентзазор через конёк.
