1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Утепление мансарды. Кровельный пирог
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Mikhail2, 24.11.09.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Они нужны, что бы конденсат или протечки, текущие по пленке не капали вниз, а обтекали вокруг гидрозатвора. Сейчас есть возможность поставить, если снимете трубы с проходок, или есть доступ снизу.
    Закрыть выход из жилья на холодный чердак, утеплить и заклеить пароизоляцией.
    Чердак по скатам не утеплять! Он холодный.
    Только вы определитесь что у вас холодный чердак, что мансардное помещение, а что холодный треугольник. А то я сейчас запутаюсь и неправильно посоветую.
    Тогда оставляйте как есть, только наведывайтесь туда почаще и проверяйте наличие инея, плесени, конденсата и прочих неприятностей на деревяхах.
    Никак не повлияет.
  2. Sergey3011
    Sergey3011
    Sergey3011
    Брянск
    @Matilda,
    я имел ввиду, что
    1. в этом году я утепляю потолок 2 этажа пирогом который указал выше
    2. мансарду (не обделанную не утепленную) вместе с треугольником (чердак-мансарда-треугольник - это сейчас одно целое :)) НЕ трогаю
    3. в след году - утепляю скаты, утепляю основание треугольника
    4. в этом году разбираюсь с вентиляцией...
    а по этому поводу есть что добавить?
  3. Spalt
    Spalt
    Spalt
    @Matilda, здравствуйте
    Посоветуйте, как организовать подкровельную вентиляцию. Мягкая кровля сделана, пирог стандартный, утепление изнутри от свесов и до конька по скатам и вальме, вентзазор 50 мм, холодного треугольника нет.
    Хотел сделать вентконек, но как технически исполнить? Надо вскрывать конек, что будет с мембраной? Подкровельные выходы сделать проще, но нужно ставить слишком часто, эстетически не лучшее решение.
    Нужен Ваш совет. Спасибо.
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Sergey3011, уточните, трубу для вентиляции чего? подкровельного пространства? Тогда, если слой снега возле конька не более 15 см., такую как на рисунке п. 2. Называется КТВ. Если у вас есть горизонтальный конек на крыше, то можно купить коньковый вентиль. Его ставят при уклоне не меньше 22 градусов на любой тип конька. называется он Пелти-харья. Если первые 2 не подходят, то покупается проходной элемент + канализационный неутепленный выход+ колпак. Все 3 картинки по-порядку:
    То, что вы утеплили до конька, приведет к увеличению количества подкровельных вентилей.
    Пластиковый вентилируемый конек вам ставить бессмысленно. Его завалит двумя сантиметрами снега. Если снега не более 15 см. будет лежать на крыше в самую снежную зиму, то ставьте КТВ. Есди больше, то или Алипаи скатные, ли алипаи коньковые (труба с колпаком). Для установки конькового придется разобрать коньковую плитку. Для скатного собрать из 3-х элементов: проходка Классик+ кан. выход+колпак.
    За мембрану не беспокойтесь. Во-первых вам ее вскрывать не надо, т. к. она везде лежит по утеплителю. Во-вторых - вскрывать ее вы можете сколько угодно, даже полностью вырезать - на гидроизоляции это не отразится. ваша гидроизоляция - это подкладочный слой, который лежит под кровельной плиткой на ОСП.
    А вот количество выходов у вас будет большое. Это связано с вашим контуром утепления. В каждом втором стропильном пролете.
    Впрочем, есть альтернатива: поставить вентконек и очищать его от снега зимой.
    P. S. Не забудьте на ваши кукушечники поставить подкровельную вентиляцию.
  5. Koshka ES
    Koshka ES
    Koshka ES
    @Matilda, здравствуйте! Очень хотелось бы получить Ваш совет.
    Утепляем мансарду. Пирог планируется такой: ондулин-рубероид (понимаю,что не лучший вариант, но перекрывать нет возможности)- обрешетка - далее между стропил (150×50) будет вент. зазор 5 см -шнурка - утеплитель Парок 100 мм - на стропила ПС профиль 50х50 между ним (в него) утеплитель Парок 50 мм - пароизоляция приклееная к профилю и ГВЛ.
    Длина конька 9 метров. Холодный треугольник будет маленький (примерно 30 см), во фронтонах слуховые окошки и ближе к центру возле конька два вентиля, снизу сделаем отверстия для входа воздуха.
    Вопросы такие:
    1. можно ли ПС профиль "запереть" за пароизоляцией т. е. внутри с утеплителем?
    2. ГВЛ соответственно пойдет прямо на пароизоляцию без какого-либо зазора, возможно ли это?
    3. Как утеплить фронтоны. Там всё тоже самое, только за рубероидом сайдинг. Нужен ли вент. зазор во фронтонах?
    Спасибо.
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Koshka ES,
    ПС профиль замените на брусок 50х50.
    1. При вашей толщине утеплителя - нельзя. Пароизоляцию снизу делайте.
    2. Нежелательно. Да и неудобно. Вам тогда придется делать шаг профиля либо под ширину листа ГКЛ и резать утеплитель. Или под ширину плиты утеплителя и резать ГВЛ. А еще пароизоляци. ю проткнете во многих местах. Лучше сначала черновую подшивку, а потом ГВЛ.
    3. Нет, там ни какого рубероида снаружи быть не должно. Вентзазор нужен 2,5 см. Утеплитель - ветрозащита - зазор - сайдинг.
    И вам придется разрезать рубероид на коньке, что бы вышел воздух из холодного треугольника.
  7. Koshka ES
    Koshka ES
    Koshka ES
    @Matilda, огромное спасибо за отклик.
    По 1 и 2 понятно, будем тогда набивать брусок, думали просто сэкономить 5 см.
    Непонятно как быть с 3... у фронтонов стена состоит из горизонтально прибитых досок 150х25, которые между собой имеют щели примерно по 5 мм, за ними рубероид и далее сайдинг...утепляем изнутри... как быть? Снимать сайдинг и убирать рубероид и вместо него крепить мембрану? Или есть может какой-нибудь другой вариант? :faq:
    Обязательно ли резать рубероид на коньке, если на фронтонах будут слуховые окошки, а у конька по центру собираемся поставить два вентиляционных выхода вот таких?
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Ну можно и не брусок, а доску дюймовку. Это ж не вентзазор.
    Непонятно зачем вообще вам в этом месте рубероид. Да и ветрозащина не там укладывается, а сразу за утеплителем. Ну раз у вас между доской и сайдингом рубнроид уже есть, то можете его не вытаскивать. толку с него нет, но вреда тоже. Внутрь от досок нужно сделать вертикальный вентзазор сантиметра 2,5 хотя бы, потом ветрозащиту и утеплитель. Или просто утеплитель, без ветрозащиты. А изнутри к утеплителю должна прилегать пароизоляция.
    В вашем случае нужно вырезать рубероид под аэраторами. Сомневаюсь, что в комплекте к тем аэраторам, что вы приобрели есть уплотнитель гидрозатвора, который обрамляет это отверстие. Так что разрезайте рубероид крестиком и загибайте кончики вверх, что бы не протекало.
  9. Koshka ES
    Koshka ES
    Koshka ES
    Эти аэраторы не просто трубой, а прям с листом пластиковым таким же одно целое, по идее не должно наверное ничего протекать...
    @Matilda,
    Я там в предыдущем сообщении с ответами накосячила)
    Нам стропила нужно наростить, чтобы ещё 5 см утеплителя проложить (по стропилам получается только 10 см утеплителя и вентзазор).
    Нам тоже непонятно дом строился 7 лет назад родителями (использовался только первый этаж для постоянного проживания), а сейчас нам захотелось утеплить и сделать нормальную мансарду...поэтому исходим из того, что уже имеется.
    То есть, если просто оставить как есть, потом зазор 2,5см -утеплитель 15см-пароизоляция, то будет всё нормально? Мы просто боимся, чтобы обшивка из этих досок гнить не начала, т. к. рубероид ничего не пропускает.
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Любая кровля кроме мягкой битумной не считается герметичной и требует гидроизоляции. В часности ондулин прибивается гвоздями и мини-протечки очень даже возможны. Да и под конек снег может занести. Вы гидроизоляцию нарушаете, надо как-то это место обустроить.
    Вы хоть с профилем, хоть с бруском 5 см. нарастите. Брусок - лучше. В профиль сложно утеплитель затолкать, да и с теплопроводностью у профиля не так как у древесины дела обстоят.
    2,5 см. достаточно для стен и для зазора между пароизоляцией и внутренней обшивкой. От утеплителя до обрешетки должен быть вентзазор не меньше 5 см.
  11. Koshka ES
    Koshka ES
    Koshka ES
    @Matilda, теперь всё ясно со слоями и зазорами. Спасибо.
    Будем тогда думать по поводу обустройства выходов в районе аэраторов...
    Огромное спасибо за консультации!
  12. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Подскажите как правильно установить контрбрус внутри мансарды.
    Я между стропил укладываю утеплитель 200 мм, потом натягиваю пароизоляцию и надо установить контрбрус а потом к нему крепить отделку. Контрбрус крепить вдоль лаг или поперёк лаг?
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Зависит от отделки. Например решите вагонку вертикально или горизонтально соответственно и каркас.
  14. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    А может быть сначала брусок вдоль лаг для вентиляции (просушки пароизоляции), а потом если надо и горизонтальный брусок?
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Там ни чего не мокнет.
