1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Утепление мансарды. Кровельный пирог
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Mikhail2, 24.11.09.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Двойную черновую подшивку иногда делают. Либо для правильной ориентации чистовой подшивки (вдоль - поперек), либо для прокладки там кабелей и пр.
  2. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    А если не двойную а одинарную, то какую лучше вдоль или поперёк?
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Лучше поперек. Она поддержит утеплитель.
  4. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Я веду разговор про наклонную часть мансарды и значит на пароизоляции никакого конденсата не будет и бруски не будут намокать?
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Внутри на пароизоляции конденсат бывает в исключительных случаях, при аномальной влажности в доме. И даже в этом случае редкая черновая подшивка - гарантия того, что он испарится когда влажность нормализуется.
  6. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    А что если вместо простой пароизоляции использовать фольгированный вспененный (очень плотный) полиэтилен - это будет и пароизоляция и дополнительное утепление?
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вы имеете в виду материалы типа пенофола?
    Не надо этого делать. Важнее, чем показатели паропроницания, - проклейка перехлестов и замкнутый контур пароизоляции. Пенофол материал упругий и толстый. Отклеится. И пар будет проникать уже не в минимальных количествах за счет диффузии, а в большом объеме за счет конвекции.
  8. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Да я его имел ввиду. Но про то что может расклеиться нахлёст не подумал.
  9. Лексеич56
    Лексеич56
    Лексеич56
    Волгоград
    Только приехал из больницы, а меня уже озадачили, посему нижайше прошу совета.
    Прямую двускатную крышу с мансардным этажом всплошную покрыли фанерой 12мм прямо по страпилам. Какая будет кровля не знают, металлочерепица или шинглас, сейчас временно, до весны, хотят накрыть рубероидом. Часть уклона надо будет потом утеплять и я чой то не сображу как "пирог" делать и где вентзазоры оставлять, с какой стороны ветрозащиту ставить:faq::faq:Понятно, что торможу, но мож надо какие корективы внести или хотя бы знать, чо делать.
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Металлочерепица уже не ваш вариант. Под нее необходима гидроизоляция (ее функцию и ветрозащита выполняет), а вам ее уже ставить некуда.
    Какой у вас пролет между стропилами? При вашей снеговой нагрузке и при условии, что ОСП перекрывает минимум 2 пролета и наклон у вас не меньше 35-40 градусов вам нужен пролет между стропилами не более 40 см.
    Рубероидом накрыть можно. Лучше даже не рубероидом, а рулонным битумным материалом с основой стеклохолст. Тогда он послужит подкладочным слоем, прямо по нему плитку смонтируете.
    Ветрозащиту в местах, где утеплитель будет лежать между стропил, прикрепите на 5 см Ниже ОСП. Контур утепления у вас обязательно должен быть с холодным треугольником. Чем он больше, тем лучше. Т. к. у вас воздух их разных стропильных пролетов не сможет перемещаться в соседние.
    Пирог между стропил: плитка, ОСП, вентзазор, Ветрозащита (или без нее), утеплитель, пароизоляция, черновая подшивка, потолок.
    При мягкой кровле ветрозащита всегда лежит по утеплителю. Пароизоляция прислонена к утеплителю всегда, независимо от типа кровли.
  11. Лексеич56
    Лексеич56
    Лексеич56
    Волгоград
    @Matilda, Все так и есть: уклон кровли 38гр, страпила 50х200 с шагом 400, ОСП 1220х2440 положен поперек страпил, в разбежку, треугольник и планировался холодный, проветриваемый.
    Длина утепляемого пространства межстрапильного 1.4м, а длина страпила между стеной и коньком 5м. Нужно ли тянуть ветрозащиту до конька в моем случае или состыковать с потолочной мембраной, которая будет закрывать утеплитель потолка?
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Лексеич56, ветрозащита при мягкой кровле везде укладывается по утеплителю. В других местах она не нужна.
  13. maybach
    maybach
    maybach
    Муром
    Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, можно так сделать стены в мансардной крыше как на рисунке?
    Вертикальные стойки толщиной 20 см. Снаружи эти стойки через СДМ обошью досками горизонтально сантиметров через 15. К мембране 20 см термобазальта плотность 50. К утеплителю и стойкам пароизоляцию. Зашью это все доской дюймовкой в сплошную. К доскам гипсокартон.
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Все нормально. Только изнутри доску тоже редкую, а к ним гипсокартон.
    И следите за этим углом:
    От утеплителя до обрешетки должно быть 5 см. Не уприте утеплитель в обрешетку.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Matilda, поравьте может не так, но технически пароизоляцию перекрытия между 1эт и мансардой лучше (легче) выполнить так
