1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Утепление мансарды. Кровельный пирог
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Mikhail2, 24.11.09.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Sadovnik62, все правильно.
  2. maybach
    maybach
    maybach
    Муром
    Спасибо за ответ. Почему нельзя внутри доски в сплошную? Думал, что это придаст большую жесткость самой крыше, плюс будет лучше термошумоизоляция, а также меньше полостей для развода мышей.
    И еще вопрос, если между этажами, а также в перегородках утеплитель он же звукоизоляция, укутать со всех сторон пароизоляцией, ни чего страшного не произойдет? Или лучше в перекрытии пароизоляцию ложить не на утеплитель, а на половые балки второго этажа под половые доски?
    Предполагается, что во всех комнатах, между которыми утеплитель, одинаковый климат.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ошибаетесь, посмотрите там где синим обведено-снизу комната-сверху улица.
  4. maybach
    maybach
    maybach
    Муром
    У меня внутренние поверхности стен обоих этажей лежат в одной плоскости.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Значит между этажами все равно какие пленки, но лучше нарисуйте
    Если перегородки с обоих сторон в одной температурной зоне то можно любые пленки, но лучше всеж мембраны...Да,дом должен быть постоянно отапливаемый.
    21.jpg Тут не улица?
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Смысла нет. Обычно под сплошной подшивкой строители скрывают огрехи пароизоляции. А вам то это зачем? Да и дырок в пароизоляции меньше.
  7. maybach
    maybach
    maybach
    Муром
    У меня немного по другому сделано. Рисовал на планшете, получилось не очень. Изобразил разрез, где крыша стыкуется с кирпичной стеной.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Тогда пароизоляция-как обязательное условие только на мансарде, со стороны тепла.
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Синяя линия - пароизоляция. Сверху в боковом треугольнике холод. Доски, если лежат по полу бокового треугольника должны быть редкими от стены дома до стены мансарды.
  10. maybach
    maybach
    maybach
    Муром
    В верху стена как раз где надпись ХОЛОД, а не правее, где Вы ее изобразили прямоугольником.
    Я понял, что между этажей и в межкомнатных перегородках можно использовать самую дешевую мембрану только для того, чтобы с утеплителя в комнаты не проникала пыль.
    Спасибо за советы.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В Вашем случае-да
  12. Citrus
    Citrus
    Citrus
    Казань
    Здравствуйте! Просьба помочь:) крышу мансарды сразу не делал утепленной, 2 года стояло. Стропилы наращены и соединены на болтах, но все равно между стыками везде щели 2-8 мм. Чем их утеплить? Ведь теплоизоляция делается только между стропилами, а в эти щели будет зимой дуть. Монтажная пена? Кроме того примыкающие к стене (паротерм) стропилы также не вплотную, щели есть 3-8 мм... Как на практике такая проблема решается? Разумеется де факто.
  13. Pavluuusha
    Pavluuusha
    Pavluuusha
    Minsk, Belarus
    Доброго времени суток. Прошу совета всех знающих. При монтаже мою мембрану немного подырявили. Затем нарыли все металлочерепицей. Сегодня приобрел вот такую штуковину (см. фото.) Сегодня заклеил. Посмотрю, как после перепада температур продержится.
    К сожалению данная лента не помогла решить проблему с заделыванием отверстий в мембране. Через пару дней она отвалилась. Может это место вообще затянуть мембраной от разрыва и до самого низа и прикрепить к стропилам?
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Купите на основе бутиллкаучука в хорошем кровельном магазине. Сверху она типа тряпочной а снизу бутиллкаучук. Стоимость правда 400-500 р за 15м.
  15. Dm1978
    Dm1978
    Dm1978
    Добрый день!
    Нуждаюсь в совете. Есть мансарда со следующей конструкцией кровли:
    1) металлочерепица, обрешетка, котр. обрешётка
    2) вент. зазор 3см.-
    3) ветро-гидроизоляция (прижата котр. обрешёткой к стропилам)- пока не проклеяна скотчем.
    4) Стропила - брус 10х12см
    Планирую утеплить по трапеции следующим образом (по скату крыши с холодным треугольником с верху, потолок сухие опилки 30 см):
    5) Ветн. зазор 7 см. - м/ду гидроизоляцией и минватой.
    6) Между стропил Миниральная вата 5 см.
    7) фанера 1см- крепиться к стропилам
    8) Пенопластовая крошка (или сухие опилки?) 20см -фанера 1см (получается фанерный каркас с крошкой пенопласта)
    9) пароизоляция
    10) вентл. зазор 3 см.
    11) Листы гипсокартона.
    Прошу дать ответ правильно ли я спланировал и дать ссылку или другую info по коэффиц. теплопроводности сыпучего пенопласта (в тепловом калькуляторе такого материала нет)..и еще вопрос: проклейка скотчем гидроизоляции обязательна...сделан 10см нахлест..пока не проклеил, думал, что будет лучше вент. утеплителя... Спасибо.
