1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Утепление мансарды. Кровельный пирог
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Mikhail2, 24.11.09.
  1. Dm1978
    Dm1978
    Dm1978
    Схема утепления:
  2. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Скажите сколько СМ мин ваты (какой заменитель посоветуете?) нужно в челябинской области? для утепления жилой мансарды ... Двускатная ломаная ...
  3. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    не меньше 20.
  4. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    У нас я так понимаю холоднее чем в Москве ? в Москве 20см...у нас то наверно все 30...
  5. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Я по опыту говорю. не меньше 20, то есть 20 хватает. Если речь идет об утепление меж стропильного пространства, то сделать больше 25 технологически сложно. 20 см идет по стропилам потом можно добавить 5 см на перекрестное утепление. Этого будет более чем достаточно и не будет мостиков холода.
  6. дениска
    дениска
    дениска
    Прошу совета специалистов. Мансарду хочу утеплить опилками, в общем, пирог такой (из дома на улицу):
    1. пароизоляция
    2. двп
    3. опилки 300 мм
    4. осп плита 9 мм
    5. двухслойная диффузионная паропроницаемая мембрана
    6. железо.
    То, что между мембраной и железом вент зазор 5 см, это понятно. Вопрос возник с вент зазором между осп и мембраной-нужен ли он там? мембрана - мегофлекс а2, на оф. сайте сказано - материал укладывается на утеплитель без вентиляционного зазора, но у меня вроде как не совсем на утеплитель (опилки) получается. Как быть?
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    4-ой пункт - не очень хорошее решение.
  8. дениска
    дениска
    дениска
    почему? чем заменить посоветуете ?
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Паропронецаемость плохая.
  10. дениска
    дениска
    дениска
    а второй вопрос:). под мембраной же не оставишь.
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Смотрите что не буть более паропронецаемое:)
  12. дениска
    дениска
    дениска
    а двп закрыть (вроде поближе более-менее) если? со временем не покоробит, не вздует его?
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Вероятность такая есть, так что лучше не рисковать.
  14. дениска
    дениска
    дениска
    По началу в сторону двп больше склонялся, но мысли о вздутии в будущем, не добавляют оптимизма. что-то,пока, кроме этих двух материалов, ни чего в голову не лезит.
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ветрозащитная плита Isoplaat
