1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Утепление мансарды. Кровельный пирог
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Mikhail2, 24.11.09.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вы че то недопоняли. Шнурка выше утеплителя. Она нужна, что бы вы утеплитель не дотолкали прямо до пленки и обрешетки, а оставили вентзазор.
    Утеплитель режьте на 1 - 2 см шире стропильного пролета и он упруго в него встанет. Продержится до тех пор пока не набьете снизу поперек брусочки для дополнительного слоя. Брусочки бейте сразу с расстоянием в 59 см, чтобы утеплитель не резать понапрасну. А снизу - пароизоляцию и редкую подшивку из досок. На них, фактически и будет утеплитель лежать.
    Утеплитель вам лучше поплотнее взять. Вот изорок вроде поплотнее. Но и Роквул сойдет. Думаю, что много из него не выдует.
    P. S.: тут в соседней теме https://www.forumhouse.ru/threads/55859/#post-1403601 прям таки ваш пирог нарисован во втором посте. посмотрите. Только у вас внизу еще дополнительный утеплитель будет.
    Пирожок то не совсем правильный, но при исправлении косяков всегда приходится слегка рисковать.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У Вас чердак будет частью теплой мансарды или отдельным холодным продуваемым помещением?
    Это большая разница...
  3. aalexx
    aalexx
    aalexx
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Двускатка? Общая площадь кровли?
  5. aalexx
    aalexx
    aalexx
    Двускатка, а по площади затрудняюсь ответить, я тогда посчитаю и отпишусь.
  6. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Один кровельный дефлектор на 30-35 м2 ската.
  7. aalexx
    aalexx
    aalexx
    Спс, получается примерно 130 м2, значит надо 4 дефлектора правильно я понял?:)
    Скажите пжл - 4 дефлектора надо на 130 м2? И скажите пжл, я в принципе понял как их устанавливать, но если их несколько - по одной стороне надо устанавливать или по разным от конька, может есть какая методика. И Между стропил надо ли делать доп. отверстия чтобы лучше вентеляция была?
  8. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Дефлекторы устанавливаются в межстропильном пространстве, как можно ближе к коньку - 50-80 см. С обеих сторон от конька.
    Есть дефлекторы для установки при монтаже покрытия, есть для установки на готовую кровлю(проходной элемент с уплотнением, но силиконить обязательно).
  9. slip
    slip
    slip
    Астрахань
    Друзья! Подскажите пожалуйста. Вот у шифера есть "волны". Достаточна ли высота этой волны для организации вентилируемого зазора или 100% необходима обрешетка и контробрешетка и тогда для чего нужны эти волны? Или как правильно считать вент зазор: от нижней кромки шиферного листа или от гребня волны. Если можно, то поподробнее, чтобы понять почему и как. Спасибо!
  10. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Вентзазор Вам нужен для вентиляции мембраны(если Вы утепляете на всю толщину стропил) и поэтому нужна и контр обрешетка и обрешетка(для того, чтобы была наиболее полно открыта поверхносто мембраны и не гнила обрешетка).
  11. Цемент
    Цемент
    Цемент
    Добрый день!
    У меня та же ситуация, что и у автора темы, только вместо металочерепицы лежит рубемаст. Можно ли поверх него положить шифер, а дальше сделать как было описано?
  12. войт
    войт
    войт
    Украина
    Привет всем. Вопрос: у меня работа с крышей процентов на 90 закончена., но вот пошёл дождик и в некоторых местах (не закрытых битумкой) хорошенько намочил утеплитель. Насколько это криминально? Ждать пока он просохнет или заставить поменять утеплитель? И ещё, выложу фотки как крыша выглядит. Большая просьба подскажите, если что не так, пока не поздно, можно изменить.
    крыша (внутри).jpg набивка технической планки для ходьбы.jpg пирог.jpg укладка битумки.jpg
  13. CooLTurist
    CooLTurist
    CooLTurist
    Дождик это плохо.видел я на одном котедже что бывает когда катепал херово делают...и что потом бывает с осп плитой.между гидроизолом и осп образуеться карман...влага не выходит наружу и не просачиваеться внутрь...до того момента пока дырку не найдет.и потом как ливанёт...дождик дома это прикольно) Утеплитель надо сушить...мин плита сохнет очень хреново...и главное при мягкой кровле...сделай грамотно ендовы.это самое слабое у них место...
  14. yurik_ids
    yurik_ids
    yurik_ids
    Гость
    Всем привет. Под металлопрофелем и обрешоткой есть гидроизоляция, которую там поставили строители, но у неё очень маленькая паропропускаемость - 50 грм/ за 24ч. Не будет ли собираться влага и конденсат на минвате, которой я хочу утеплять (помещение должно быть тёплым)?
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Утеплитель - менять. Судя по его виду, качество у него плохонькое, натолкан так, что кажется вентзазор перекрывает. Крыша сделана на редкость непрофессионально. Почему сделали не поперечную черновую подшивку, а вдоль стропил какие-то досочки прибили? Случайно не впихивали толстый слой утепления в меньшую толщину стропил? Снизу утеплитель выпирает, сверху тоже выпирает, - что-то не так.
    Стропила у вас металлические? Тогда менять нужно не только утеплитель, но и вообще все. При металлических стропилах такая конструкция нежизнеспособна.
    Ниже гидроизоляции сделайте вентилируемый зазор 5 см. А потом утеплитель. И все будет нормально.
