1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Утепление мансарды. Кровельный пирог
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Mikhail2, 24.11.09.
  1. дениска
    дениска
    дениска
    Вещь конечно, но в нашем "колхозе" её не сыскать, как и в столице (Уфа), я думаю. Я тут давеча утеплитель на стены искал более менее по качеству - остановился на кавити баттс, роквулл, обзвонил 4-5 компаний-нету! Только под заказ 10-15 дней, и это у крупных сетей и оф. дилеров. Так-что, думаю, придется ехать за ДВП. :)
    Так, а что по поводу главного вопроса? Вентзазор между ОСП (или - ДВП, фанера, исоплат и т. д.) и мембраной мегафлекс а2 оставлять? Или можно всё-таки поверх класть?
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Утеплять мансарду надо очень плотным утеплителем, не менее 120 кг за м3.
    Иначе будет беда...
    НЧ звуки (гул самолета и т. д.), утеплитель плотностью порядка 30 кг, по определению не может поглотить.
    Не наступайте на грабли...;)
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Проблема с утеплителем 30 кг\м3 в плохой шумоизоляции?
  4. дениска
    дениска
    дениска
    Ну не знаю, у друга на мансарде (ДВП-опилки 200 мм-ДВП) ночевали пару раз-тишина.
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А Мужики то не знают. :) Ну Вы загнули. :)]
    Наверно буду перекладывать. ;)
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Тогда уж и вагонку в топку, 120-ая плотность под штукатурку хорошо идет. ;)
  7. 89510737555
    Доброго времени суток. Зарегистрировался пару дней назад, так как получил проблему от строителей: выяснилось, что в под утеплителем начал образоваться в большем количестве конденсат, вскрыл пирог и понял, что между утеплителем (технониколь плотность 40) строители не оставили вентзазора, теперь думаю как исправить положение. Ситуация такая крыша двух скатная, стропилы 50*150, отсутствует контробрешетка, влаговетрозатнитная пленка, далее лежал утеплитель в плотную. Как теперь выравнить ситуацию, чтобы не скапливался конденсат. Извините за сумбур, но со стройкой дел до этого не имел, если можно подскажите как быть?
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @89510737555, кровельное покрытие у вас какое? Я правильно понимаю, что у вас сверху вниз: обрешетка - ветрозащита - утеплитель - пароизоляция - подшивка?
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Легкий утеплитель на мансарде плохо изолирует от низкочастотного шума, например пролетающего самолета...
  10. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Добрый день, Матильда.
    Есть несколько вопросов, если не сложно, то с удовольствием выслушал бы ответы/советы.
    На этой неделе строители будут делать стропильную систему и укладывать МЧ. (пирог снизу вверх: Стропила 150х100, мембрана Тайвек Солид, контробрешетка 50х50, обрешетка 100х25, МЧ).
    Дерево, естественной влажности (ОЦБ220), поэтому теплоизоляцию в стропила закладывать не буду, пока не высохнут.
    Собственно вопросы.
    1. Мембрану на коньке пускать в нахлест 200мм или оставить продых?
    Мансарда в дальнейшем будет утепляться до конька и будет обустраиваться, как жилой этаж.
    2. Площадь кровли 182 кв. м. и как я понимаю продых (расстояние между вершинами скатов кровли) в коньке должен быть шириной не менее 5.4см. А какой может быть оптимальным, чтобы была хорошая тяга в вент. зазоре?
    3. Хочу в конек (длина 10.6м) поставить с шагом в 3м. коньковый вентиль PELTI-KTV/HARJA.
    Имеет смысл его ставить или самого конька будет достаточно?
    4. Любая мембрана боится УФ. С учетом того, что теплоизоляция не будет установлена, стоит ли зашить оргалитом или т. п. стропила внутри мансарды для защиты мембраны?
    Окна зашивать не хочу, так как хочется максимальной вентиляции сруба.
    5. Какое у Вас отношение к Tyvek Airguard SD5 или Tyvek® VCL (Тайвек® Vapour Control Layer), с точки зрения пароизоляции для деревянного дома?
    Спасибо.
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Интересно, а народ, который хочет проложить утеплитель в качестве звукоизоляции и не знает какой толщины, вообще где-нибудь учился? Утеплитель и звукоизоляция два огромнейших антипода. Меньше плотность - лучше утеплитель, больше плотность - лучше шумоизоляция. Подумайте сами - звук отлично передается через воздух, а в утеплителе главное - пористость.
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    1. Если до конька, то в нахлест. Можно и 15 см. Но с таким контуром до конька, вам придется в каждом втором стропильном пролете ставить подкровельные выходы.
    2. 5 см. это норма. Но при утеплении до конька советуют 10 см. вентзазор. Хотя я ни разу не видела, что бы кто-то такой сделал.
    3. Сам конек может снегом забить. Так что ставьте вентили. См. п. 1.
    4. От ультрафиолета она будет у вас металлом закрыта. А изнутри его нет.
    5. Sd=5 как раз подходит для брусового дома.
  13. Igor908
    Igor908
    Igor908
    1. Если в каждом втором (в моем случае 7 шт. х 2 ската =14шт.) ставить подкровельные выходы, то может что-то другое предусмотреть? Что-то я не видел ни разу такого дома, чтобы по одному скату стояло 7 шт. Хотя может просто внимания не обращал.
    3. Если ставить 7 шт. по скату, то какой смысл в трех коньковых, даже если его забьет снег?
    4. Часто слышу не только про защиту от прямых лучей, но и про отраженный свет, поэтому и спросил про защиту.
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    И скаты чередовать. Итого 7 шт. Но вы же хотели коньковые поставить. Это даже лучше, чем скатные.
    Пленка обычно выдерживает пол года прямых солнечных лучей. Думаю, волноваться не стоит.
  15. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Спасибо за ответ.
    Если все-таки остановиться на коньковом вентиле (думаю, что это более правильный вариант), то сколько нужно поставить их при общей длине конька 10,6 (по жилой части дома 9м) и общей площади скатов жилой части дома 110 кв. м?
