1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Утепление мансарды. Кровельный пирог
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Mikhail2, 24.11.09.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    При наличии холодного треугольника 3 штуки. Утеплили до конька - в каждом втором пролете. Я ж говорила.
  2. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Matilda, спасибо за ответ.
    Я так понимаю, что холодный треугольник, подразумевает хорошую вентиляцию и что-то дополнительное на фронтонах или слуховое окно, или я ошибаюсь?
  3. Kirill366479
    Kirill366479
    Kirill366479
    Зеленодольск
    Всем привет! Нужен совет специалистов! Двух скатная крыша ширина 6.4 мне высота коньках 3.5 м угол 45гр. примерно! Покрыта проф. Настилом С21, обрешетка доска дюймовка вент зазор 5см, супердифузионная мембрана ондутис Sa 130, стропилы 50*150, между стропил везде разное расстояние! Утеплить хочу до конька. Помогите выбрать утеплить!
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Базальтовый, плотностью 50 кг\м3
    Сначала подумайте несколько раз-есть ли такая необходимость?
  5. Kirill366479
    Kirill366479
    Kirill366479
    Зеленодольск
    @Sadovnik62, А в чем минус утепления до конька?
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я думаю, это связано с просмотром передачи Дачный ответ.
    Там часто так делают...;)
  7. Kirill366479
    Kirill366479
    Kirill366479
    Зеленодольск
    @Sadovnik62, если с такой плотностью как вы говорите толщина утеплителя какая?
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    50 кг/м3 - 200 мм оптимально, 150 мм минимально.
  9. Kirill366479
    Kirill366479
    Kirill366479
    Зеленодольск
    @Sadovnik62, такой вариант урса скатная крыша между стропил 150 мм, потом поперек стропил 50 мм плотного? Плитный не могу расстояние между стропил разное.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    1. Сложность создать герметичный контур пароизоляции без разрывов на элементах конструкции
    2. Увеличение длины вентзазора повлечет увеличение его ширины
    3. Необходимость хорошо вентилируемого вентконька и наличия вентклапанов.
    4. Расход материала
    5. Эффективность отопления
    6. Определенные требования к потолочному перекрытию, при наличии такового (по тепло и паропроницаемости)
    Я же писал 50 кг/м3 и базальт. Урсу (стекловату) с 15 кг/м3 - в топку.
  11. Kirill366479
    Kirill366479
    Kirill366479
    Зеленодольск
    @Sadovnik62, Кроме базальтового утеплителя вариантов нет?
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Почему нет? Утеплителей много. Но если исходить из цена\качество\эффективность\долговечность..то наверно базальт 50-й плотности оптимален.
    Стекловата 50 плотности тоже есть например у КНАУФ, но в Россию не завозится, почему? просто потому что цена в 4 раза выше чем у Роквула или Парока этой же плотности. Есть еще льняной утеплитель...35-я плотность в 5 раз дороже чем базальт...Все зависит от денег которые Вы хотите потратить на утепление
  13. Kirill366479
    Kirill366479
    Kirill366479
    Зеленодольск
    Вся проблема в том что межстропильное пространство разное, много отходов будет! Эковата в эксплуатации что за зверь?
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если правильно расчитаете карту утепления-то мало будет отходов. Берите плиты-50мм толщиной, обрезки-во внутренние слои.
  15. Kirill366479
    Kirill366479
    Kirill366479
    Зеленодольск
    @Sadovnik62, Если утеплять не до конька, а до ригеля, вентиляцию холодного треугольника нужно делать? Вентклапана на коньке то же нужно? А начинать лучше с кресла (вертикальной стойки под стропилой) или стропилы?
