1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Утепление мансарды. Кровельный пирог
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Mikhail2, 24.11.09.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нужно.
    Если длина конька более 7 метров, то клапана или вентконек желательны. Хотя у меня 9 метров, вентокна и обычный угловой конек на МЧ справляются на 100%
    Практичнее утеплять по вертикальным подстропильным стойкам.
  2. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    Доброго всем дня! Прошу помочь с выбором пароизоляционной пленки. Вводные данные - дом из газобетона, односкатная кровля (угол 8 градусов). Пирог сверху вниз такой - Техноэласт с посыпкой, Техноэласт без посыпки, два слоя ЦСП, обрешетка, вентбрусок, мембрана Тайвек Солид, стропила. Планируется утеплитель Парок Экстра 300 мм в теле стропил (3 слоя по 100 мм). Пароизоляционные плёнки рассматриваются следующие - Delta Reflex, Du Pont AirGuard (sd5 или Reflective?), Еlkatek 150 s. Какая оптимальнее по соотношению цена/качество? Другие варианты?
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Он подразумевает то, что воздух, идущий вдоль разных стропильных ног в нем смешивается. А если общего пространства нет, то максимум, что у воздуха получается - это перейти в соседний стропильный пролет между обрешетинами.
  4. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Не совсем понял.
    Воздух, идущий вдоль стропильных ног, это тот который прошел через пароизоляцию или тот, который идет вдоль вентканалах под МЧ?
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Через пароизоляцию проходит пар. А воздух идет по вентзазору снизу вверх и этот пар выдувает. Вентзазор это то, что между утеплителем и обрешеткой. Если утеплитель между стропилами, то это 5 см. высоты контробрешетки.
  6. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Матильда, спасибо за ответ.
    Еще еще вопросы.
    Если контробрешетка будет иметь разрывы по длине, это будет влиять на качество вентиляции вентзазора и на количество вентилей в коньке или это пустая затея, ничего не дающая?
    У меня конек в жилой зоне длиной 9м и условно можно разделить на три сектора по 3м. Два крайних, вдоль скатов, это спальни, а центр - холл/коридор.
    Если мне установить KTV с шагом 1м, это улучшит в моем случае ситуацию или от схемы, каждый второй проем, мне не уйти.
    Не знаю, почему, но мне кажется, что вентиль в коньке это более правильное решение, нежели KTV в скатах кровли.
    И еще. Может и глупый вопрос, но все же. Капельник. Его функция и задачи, которые он должен решать, кроме крепления мембраны? Его необходимость?
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Igor908, Даже если у вас расстояние между стропилами 50 см., то КТВ нужно ставить через 1 метр, не чаще. Коньковые более эффективны чем скатные КТВ. Или те, или те ставьте.
    Капельник закрывает торец обрешетки от капель.
  8. Kirill366479
    Kirill366479
    Kirill366479
    Зеленодольск
    @Sadovnik62, Здравствуйте! Длина ската 5 м будет ли осуществляться вентиляция без дополнительных устройств. ПН С-21
  9. NSynk
    NSynk
    NSynk
    Добрый день.
    Планирую утеплить мансарду. Крыша 2-х скатная, стропила 50*150, на них нашита гидроизоляция, после обрешетка (перпендикулярно стропилам), на ней профнастил. Помещение же будет с ломаной крышей, т. е имеем 3 холодных треугольника.
    Планирую на стропилах закрепить ограничительные веревки на расстоянии 50 от гидроизоляции и между стропилами уложить 100 мм (2*50) утеплителя. Далее на стропила с внутренней стороны нашить брусок 50*50 горизонтально с шагом в 570 мм, и уложить еще слой утеплителя 50 мм. Далее на брус (поверх утеплителя) пароизоляция и гипсокартон.
    1. Насколько правильно я спланировал пирог? Нужен ли вентиляционный зазор между пароизоляцией и гипсокартоном?
    2. Ветрозащиты нет, насколько это критично? Речь идет о Астраханской области, степь, ветра достаточно сильные (бывает до 40 м/с).
    И еще вопрос касательно стен мансарды. Сейчас стоят просто стойки 150 мм. Планирую сделать так (изнутри наружу): гипсарь - дсп или доска 25 - пароизоляция - утеплитель - ДСП или доска.
    Склоняюсь больше к дсп. Что лучше и нужен ли зазор между утеплителем и внешним слоем ДСП?
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    1. Правильно. Гидроизоляцию с небольшим провисом сделали? Зазорчик лучше сделать. Доску дюймовку поперек нижнего бруска прибейте редко, она и каркасом для гипсокартона послужит.
    2. Если утеплитель плотно уложен, то не критично. Раньше вообще ни каких ветрозащит не было.
    3. Нужен. 2,5 см.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    При вентзазоре 5см будет вентиляция нормально работать при свободном входе в карнизе и выходе через неплотности конька. Но всеж совет-утепляйте не до конька а до межстропильных затяжек и делайте холодный проветриваемый чердак. Да и боковое утепление желательно не по скатам а по стойкам подстропильным. Меньше головной боли. При утеплении по скатам до конька подумайте как будете пароизоляцией проходить через конструкции кровли...и сразу желание отпадет до конька утеплять.
  12. NSynk
    NSynk
    NSynk
    Спасибо за ответ.
    1. Изначально гидроизоляцию крепил без провиса (не знал), но она сама провисла немного, т. е где-то 1-3 см при расстоянии между стропилами 70-85 см. Сейчас, к сожалению, конек полностью закрыт этой самой гидроизоляцией, но я думаю разрезать пленку вдоль конька или же сделать в ней отверстия на каком-либо расстоянии.
    2. Утеплитель еще не уложен, и даже не куплен. Читал в данной ветке форума ваш пост о необходимой плотности утеплителя в 40-60 кг на куб. Но с такой плотностью пока не нашел в нашем городе, думаю если не найду или найду но цена окажется высокой, то применить пенопласт.
    Опять таки при проектировании не задумывался о постройке мансарды и шаг стропил разный. При покупке плитного утеплителя останется много отходов.
    3. Т. е если я с наружней стороны набью на стойки доску 25 реденько это будет верным решением? Вообще нужен ли дсп между гипсокартоном и пароизоляцией? И нет ли ничего страшного в том, что пароизоляция окажется зажатой между утеплителем и гипсокартоном (или дсп, если он нужен).
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    1. Провиса хватит. Разрезая пленку, помните, что это гидроизоляция, что б не протекло через разрезы.
    2. Я бы сказала, что от 35 до 50. Очень плотный не нужно - он не упругий и не факт, что плотно встанет между стропилами. Ну и 20 тоже не нужно, т. к. сползет. И уж совсем не нужно пенопласт. Там такой букет ожидаемых неприятностей...
    Обрезки покрупнее можно уложить в средний слой. Но при работе снизу это сложновато.
    3. Реденько, но вдоль. Вентзазор - это когда снизу вверх воздух идет. А поперек воздух ходить не умеет. Так что на картинке у вас невентилируемый зазор.
    Для стен не страшно, если внутреннего зазорчика не будет.
  14. Kirill366479
    Kirill366479
    Kirill366479
    Зеленодольск
    @Sadovnik62, Спасибо! А снаружи подподстропильных стоек ветроизоляцию подшивать и доски?
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не доски-а редкие бруски, чтоб не запереть пар. С холодной стороны постропильных стоек-мембрана с хорошей паропроницаемостью желательна, но можно и не делать, лишь бы утеплитель не вываливался в холодный треугольник.
