1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Утепление мансарды. Кровельный пирог
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Mikhail2, 24.11.09.
  1. Kirill366479
    Kirill366479
    Kirill366479
    Зеленодольск
    @Sadovnik62, а со стороны верхнего ХТ обязательно ветроизоляцию?
  2. NSynk
    NSynk
    NSynk
    Большое спасибо за ответ!
    По поводу утеплителя нашел базальтовые плиты термо-лайт с плотностью 35кг. Если не найду плотнее, буду использовать его.
    1. Некоторые сомнения по поводу внешней обшивки подстропильных опор.
    @Sadovnik62 советует при аналогичной ситуации обшить брусом реденько, дабы не запереть пар. Насколько я понимаю, в данном случае, брус будет играть роль ограничителя утеплителя (рис. правый). Т. к при редком расположении иметь ветрозащитную функцию не будет. Не проще ли тогда в качестве ограничителя просто натянуть веревку? Получится утеплитель будет сразу граничить с холодным треугольником.
    Или все же желательно снаружи стропильных стоек закрепить ДСП, нарастив опоры брусом горизонтально. Таким образом некоторая ветрозащита есть. (рис. левый).
    В общем главный вопрос в необходимости наличия дсп как снаружи, так и между гипсокартоном и утеплителем. Если же дсп снаружи необходим, то нужно ли его несколько приподнять от уровня пола (рис. левый), дабы разрешить циркуляцию воздуха в вент. зазоре.
    2. Насчет внутреннего зазора между гипсокартоном и пароизоляцией на стопилах и крыше мансарды. Как я понимаю, закрепив доску горизонтально на стропила поверх пароизоляции я получу необходимый зазор. Но ведь он не будет вентилируемым, для чего тогда он нужен?
    3. И, надеюсь последний мой вопрос к вам, не хочется быть слишком навязчивым, насколько уместно применение гипсокартона в мансарде, ведь он не отличается особой влагозащищенностью. Не случится ли с ним ничего страшного?
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @NSynk, не изобретайте велосипед. Купите несколько лишних досок и сначала прибейте их реденько поперек конструктивного бруса (они утеплитель поддержат), а потом доски вертикально. они создадут вентзазор и послужат каркасом для внешней обшивки. Да и шаг можно выдержать в 40 см.
    Не вижу смысла в ДСП снаружи и перед гипсокартоном. И вообще, если есть необходимость использовать какие-то древесные плиты, то они должны быть как минимум влагостойкие, например OSB-3.
    2. Внутри помещения зазор и не должен быть вентилируемым. Так что бейте доски как угодно. Там нужен всего-навсего промежуток воздушный. Это что бы вы прибивая чистовую обшивку, пароизоляцию не продырявили. и на случай аномальной кратковременной влажности. Когда на пароизоляции повиснут капельки. Что бы капельки высохли и не соприкасались с обшивкой.
    3. Гипсокартон - нормально. Сомневаетесь - берите синенький, он влагостойкий.
  4. NSynk
    NSynk
    NSynk
    @Matilda, благодарствую за подробное разъяснение.
    Проблема велосипеда в данном случае была в том, что я не знал, имею ли я необходимость использовать древесные плиты для внешней обшивки. Собственно, нет внешней обшивки - нет проблем с вентилляцией.
  5. Минск70
    Минск70
    Минск70
    Минск
    Наверное, не совсем в тему попал, но все же может кто то объяснит -сруб в два этажа. Оба будут жилые. Крышу понял как утеплять. А вот между первым и вторым этажом чего то не сильно понимаю. Между балками 800-900 мм. Потолок первого этажа наверное будет натяжной. Пол на втором этаже возможно будет ламинат. Утеплитель и пароизоляцию между этажами купил. Я так понимаю-Надо прикрепить снизу по балкам изоляцию, затем сделать какую нибудь обрешетку. Вопрос- из чего, и на каком расстоянии? Далее залажу на второй этаж и укладываю утеплитель между балок..Затем опять обрешетка (из чего и через какое расстояние?) Ну и наверное сверху фанерой или еще чем то и какой толщиной? Заранее благодарен.
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Минск70, межэтажные перекрытия утепляются исключительно для звукоизоляции. Пленки можно ставить любые и как угодно.
  7. Минск70
    Минск70
    Минск70
    Минск
    Меня интересуют вопросы по поводу последовательности установки этого пирога, расстояние и толщина досок или брусков, фанеры. С Уважением.
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Лишь бы пол не прогнулся. Вот клькулятор рассчета. https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
  9. Green-roof
    Green-roof
    КАНАЛ ЗЕЛЕНАЯ КРОВЛЯ - ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
    Green-roof
    Сочи
    Зачем там калькулятор, балки как обычно, между ними акустическая вата, да и все
  10. Минск70
    Минск70
    Минск70
    Минск
    Балки 150 на 150 мм Расстояние между ними 800-900 мм..Можно ли поверх их класть фанеру или надо еще дополнительно усиливать поперек брусками? Через какое расстояние надо класть эти бруски, и какой толщины? И снизу, чтобы не проваливался утеплитель, через какое расстояние и чем ?
  11. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    Балки лучше 200 на 80\100, шаг 1000 мм, сверху доска шпунтованная, снизу если подвесной потолок то можно сетку из капрновой нити натянуть что бы утеплитель держала
  12. Artego123
    Artego123
    Artego123
    Брянск
    Уважаемая, Matilda, скажите пожалуйста подойдёт ли для пароизоляции боковых стен мансарды пароизоляционная плёнка folder minima h 98, как со стороны ближней к металлочерепице, так и со стороны комнаты? Если да, то какой стороной к утеплитель её правильно укладывать?
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Для пароизоляции подойдет. Все равно какой стороной. Но обычно надписью в комнату .
  14. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    А если ещё и уложить качественно и не спеша, ну вдумчиво так, что ли, то вообще всё хорошо будет
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, "со стороны ближней к металлочерепице" класть ее не стоит... ;)
