1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Утепление мансарды. Кровельный пирог
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Mikhail2, 24.11.09.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Я думаю, что "со стороны ближней к металлочерепице" автор имел в виду скаты. А не пленку с внешней стороны утеплителя. Так?
  2. Artego123
    Artego123
    Artego123
    Брянск
    Спасибо большое за ответы, но я имел ввиду не скаты. Утепляться бедет не все пространство мансарды, а только периметр комнаты. Стена комнаты и скатная часть крыши будут образовывать холодный проветриваемых треугольник. То, что фолдером можно накрыть утеплитель со стороны комнаты это я понял. А вот можно ли им об вернуть стойки, а поверх уложить утеплитель?
  3. Green-roof
    Green-roof
    КАНАЛ ЗЕЛЕНАЯ КРОВЛЯ - ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
    Green-roof
    Сочи
    Супердиффузионную мембрану повесьте с этой стороны.
  4. Artego123
    Artego123
    Artego123
    Брянск
    @Кровельные Системы, скажите пожалуйста, как будет правильнее? Расстелить мембрану с внешней стороны стены, ближней к холодному треугольнику, проклеив все стыки и сделав соответствующие напуски или об вернуть стойки стены со стороны комнаты и поверх положив утеплитель закрыть все пароизоляцией. И какой стороной к холодному треугольнику необходимо укладывать мембрану?
    Планирую использовать мембрану folder classic.
  5. mrblonde
    mrblonde
    mrblonde
    Витебск
    @Matilda, Добрый день. Подскажите пожалуйста. Имеется готовая крыша (на фото) Вопрос заключается в следующем. На данный момент просчитываю различные варианты утепления. 1. Утепление минералватнымим плитами со стандартным пирогом. 2. Утепление задувкой эковаты. По 2-му способу утепления есть парочка вопросов. Чем отделить диффузионную мембрану от эковаты (на схеме отмечена зеленым)? Защитить хочу, потому как думаю в процессе задувки эковаты без защиты мембрану разопрет хорошенько и может пострадать вентзазор. Двп или ОСБ? Что из этого подойдет исходя из их паропроницаемости? Спасибо.
    И еще один вопрос. Как устроить утепление мауэрлата (мауэрлат расположен ровно посередине блока 400 мм? Утепление делать с обеих сторон или только с внутренней? Т. е каким образом прибивать упорную доску Два варианта фото прилагаю.
  6. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    Добрый день! А можно ли использовать две разные пленки на одной кровле для пароизоляции - например, над ванной комнатой Delta-Dawi GP или Delta Reflex, а над жилыми комнатами Delta Luxx или Airguard SD5? Две последние производители вроде как не рекомендуют применять над влажными помещениями, в связи с этим и возник вопрос, не хочется мокрого утеплителя над ванной.
    Дом из газобетона для ПМЖ, тёплая мансарда.
  7. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    Позвонила в официальное представительство Дюпон в Москве, ответ - Airguard sd5 нельзя использовать над влажными помещениями (кухня, с/узел с душевой), только над помещениями, где влажность менее 60%. Может кому пригодится.
    Вот теперь и думай, то ли сдать уже купленный Airguard и затянуть все Delta Dawi-GP или заморачиваться с комбинированием, так как жить в парнике под полиэтиленовой пленкой то ещё, наверное, удовольствие.
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если мембрана не соприкасается с утеплителем, то толку от нее столько же, сколько и от любой другой пленки. То есть воду не пропускает, пар тоже.
    Я видела неоднократно задув эковаты. Это же не пена, ее не распирает, если грамотно задувать.
    Любой из вариантов.
    Да, Sd=5 маловато для влажных помещений. Так что комбинируйте.
  9. mrblonde
    mrblonde
    mrblonde
    Витебск
    Возможно и не разопрет, но контролировать этот момент как? Какое лично ваше мнение об утеплении эковатой? Стоит с ней связываться или использовать классический пирог и минералватные утеплители? Спасибо.
  10. lesha 1970
    lesha 1970
    lesha 1970
    @Matilda, Уважаемая Матильда. мне строители предлагают такую схему утепления массандры, снаружи во внутрь ондулин, обрешеька 25 мм, контробрешетка брус 50 мм, гидроизоляция типа изоспана д прибито к стропилам стропила 150 мм к ни брусок 50 мм для вентиляции утеплитель 100 мм еще 100 через обрешетку и конробрешетку, паробарьер отделка. Холодный чердак. Нужно ли ставить коньковые вентили ктв и мембрану по утеплителю (на всякий случай). Конек металлический треугольник, длина крыши 10 метров.
    Длина скатов около 4,5 метров, угол 45 градусов.
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Ничего не поняла из перечисленного. Вы уж как-то попроще все опишите, а то сами себе противоречите. И если у вас действительно холодный чердак т утеплитель нигде не лежит между стропилами, то называйте горизонтальные деревяхи, между которых он уложен, балками.
    А еще лучше - нарисуйте.
  12. lesha 1970
    lesha 1970
    lesha 1970
    @Matilda, дом в 1,5 этажа, часть скатов утеплена, где комнаты по стропилам и утеплен потолок.
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Там, где между стропил утеплено, утеплитель должен от вашей пленки ниже на 5 см. быть уложен.
    Я так и не поняла вот этого:
    Коньковые вентили ставьте из расчета 1 шт. на 40 м. кв. кровли. Мембраной горизонтальный утеплитель можно не закрывать, да у вас и нет мембраны. Изоспан Д - это пароизоляция.
  14. lesha 1970
    lesha 1970
    lesha 1970
    Спасибо! А щели со стороны обшивки оставлять с двух сторон под пароизоляцией и над ней? Обшивка имитация бруса. Заранее спасибо.
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Имеете в виду чистовую подшивку потолка?
    Пароизоляция должна вплотную прилегать к утеплителю. А ниже можно зазор 2,5 см. оставить. Можно больше, что бы там провести провода, например. Можно двойную черновую подшивку сделать.
