1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Утепление мансарды. Кровельный пирог
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Mikhail2, 24.11.09.
  1. lesha 1970
    lesha 1970
    lesha 1970
    Нет, я про наружную обшивку, там где гидроизоляция из-под стропил выходит, под ней тоже щель оставлять?
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Боюсь, что не поняла вас, нарисуйте.
  3. supreme09
    supreme09
    supreme09
    Ростов-на-Дону
    Очень нужна помощь специалистов, может было такой вопрос но я не увидел, Строители забыли положить ветровлаго защиту или мембрану не знаю как правильно, рис 1. Можно ли выйти из такого положения так как показано на рис 2, и если можно то на сколько это плохо для стропильной системы. Заранее спасибо.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @supreme09, А для какой цели нужна мембрана на Вашей кровле?
  5. supreme09
    supreme09
    supreme09
    Ростов-на-Дону
    В первую очередь, чтобы не выдувало утеплитель, и уберечь от влаги утеплитель!
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вы просто про утепление ни чего не написали. Как Вы нарисовали делать можно. Но я бы в том месте где мембрана сделал дополнительные брусочки через 15-20 см, для того чтоб утеплитель не выпер в вентзазор. Брусочки 25х40 достаточны. Мембрану можно и не ставить, а ограничить выпирание утеплителя в вентзазор теми же брусочками или шнуровкой. Ваши строители забыли сделать более важное чем мембрана-они забыли контробрешетку...но Ваш пирог будет работать, не так хорошо как нужно, но как вариант исправления конструкции, поэтому обратите особое внимание на вентиляцию в этих вентзазорах, дуть там должно хорошо.
  7. supreme09
    supreme09
    supreme09
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за совет. Как я понял вы говорите что не какая мембрана или ветрозащита не нужна?
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Желательна. Для защиты утеплителя от выдувания и экологии. Утеплитель всегда нужно защищать пленками...желательно...но если не будет ее -сильной трагедии тоже не будет в плане сбоя в работе пирога...Мембрана,ветрозащита,гидроизоляция-это одно и тоже почти, пленка с хорошим паропропусканием от 1200 гр\м2\сут...еще проще-пленка с дырками (микроперфорация)
  9. supreme09
    supreme09
    supreme09
    Ростов-на-Дону
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Можно насверлить конечно в железе, но не проще ли поменять на перфорированый софит? Или вырезать болгаркой длинные прямоугольные сквозняки а потом закрыть декоративными элементами с сеткой.
  11. supreme09
    supreme09
    supreme09
    Ростов-на-Дону
    Вот это кстати мысль, щас поищу декоративную решеточку. А как сделать выход для воздуха у конька
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
  13. supreme09
    supreme09
    supreme09
    Ростов-на-Дону
    А если уже черепица лежит итакой конек ставить поздно. Можно ли по другому? У меня крыша как на рисунке. Может сделать так. Слуховые окна или как вариант, а одно из таких окон вентилятор поставить.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Слуховые окна могут справиться, при небольшой длине кровли в коньке (до 6м), дуть должно по холодному чердаку сильно, чтоб находясь на нем чувствовать сильный сквозняк. Вентилятор ставить не нужно, если будет продувать и без вентилятора продует.
  15. supreme09
    supreme09
    supreme09
    Ростов-на-Дону
    То есть, если я сделаю такие продухи на мансарде будет дуть сильно? В коньке дом 9 метров.
