1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Утепление мансарды. Кровельный пирог
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Mikhail2, 24.11.09.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Правильнее не "на мансарде" а в противоположных фронтонах холодного треугольника (мансарда это то что ниже:)).Все будет зависеть от размеров вентокон...поищите расчет площади этих окон. Понятно, что чем больше тем лучше..но их еще нужно и от осадков защищать...
  2. supreme09
    supreme09
    supreme09
    Ростов-на-Дону
    Я вот смотрю они есть с жалюзями, и разной формы. :)
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Желательно еще и от насекомых, чтобы сетка была.
  4. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Но ведь тогда этот сквозняк будет дуть ниже чем пленка. Он конечно не помешает, но всё равно не зайдет в нужные места (между обрешеткой и контробрешеткой). А можно продырявить конек и установить спец. трубы-отдушины? У меня конек посажен на поролоновую прокладку :( уплотнитель.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    У ТС нет там пленки никакой, там мягкая кровля и холодный чердачек. Вся гидроизоляция сверху ОСП.
  6. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Извините, я не вникла, а сразу про свою ситуацию. А что мне посоветуете? Утепления пока нет. Прошлым летом поставили коробку и накрыли МЧ по пленке, обрешетке и контробрешетке. Конек полукруглой формы. Тоже хочу потом во фронтонах пробить окошки для проветривания холодного треугольника.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Тут повнимательнее. Пленка должна быть на стропилах и между пленкой и обрешеткой должен быть продуваемый зазор образованный контробрешеткой.
  8. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Так я так и описала. Пленка, обрешетка и контробрешетка. Воздух должен идти к коньку в этом зазоре. Но, получается выхода у него там не будет, потому как повелась на правильность и заказала коньковый уплотнитель. Так теперь получается нужно будет в коньке вырезать отверстия и вставлять отдушины? Так? Длина конька 10 м.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    1. Угол наклона кровли насколько критичен чтоб иметь уплотнитель?
    2. Через уплотнитель воздух тоже ходит
    3. Сделайте вентокна во фронтонах холодного чердака.
    4. Следите за влажностью во время отопительного сезона, если влажность будет большой (хотя должно работать нормально) тогда уже принимайте решение по клапанам вентиляции...без надобности металл не нужно дырявить
  10. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    А можно по подробней? Как влияет угол наклона к уплотнителю? Я про такое не читала, иначе задумалась бы. Угол кровли где-то 35 град. примерно. Не крутая.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Уплотнитель нужен, чтобы снег не задувало. Если не задувает, то он и не нужен. Задувание снега зависит от угла наклона кровли. Как определить? Визуально наблюдайте.
  12. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Всю тему не осилил, но и из того, что прочитал голова слегка кругом. Думаю утеплять мансардный этаж. К сожалению, дом купил с "неправильно" сделанной крышей, так как старый хозяин не думал делать большую мансарду.
    Крыша - металлочерепица, обрешётка, стропила (150). Высота от пола 2-го этажа до конька 5-5,5 метров, конёк округлый, без всяких прослоек, скат крутой.
    Фронтоны забиты доской дюймовкой, уже высохла и появились щели. Снаружи фронтоны закрыл сайдингом ПВХ, в "жилой" части через гидро-ветро-защиту, в "холодном треугольнике" без защиты. Окна-продухи делать не стал, так как, даже сайдинг продувает нормально, а при сильном ветре так сдувает:aga:
    Начитавшись темы, скомпоновал пирог крыши, изнутри - наружу:
    1. ГВЛ
    2. Доска 2,5.
    3. Пароизоляция
    4. Базальтовая вата 50-й плотности, 15 или 20 см.
    5. Гидро-ветро-защита, на обрешётку вокруг стропил.
    6. Металлочерепица.
    Считаю сей пирог в "калькуляторе" при температуре за бортом -35, а дома +21, вырисовывается конденсат Конденсат = 5.34 гр/м2/час и Теплопотери = 0.65 Вт/м2/K http://теплорасчет.рф/?rid=20150219172811woxijki
    Но, как только пароизоляцию в пункте 3, меняю на фольгу алюминиевую http://теплорасчет.рф/?rid=20150219172811woxijki, то при тех же условиях Конденсата нет.
    Я так понял, что пар отсекается напрочь. Соответственно, можно ли использовать что-нибудь фольгированное?
    Я понимаю, что дом перестаёт "дышать", но и что делать тогда?
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Где вентзазор? И как будет работать гидроизоляция впритык к обрешетке?
    Поэтому и
  14. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Про что и разговор, построено, как построено. Не разбирать же крышу.
    По второй ссылке, при использовании фольги, пар вобще отсекается и конденсата нет.
    Вот и спрашиваю, как сделать то, не разбирая крышу?
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Опустите пирог вниз на величину вентзазора. В получившемся пространстве между стропил организуйте продувание от карниза к коньку.
