1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Утепление мансарды. Кровельный пирог
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Mikhail2, 24.11.09.
  1. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Ок, а что про фольгу или фольгированные материалы, скажете?
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Важно, чтобы пароизоляция была выполнено качественно. А уж фольгированная или просто обычная толстая полиэтиленовая пленка - существенной разницы не имеет.
  3. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Ну тогда, судя по расчётам, и вентзазор не принципиален, конденсата НЕТ.
  4. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Доброго. Павилион бассейна, сктаная кровля, подшивается под скаты. Вопрос в правильном пироге.
    Из помещения наружу.
    1. Финишная отделка панелями.
    2. Обрешетка, доска 20 мм
    3. Пароизоляция (для бассейна и вообще влажных пемещений какая лучше?)
    4. Доска 150х40 поперек стропил с плитным утеплителем внутри 150 мм (какой лучше?)
    5. Стропила 200х50 и 150 мм плитного утеплителя (такогоже как первый или другой)
    6. Мембрана на утеплитель (какая лучше?) и прижимаем бруском 5 см вровень со стропилиной.
    7. Обрешетка, доска 25 мм
    8. ОСБ 9 мм
    9. Подкладочный ковер
    10. Гибкая черепица
    Самое важное какую взять гидроизоляционную пленку и правильно ли я набрал толщину конструкции 150мм+200 мм доска под 300 мм утеплителя в два слоя крест-накрест?
    Или взять 100 +200 доску заполнить утеплителем полностью, а потом обрешетка + контроберештка и осб?
  5. Kirill366479
    Kirill366479
    Kirill366479
    Зеленодольск
    Всем привет! Дайте совет по выбору производителя минеральной ваты! Плотностью 45.
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Если Вам именно 45 нужно, то как вариант Роквул Акустик Баттс.
  7. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @парильщик, сформировалось ли единое представление на форуме о том, какой плотности лучше всего ставить минеральную вату при слое от 200 и выше?
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Я не знаю сформировалось или нет. :)
  9. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Да нам бы по более глобальным вопросам разобраться. :)
    Например пенопласт или вата, газосиликат или керамика и т. д. :)
  10. Kirill366479
    Kirill366479
    Kirill366479
    Зеленодольск
    Остановился на технониколь техноблок!
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну тоже нормально.
  12. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Вата!
  13. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Ну, уж между стропил пенопласт как-то не айс. Хотя в крышу бассейна наверное можно. Как раз выше спрашивал, что лучше?
  14. Kserk
    Kserk
    Kserk
    Челябинск
    Здравствуйте! Летом предстоит утеплять второй этаж- мансардный - жилого дома из бруса. Картинка стропильной конструкции
    Сверху по стропилам с перехлёстом через конёк набита влаговетрозащитная плёнка, затем обрешётка дюймовка - без контробрешётки (да,понимаю, что не есть совсем хорошо, но таковы исходные).Положена металлочерепица Монро. Планирую следующий пирог сверху вниз от ветровлагозащитной плёнки:
    -плиты пеноплекс 50 мм
    -базальтовые маты типа Роклайт - 100мм
    -толстый полиэтилен в качестве пароизоляции
    -внутренняя обшивка (вагонка и т. п)
    Пеноплекс в верхнем слое решил использовать для того, чтобы исключить попадание влаги из внешней среды. По заявленным характеристикам пеноплекс влагу не поглощает, даже отталкивает, так что по идее даже при контакте пеноплекса с ветровлагозщитной плёнкой и возможным просачиванием через плёнку влаги она (влага) дальше не попадет в утепление
    Что скажут сведующие люди по поводу того, как поведёт себя базальтовая вата в таком пироге? Не будет ли всё-таки при даже минимальном поступлении влаги из помещения или откуда-либо ещё через микроотверстия её накапливать слой ваты? Ведь пеноплекс будет также являться пароизолятором для влаги?
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Правильно мыслите-пеноплекс будет пароизолятором со стороны холода от ваты. Так делать нельзя, получите конденсат в вате. Обрешетка прибитая вплотную к мембране тоже сводит на нет её функцию гидроизолятора. С металла будет капать.
