1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Утепление мансарды. Кровельный пирог
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Mikhail2, 24.11.09.
  1. Todosman
    Todosman
    Todosman
    А в деревянном павилионе бассейна можно сделать наоборот? Пеноплекс ПОД ватой, т. е со стороны помещения?
    Толщина утепления 300 мм, при этом лаги 200 мм. Между лаг кладу 200 мм ваты, пароизоляция, а далее два слоя пеноплекса 50 мм с укладкой между бруска 50х50 крест-накрест и еще раз пароизоляция + пластиковый подшив.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пеноплекс со стороны помещения (со стороны тепла) сделать можно.
    Но это не отменяет вентилируемый зазор со стороны холода. МЧ-это тоже пароизолятор.
  3. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Это понятно указывал пирог от "пленки".
  4. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Как вы думаете, что будет, если вместо пароизоляции, использовать вспененный полиэтилен (подложка для ламината)?
  5. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Подскажите как правильно крепить ГВЛВ на наклонной части стены мансарды внутри помещения все листы в ряд один над другим или с разбежкой швов?
  6. Kserk
    Kserk
    Kserk
    Челябинск
    Под обрешёткой мембрана образует провис порядка 2-3 см, который я убирать не буду, да плюс металлочерепица над обрешёткой тоже даёт зазоры по 1,5 см -в сумме 3-4 см. вентилируемого пространства всё-таки получается. Капать при конденсации будет в любом случае. Для того и плёнка, чтобы этот конденсат отсечь, как я понимаю, и отправить его вниз, в водоотлив Да, конденсат, конечно, будет дольше удаляться, чем в случае с контробрешёткой,но будет.
    Да, за подтверждение подозрений по пеноплексу спасибо).Теперь думаю использвать только минвату, отгородив её от мембраны дополнительной обрешёткой из металлопрофиля. Однако, придется к стропилам изнутри дополнительные бруски крепить, чтобы требуемая толщина утеплителя получилась.
  7. Kserk
    Kserk
    Kserk
    Челябинск
    А дальнейшая отделка листов какая?
  8. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Скорее всего будут обои.
  9. Kserk
    Kserk
    Kserk
    Челябинск
    Тогда считаю, особого значения не имеет. Если даст трещину на стыках - под обоями не видно будет. Но постарайтесь всё равно хорошо прошпаклевать и проклеить стыки серпянкой.
  10. Георгий812
    Георгий812
    Георгий812
    Добрый день. вопрос к Матильде. совсем запутался, поэтому сразу кровельный пирог со стороны теплой мансарды:
    обрешетка (дюймовая доска)
    пароизоляция (изоспан)
    минвата роквул
    пароизоляция (изоспан) вплотную к утеплителю
    вентзазор
    паризоляция
    вентзазор
    мягкая кровля на листах OSB
    Вопрос не будет ли собираться конденсат в месте соприкосновения минваты и пароизоляции?
    Разъясните если можно. мне показалось, что лучше бы верх минваты ничем не накрывать, что бы конденсат стекал по пароизоляции установленной непосредственно под кровлей. заранее спасибо.
  11. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Нафига столько пароизоляций. Одну надо, со стороны мансарды, со стороны крыши гидроветрозащита.
  12. Георгий812
    Георгий812
    Георгий812
    Т. е. вплотную к минвате нельзя? просто уже все стоит... или ничего страшного?
    В прошлом году поставили крышу с пароизоляцией или гидроветрозащитой не знаю. с вентзазором по обрешетке. в этом году строители утепляли мансарду: поставили пароизоляцию степлером между стропил ближе к первой пароизоляции (или гидроветрозащите), вложили минвату вплотную к пароизоляции, затянули пароизолцией, зашили доской. кажется все по порядку.
  13. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Именно, сверху пароизоляцию лучше не ставить.
  14. Георгий812
    Георгий812
    Георгий812
    Спасибо. но "лучше" не совсем понятно. (так хорошо и эдак не плохо) Я боюсь конденсата. уже сделано. разобрать и снять пароизоляцию? тогда он будет собираться где, и куда стекать или капать?
  15. Igor908
    Igor908
    Igor908
    @Георгий812,
    У Вас нечему капать, т. к. у Вас мягкая кровля, а не МЧ.
    ПИ после ТИ в сторону улицы не нужна, там ставят гидро-ветрозащиту (мембрану).
    Эту роль у Вас выполняет OSB (влагостойкий) с подкладочным ковром (правда в описании не увидел).
