1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Утепление мансарды. Кровельный пирог
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Mikhail2, 24.11.09.
  1. Георгий812
    Георгий812
    Георгий812
    А в месте, где гидроизоляция соприкасается с минватой конденсата нет? Или между ними вент зазор?
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Присоединяюсь к вопросу Пахи.
    Ваш пирог:
    обрешетка (дюймовая доска)
    пароизоляция (изоспан)
    минвата роквул
    вентзазор
    мягкая кровля на листах OSB
    Сверху на минвату можете положить паропроницаемую пленку для ветрозащиты. Пленка должна везде лежать на утеплителе, начинаться, где начинается он и заканчиваться, где он заканчивается. Берите пленку с самой большой паропропускной способностью, а ее гидроизоляционные свойства вас волновать не должны.
    И не попутайте ее при монтаже с пароизоляцией.
    Это не гидроизоляция, а ветрозащита. Гидроизоляция в мягкой кровле - подкладочный ковер.
    Не очень компетентный человек картинку рисовал и надписи делал. Людей запутал.
  3. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    При условии, что ковер лежит по всей площади, как рекомендуют производители! Мало ли:), многие только по карнизу монтируют, экономят. :)
  4. Георгий812
    Георгий812
    Георгий812
    Подкладочный ковер лежит по всей площади. правда проткнут саморезами когда крепили катепал.
    скажите, а как теперь узнать правильность монтажа? Эти пароизоляции и ветрозащиты внешне отличаются?
    Еще раз монтаж был произведен в порядке:
    В прошлом году поставили крышу с пароизоляцией или гидроветрозащитой не знаю. С вентзазором по обрешетке.
    в этом году строители утепляли мансарду: поставили пароизоляцию (или ветрозащиту? как выяснить?)степлером между стропил ближе к первой пароизоляции (или гидроветрозащите), вложили минвату вплотную (думаю вплотную т. к. стропила 150 и вата 100+50) к пароизоляции (или ветрозащите), затянули пароизоляцией, зашили доской. кажется все по порядку.
    да при укладке ваты есть пустоты, но они перекрываются следующим куском ваты.
    такие сомнения меня обуревают так как чердачное перекрытие зимой не отапливалось и вспотело. по ходу было уложено пароизоляция, минвата с пустотами между лаг и у стен, пароизоляция. сейчас сушим. планирую добавить ваты во все дыры особенно у несущих стен (строители сказали неплотная укладка нужна для вентиляции этой ваты) и ничем не закрывать, или в крайнем ветрозащиту.
  5. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Либо по чекам посмотреть что приобреталось и найти описание на сайте производителя, либо спросить у знающих людей, например - сфотографировать и выложить на форум.
  6. Наиль 777
    Наиль 777
    Наиль 777
    Барнаул
    Здравствуйте. Мансарда изначально без вентзазора. Стропила 200*50. Мягкая кровля. Ковер подкладочный есть. Базальтовая вата. Хотел исправить так: Смотри рисунок.
    Вопрос. С установкой рейки между стропилами остается 125 мм, а утеплитель 150. Влезет ли.
    В холодном треугольнике супер диффузионную мембрану не делаю, оставляю все как есть. Правильно или нет?
  7. Igor908
    Igor908
    Igor908
    @Наиль 777,
    Бруском 50х50 Вы сделали вентзазор.
    А вот 100х25 для чего, чтобы закрепить мембрану или упереть ТИ?
  8. Наиль 777
    Наиль 777
    Наиль 777
    Барнаул
    100*25 чтобы утеплитель не закрыл вентзазор.
  9. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Как он закроет, если ТИ упрется в брусок 50х50?
  10. Наиль 777
    Наиль 777
    Наиль 777
    Барнаул
    Посоветуйте марку и плотность мин. ваты.
  11. Kirill366479
    Kirill366479
    Kirill366479
    Зеленодольск
    Всем привет! Вопрос. Допускается ли установка чистовой отделки (вагонки) вплотную к пароизоляции?
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Допускается, но лучше с зазором, а то всю пароизоляцию попротыкаете.
  13. Kirill366479
    Kirill366479
    Kirill366479
    Зеленодольск
    Спасибо! Еще один вопрос. У меня оба ската покрыты супердиффузионной мембраной 130, утепление будет производится по подстропильным стоикам, по скату и по межстропильной затяжке, требуется ли еще ветрозащита по стоикам и затяжке?
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Это смотря какое кровельное покрытие. Если мягкая, то ветрозащита везде по утеплителю. Даже там, где утеплитель горизонтально, не по скату, а по нему.
    Если что другое, то пленка везде по скату, а утеплитель хотите прикрывайте по местам, где он со скатом не совпадает, хотите - нет.
  15. Kirill366479
    Kirill366479
    Kirill366479
    Зеленодольск
    Крыша покрыта профнастилом С-21.
