1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Утепление мансарды. Кровельный пирог
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Mikhail2, 24.11.09.
  1. Kirill366479
    Kirill366479
    Kirill366479
    Зеленодольск
    Всем привет! Вот такая ситуация, что можно сделать?
    И еще как фиксировать утеплитель на скатах при укладке выпадает плотность большая межстропильное пространство 900 мм?
  2. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Я пароизоляцию, собрался делать из подложки под ламинат, 2 мм.
    Тут же, буду брать вату, плотностью 50.
  3. Kirill366479
    Kirill366479
    Kirill366479
    Зеленодольск
    Может мне на скатах поставить урсу скатную кровлю, а по верх ее плотным пройти между брусками? Участки 1.6 м!
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Минплита плотностью 75 встанет нормально. Утеплять планируете сверху или снизу.
  5. Kirill366479
    Kirill366479
    Kirill366479
    Зеленодольск
    У меня плотностью 45-50, утеплять буду снизу т. е из помещения! :)
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Каждый слой прошнуруете. Три слоя (по 5 см) между стропил с разбежкой шва и один слой между брусками, прибитыми или прикрученными по низу стропил поперек.
  7. RMike23
    RMike23
    RMike23
    Добрый день!
    Просьба сильно не кидаться камнями и помочь с советом по утеплению мансарды в недавно купленном доме. Т. к. объем работ в доме большой, а тема строительства совсем новая для меня то изучить все просто не хватает сил и времени. Если ответ уже проскакивал просьба направить на нужный пост.
    В доме имеется не утепленная мансарда. Внутри мансарды имеются уже сформированные комнаты. Комнаты сформированы, как показано на рисунке. Сейчас стены и потолок комнат это просто листы гипсокартона с обоями. Крыша это оцинкованные листы поверх рубероида (или чего то такого).
    Хотим утеплить мансарду. Но виду ограниченности бюджета на переделку крыши (минимум смена покрытия) денег нет (но планируется в будущем). Подскажите, как правильно утеплить комнаты. Можно ли их сейчас утеплить, а потом переделывать крышу? Как лучше сохранить полезную площадь «боковых карманов» (например для шкафов)? Надо ли сейчас утеплять боковые скаты или оставить на момент переделки крыши? Какой пирог утепления?
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, что надо оголять каркас, сняв гипсокартон. Надо будет уплотнить места сбивок стоек, ригелей, стропил (там, где они приколочены друг к другу). Надо будет их немного раздвигать по возможности и законопачивать джутом или, на худой конец, пропенивать монтажной пеной.
    Можно.
    Эти боковые карманы лучше оставить холодными и проветриваемыми. А зачем утеплять боковые скаты кровли?
  9. RomYch13
    RomYch13
    RomYch13
    Саранск
    Здравствуйте!
    Строю свой дом, сейчас подошел к этапу утепления мансарды. Утеплять буду KNAUF Insulation 150+50 мм. Кровельный пирог выглядит следующим образом (пока без утеплителя):
    Т. е. как и на картинке, у меня два вент. зазора - над "Изоспан D", и под ним.
    В проектной организации рекомендуют положить гидро-ветро защиту ("Изоспан А") вплотную поверх утеплителя, чтобы "тепло не выветривалось". Однако на сайтах производителей утеплителей и пленок рекомендуют в данной конструкции этого не делать, чтобы "утеплитель дышал".
    Так нужна гидро-ветро защита ("Изоспан А") сверху утеплителя, или нет?
    Пожалуйста, подскажите как сделать правильно!
  10. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Странные они какие-то.
  11. RomYch13
    RomYch13
    RomYch13
    Саранск
    Изобразил более подробно:
    Так правильно?
  12. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    @Pil18, спасибо - вы абсолютно правы.
    Изоспан D монтируют с дополнительным вентзазором потому, что это пароизоляция - в конструкции утеплённой кровли не самый лучший вариант.
    Изоспан А монтируют с дополнительным вентзазором потому, что у него водоупорность маленькая - это, скорее, стеновой материал, в кровли не рекомендуется.
    Лучше применить многослойную супердиффузионную мембрану (у Изоспана - AQ Proff, AS, AM). Вот её можно (нужно) вплотную к утеплителю.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Правильно. Я бы от себя добавил что мне не нравится...Кнауф 14 плотности на кровлю, тем более на скат я бы не монтировал..туда утеплитель лучше 50 плотности положить (50кг\м3)
    Над утеплителем будет продуваться (между утеплителем и изоспаном Д)...Сквозняк будет выдувать волокна и тепло из утеплителя (а уж из КНАУФ малой плотности хорошо так выдувать) нужно мембрану, желательно СДМ над утеплителем (СДМ монтируется вплотную к утеплителю)...Т е. сквозняк должен продувать между верхней пленкой (Изоспан Д) и нижней пленкой лежащей на утеплителе (СДМ)
  14. RMike23
    RMike23
    RMike23
    Да гипсокартон планировал демонтировать. Еще остался вопрос по пирогу утепления.
    Пирог вертикальных стен (изнутри -> наружу):
    1) Имитация бруса
    2) Зазор (20 мм)
    3) пароизоляция Изоспан В
    4) Утеплитель Экотеплин 100 мм (лен)
    5) Изоспан А
    6) ?
    Пирог потолка (изнутри -> наружу):
    1) Вагонка
    2) ?
    5) Изоспан А
    6) ?
    Пойдет такой? Что использовать для пункта 6? OSB? Хотел жесткие поверхности т. к. верхний треугольник довольно большой и возможно в дальнейшем будет использован. А в боковых пойдет проводка в трубах и ее хотелось бы вести по жесткой стене. Опять же не так опасно. Как правильно организовать проходы из боковых карманов труб с проводкой в комнаты?
    Как можно утеплить потолок без его демонтажа из верхнего треугольника? В п. 2. потолка нужен зазор?
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    6. Контрубрус, оттелка...можно OSB без контрбруса-контрбрус-отделка
    2. Контрбрус
    6. Контрбрус, черновой пол с зазорами у стен.
    Не маловато?
