1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Утепление мансарды. Кровельный пирог
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Mikhail2, 24.11.09.
  1. RMike23
    RMike23
    RMike23
    А как положить контрбрус под чистовую отделку потолка (пункт 2)? Придется потолок снимать?
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если вагонка у Вас вплотную к утеплителю, Изоспану В и соответственно лагам, то ни чего страшного не произойдет. Контрбрус в данном случае служит для выравнивания плоскости, прокладки электросети, ну и зазор образованный контрбрусом защищает пароизоляцию от протыкания, например от гвоздей и саморезов если Вы их решите в потолок завернуть:)Ни чего страшного, только с гвоздями акуратнее, помните что вагонка вплотную к пленке
  3. RomYch13
    RomYch13
    RomYch13
    Саранск
    @Изоспан, спасибо!
    Можно ли использовать "Изоспан А" в качестве только ветрозащиты, не принимая во внимание его водоупорность в такой конструкции?
  4. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Да, в такой конструкции - вполне можно.
  5. Калинка13
    Калинка13
    Калинка13
    Подскажите пожалуйста, если дом сезонного проживания, зимой- редкими наездами, очень редкими... То можно ли 100 мм, а не 150, утеплителя положить? Чем это может быть нехорошо?
    Кровля- металлочерепица, утеплять будем изнутри, стропила 15 см, вентзазор 5 см и останется 10 см на утеплитель... наращивать крайний вариант, поэтому и вопрос.
    Спасибо.
  6. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
  7. Калинка13
    Калинка13
    Калинка13
    Только это? То есть ничего там нигде мокнуть и конденсироваться не будет?
    то есть толщина пирога когда рекомендуется 150 - это для постоянного проживания с точки зрения тепло сбережения в основном?
  8. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Для постоянного скорее 200 мм:). При правильном кровельном пироге проблем быть не должно.
  9. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Подскажите вероятность появления конденсата, если дополнительно заложить утеплитель за гипрок, чтобы он не звенел.
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вероятность 100%
  11. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    а то что основного 150мм, все равно пропустит холод? А если этот для акустики не заложу то, что конденсат за гипроком не возьмется?
  12. UltimatumX
    UltimatumX
    UltimatumX
    Воронеж
    Всем привет. Поскажите, если я в качестве гидроизоляции использовал Изоспан А, и он местами порвался, что делать теперь:
    1. Заклеивать скотчем для гидроизоляции.
    2. По него прикрепить нормальную гидроизоляцию
    И вопрос номер два: под гидроизоляцией надо оставлять 5 см для проветривания, но у меня внизу уже зашито досками. Все равно надо оставлять 5 см или можно вплотную?
  13. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    @UltimatumX, У вас пароизоляция вместо гидроизоляции? А вместо контробрешетки с вентзазором сплошной деревянный настил?
  14. UltimatumX
    UltimatumX
    UltimatumX
    Воронеж
    @Singular,
    Если сверху вниз, то:
    - металлочерепеца
    - обрешетка
    - контробрешетка (4 см)
    - гидроизоляция Изоспан А
  15. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Изоспан тут особо не хвалят. Он не СДМ, потому и порвался. Можно просто заклеит. Но зазор с внутренной стороны от утеплителя должно быть не менее 30 мм. Иначе влага о утеплителя не испарится.
