1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Утепление мансарды. Кровельный пирог
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Mikhail2, 24.11.09.
  1. UltimatumX
    UltimatumX
    UltimatumX
    Воронеж
    То есть не смотря на то что низ уже забран доской, если я оставлю 50 мм на вентзазор, этого будет достаточно? Не прийдется срезать по 50 мм у доски?
  2. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    @UltimatumX, нарисуйте картинку в разрезе, проще и понятнее будет
  3. UltimatumX
    UltimatumX
    UltimatumX
    Воронеж
    Рисовать не умею, поэтому переделал ту, которую нашел:
    красная линия - доска на фото2
    синия линия - снизу зашито наглухо, без щелей.
    Остальное в принципе как на рисунке.
  4. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Понятно. Там где синяя линия, нужно перфорированная доска, лучше всего подходит софиты от сайдингов.
    И с вашей пленкой надо утеплител положит от 3 см до пленки, чтобы воздушная прослойка было.
    Между утеплителем и пленкой Изоспан А.
  5. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    У материалов типа А (у всех производителей) маленькая водоупорность. Поэтому в кровлю их лучше не применять. А если применять, то только в кровлях с уклоном свыше 35 градусов. Плюс - именно из-за малой водоупорности нужен дополнительный вентилируемый зазор между утеплителем и материалом А.
    Лучше, конечно, применять супердиффузионные мембраны - Изоспан AQ Proff, AS, AM. Проблем гораздо меньше, и со вторым зазором не надо заморачиваться.
    А ругают Изоспан те, кто подобные мембраны (тип А) монтирует вплотную к утеплителю, и получает течь.
  6. UltimatumX
    UltimatumX
    UltimatumX
    Воронеж
    Угол наклона у меня около 45 градусов.
    То есть если я сейчас заклеиваю специальным скотчем стыки и порванные места и оставляю вент. зазор 5 см под гидроизоляцией, то все должно быть нормально?
    Или же сорвать изоспан а и сделать как на фото
    https://www.forumhouse.ru/threads/48437/page-16#post-4998548
    применив супердиффузионные мембраны - Изоспан AQ Proff, AS, AM?
  7. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Не факт, что места склейки проживут столько же, сколько и сама мембрана. Можете столкнуться с тем, что через несколько лет скотч отклеится, и в пироге появится вода.
    Вы столкнётесь с трудностями, хотя бы в том, как сделать зазор между утеплителем и мембраной А ВЕНТИЛИРУЕМЫМ. В нём должна быть хорошая тяга воздуха снизу - вверх. Вам мауэрлат будет мешать.
    Кроме того, если есть этот вентзазор - происходит не быстрое, но всё же выветривание утеплителя.
    Лучше бы, конечно, применить более подходящие материалы - супердиффузионные мембраны - Изоспан AQ Proff, AS, AM.
  8. UltimatumX
    UltimatumX
    UltimatumX
    Воронеж
    Тогда как лучше:
    1. Убрать изоспан А и натянуть между стропилами Изоспан AQ Proff, AS, AM
    2. Оставить изоспан А и натянуть между стропилами Изоспан AQ Proff, AS, AM вплотную к Изоспан А
    Все это применяется только к жилой части. У холодного трегольника сверху оставляю все как есть. Правильно?
  9. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Лучше убрать.
    То есть вы хотите оставить там дырявую гидроизоляцию? Вы понимаете, что, если изоляция в дырах, то это вообще не изоляция?
    Кровля из чего? Если металл, то будет конденсат. И через дыры польётся к вам на потолок. И может через неплотные нахлёсты мембраны попасть в утеплитель.
  10. UltimatumX
    UltimatumX
    UltimatumX
    Воронеж
    Кровля - металочерепица.
    Просто мне кажется если демонтировать Изоспан А, и между стропилами крепить новую гидроизоляцию - может получиться еще хуже :(
    А если все таки Изоспан ML proff все проклеить? Там дыр то этих штуки 3-4
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не правильно...Начните с вентзазора, у Вас его уже сейчас нет
  12. UltimatumX
    UltimatumX
    UltimatumX
    Воронеж
    Сверху Изоспан А есть вент. зазор. Около 4 см.
    Нашел на форуме изоспана еще вариант:
    "от изоспан А отступить на стропилах 50 мм и прилепить изоспан АМ полотном вниз. стыки со стропилами проклеить скотчем изоспан и рейками 50 мм. вплотную к изоспан АМ положиить стекловату. так пойдет?"
  13. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Сложно, муторно и не гарантировано качество. Сколько кв. м кровля? Может все таки снят МЧ, положит нормально СДМ и заново все прикрутит?
  14. UltimatumX
    UltimatumX
    UltimatumX
    Воронеж
    Кровля 140 м2. Но снимать - не вариант. Поэтому только думать как измудриться изнутри.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @UltimatumX, Все это можно сделать, увести пирог внутрь утепления на величину вентзазора. Внутри помещения контур нарастить (толщину теплобарьера) перпендикулярными брусками...Но для начала нужно посмотреть вентиляция как будет устроена
    Именно ВЕНТилируемый зазор, когда есть вход воздухе от карниза и выход в коньке (продувание)
    Для начала оторвите доски показанные красной стрелкой и выложите фото без них WP_20150618_001.jpg
