1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Утепление мансарды. Кровельный пирог
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Mikhail2, 24.11.09.
  1. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Как правильно пишет @Singular, сложно и муторно. Но, если сможете сделать качественно - работать должно. Но с вентилируемым зазором, опять-таки, будет проблема. Мауэрлат будет мешать и стоку воды по Изоспану АМ, и нормальной тяге.
    Ключевое слово "а если". А если отойдёт лента? И польёт в ваши 4 дыры вода. Конденсата реально много бывает. И если сейчас вы можете отделаться "малой кровью", то после монтажа всей кровли, утеплителя переделывать придётся всё. Впрочем, дело ваше.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
  3. UltimatumX
    UltimatumX
    UltimatumX
    Воронеж
    Всем спасибо, ушел думать и
    отрывать доски. Через пару дней скину фото.
  4. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    @Sadovnik62, мауерлат будет мешат второму слою пленки скорее всего
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Singular, Вы всместе с @Изоспан, увидели какой-то мауэрлат..Я его не вижу. Там вместо мауэрлата доска подложена, и на уголки прикреплены доски 20-ки.Когда@UltimatumX, оторвет доски указанные красными стрелками, то будет понятнее все.
  6. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    @Sadovnik62, ах, точно, там доска 50Х200 плашмя, как мауэрлат. Не обратил внимание. :)
  7. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    @Sadovnik62, хорошо - доска, положенная вместо мауэрлата. Похоже, когда @UltimatumX доски отоврвёт - доска будет мешать. Ну оторвёт, сфотографирует - будет видно.
  8. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Добрый день.
    На мансардном этаже сейчас установлена кровля с гидроизоляцией. Нужно утеплять снизу крышу и подшивать досками, но перегородки еще не сложены. Подскажите, что вперед правильнее/удобнее сделать, утеплить и подшить мансарду изнутри или выложить перегородки?
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Чтобы спланировать правильный пирог нужно знать марку пленки.
    Сначала делается полностью деревянный каркас (в т. ч перегородки) а потом утепление (тепловой контур).
  10. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    @Sadovnik62,
    1. Ютафол Д. Страпила 150 мм. Теплоизоляцию кровельщики сказали надо в 3 слоя укладывать, т. е. все 150 мм. Хотя я тут вычитал что она тогда не будет испарять влагу. На пароизоляцию уже закуплена Ютафол Н 110 Специал и для соединения лента СП1. Для стыковки к кирпичным стенам буду искать каучуковую ленту.
    2. Прошу прощения, не оговоил сразу. Перегородки кирпичные. Просто я не пойму, если сначала перегородки, то на какую высоту - ниже страпил или надо чтобы они чуток заходили внутрь пирога (т.е. выше нижнего края бруска страпилы). Или сразу подшить доской крышу, а потом перегородки выгоняются по высоте как получится, а зазор пеной запенить.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    СП-1 это и есть бутилкаучуковая лента;)
    Делайте сначала перегородки кирпичные а потом пароизоляцию монтируйте к стропилам (правильнее -лаги) с подворотом на кирпичную стену, либо сначала монтируйте пароизоляцию а потом стены...можно и так и так...по обстоятельствам
  12. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Ясно, значит она подойдет для крепления к стенам? Я думал что она только для соединения пленки между собой.
    Думаю так лучше, потому что чем цельнее пленка тем лучше изоляция.
    И что с толщиной утеплителя? При гидроизоляции Ютафол Д, три слоя утеплителя (150 мм) фактически будут вплотную к пленке, нормально будет выпускать влагу вверх или оставить два слоя и зазор 50 мм до гидроизоляции? Просто утеплитель уже закуплен на три слоя.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это как стены будут отделываться..например если штукатурить, то пленку не нужно проклеивать к стене, просто подвернуть сантиметра 3 а потом сверху штукатуркой заделается.
    150 даже критично (хотя в Краснодаре не холодно, но теплобарьер и от жары нужен).
  14. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    @virfis, Ютафол Д не СДМ, придется вам оставит зазор 3 см до пленки, а недостающее набрать рейками.
  15. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    @Matilda, :hello:Приветствую Вас. По пирогу утепления ската (покрытие МЧ) все боле-менее понятно тут гидроизоляция и утепление обязательны, а вот как утеплять кирпичные (в 1.5 кирпича) фронтоны мансарды :faq: ? По такой же схеме как и скаты, или тут какие-либо нюансы ? Читал мнение что можно вообще не утеплять, а просто оштукатурить или обшить ГКЛ. Мансарда отапливаемая по требованию и будет использоваться практически весна-осень, и иногда наездами в зимние праздники .
