1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Утепление мансарды. Кровельный пирог
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Mikhail2, 24.11.09.
  1. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Для холодного чердака использую Изоспан D? Или можно использовать что-то из этого (будут остатки примерно половина).
  2. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Из мембран в неутеплённой кровле могу гарантировать Изоспан AQ Proff; по отзывам - AS нормально. АМ не стоит - попрочнее лучше взять.
    Или вы ещё какие-то материалы имеете ввиду?
  3. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Нет, только эти.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Думаю что Изоспан Д лучше всех перечисленных пойдет. На холодной кровле паропроницаемые мембраны не обязательны, главное УФ стабильность, прочность и долговечность, а тут Изоспан Д вне конкуренции даже превосходит импортные пленки. Единственный недостаток-дубовый он, плохо тянется и могут быть складки при плохой геометрии, но если ровно смонтирован альтернатив Изоспану Д нет.
  5. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
  6. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Здравствуйте! Прошу подсказать.
    На данный момент ситуация такая: на металлические стропила через прокладку уложены листы OSB, на них в качестве временного покрытия собираюсь постелить рубероид. Впоследствии, после окончания других работ, буду делать утепление: обрешетка из доски прямо на OSB, между ней - утеплитель (мин.плиты), ветрозащита, вентзазор 50мм, оцинкованный профлист.
    Допустимо ли оставить рубероид под минватой, не будет ли между ним и OSB скапливаться влага?
    Если рубероид убрать, а швы между плитами OSB герметизировать, можно ли считать этот слой пароизоляционным?
    Спасибо!
  7. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Верно.
    Благодарю!
  8. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста. Мембрану монтирую сплошным настилом через конек или до конька вести?
  9. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    @КонстантинВикто, При наличии холодного треугольника обычно советуют такую схему:
  10. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    У меня низ стропил = потолку. Треугольника не будет. Тогда как. И еще вопрос: Роквул мембрана (в верху) и пароизоляция (внизу стропил) будут оптимальным решением? Роквул хорош?
  11. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
  12. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Так скажем - есть лучше. По сути ничего особенного Роквул не предлагает, эконом материалы по довольно высоким ценам, сами по себе материалы качественные, но как я уже писал есть и получше.
  13. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    перехлёстывайте. Роквул как мембрана=отстой. Уже была тема страдальца смонтировавшего эту "мембрану". Берите Дельту Вент, Тайвек Солид, жалко денег, тогда Изоспан AQ. Роквуловские мембраны ощущение что делаются не понять где на списанном оборудовании и по списанным технологиям. Пароизоляция Роквул тот же Изоспан В, только в два раза дороже.
    У нас проверены опытом Дельта Вент, Тайвек Солид и теперь Изоспан AQ.
  14. Pierman
    Pierman
    Pierman
    Здравствуйте. Так получается, что карнизная планка более высокая и перекрывает вентзазор со стороны торца стропил. Подскажут специалисты насколько это критично? Снизу перфорированные софиты стоят, но ведь между ними и вентзазором мембрана. Она ведь будет препятствовать конвекции. Как мне поступить?
  15. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Уточните какой кровельный материал используете, что значит "более высокая карнизная планка"?
    Желательно рисунок или фото, чтобы не было недопонимания.
