1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Утепление мансарды. Кровельный пирог
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Mikhail2, 24.11.09.
  1. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Карнизная планка не может перекрывать вент. зазор. Эта планка заходит в желоб и лишь визуально прикрывает вент. зазор.
    Наверно вы имеете ввиду лобовую планку, которая слишком высокая.
    Тут все просто, Надо резать.
  2. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Предлагаю дождаться графического подкрепления вопроса во избежание разночтений.
  3. expertkapper
    expertkapper
    expertkapper
    Помогите советом!
    Зима близко и решил утеплить чердачное перекрытие минватой. Но по всем инструкциям в интернете, прикрепить пароизоляцию к балкам, а потом зашить ее черновым потолком уже не получается.
    Так как к лагам чердака снизу уже прибито ОСБ (типо чернового потолка). Теперь непонятно куда класть парозащитную пленку.
    1. Степлером к ОСБ со стороны комнаты?
    2. Сверху чердака сплошным слоем поверх балок?
    3. Или вырезать по 10 см вверх балки как в этом видео ?
  4. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Снизу ОСП на степлер, затем скотчем заклеиваете поверх скоб, проклеиваете стыки и нахлесты, монтируете обрешётку через уплотнительную ленту и на обрешётку уже чистовое потолочное покрытие.
    После ОСП с очень малым показателем паропроницаемости ставить пароизоляцию с ещё меньшим показателем? однозначно контрпродуктивно, не логично и технолически не верно!
  5. expertkapper
    expertkapper
    expertkapper
    @AлексейИзоспан,
    А вот в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/165199/page-3 против такого варианта
  6. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Не путайте подшивку доской и ОСП-это разные вещи!
  7. expertkapper
    expertkapper
    expertkapper
    @AлексейИзоспан, спасибо за разъяснения.
    Короче решил сделать как вы сказали. На ОСБ степлером прикрепить фольгированную парозащитную пленку и проклеить все стыки и скобы металлизированным скотчем. И пока оставить так изнутри. Наверно прикольно будет смотреться. :)
    А в будущем в комнатах сделать подвесные потолки, чтобы не заморачиваться с обрешеткой.
  8. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Не забудьте сделать приточно-вытяжную вентиляцию, иначе пароизоляция "заплачет".
  9. expertkapper
    expertkapper
    expertkapper
    Блин, сейчас и так денег в обрез с этим утеплением... Будет первая зимовка в новом доме. А если не делать приточно-вытяжную вентиляцию, сильно сыро будет. Или достаточно будет проветривать, открывая окна? Или просто небольшую трубу на чердак вывести в каждой комнате?
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    У Вас в доме что, нет фановых стояков, вентстояков в санухлах, кухне и т. д?
  11. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Как это не делать? Вот чего чего, а о вентиляции лучше хорошенько подумать и не только из-за конденсата и вреда для конструкций. Здоровье не купишь к сожалению.
  12. expertkapper
    expertkapper
    expertkapper
    Конечно есть. Этого хватит? Комнаты же будут полностью пароизолированными и влага наверно будет скапливаться на потолке. Или я ошибаюсь?
    Системы вентиляции по несколько тыщ баксов стоят. В квартире всю жизнь прожил без этих систем, хватало перед сном и утром открывать форточку, чтобы проветрить комнату и вроде живой.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Хватит, если конечно в доме нет бассейна и сауны...помимо всего существует еще и естественная вентиляция (двери ,форточки и т. д...)так что не переживайте.
  14. Hollowfiber2015
    Hollowfiber2015
      Представитель компании
    Вариант:
    IMG_0131.jpg IMG_0134.jpg IMG_0135.jpg IMG_0136.jpg IMG_2375.jpg IMG_2418.jpg IMG_2424.jpg
  15. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Изоспан А обладает водоупорностью 330 мм. в. ст., что не позволяет называть его "гидроизоляцией". Он не более, чем "ветрозащита", как и любой прочий "тип А" предназначен только для фильтрации атмосферных воздействий на вертикальных поверхностях.
