1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Утепление мансарды. Кровельный пирог
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Mikhail2, 24.11.09.
  1. Hollowfiber2015
    Hollowfiber2015
      Представитель компании
    В сочетании с негигроскопичным утеплителем.
  2. UltimatumX
    UltimatumX
    UltimatumX
    Воронеж
    Ну на сайте производителя написано что "гидроизоляционная ветрозащитная паропроницаемая мембрана". В любом случае: снимать крышу и ставить что-то другое я не буду.
    Базальтовые плиты подходят?
    Остановился на варианте: там где дыры - вырезать ровные прямоугольники и прикрепить снизу так, чтобы нижний края прямоугольника лег поверх, а верхний под уже натянутую гидроизоляцию.
    P. S. Сейчас занимаюсь газом, так что крыша остается на зиму, поэтому пока думаю.
    P. P. S. Нашел знакомого, который делает крыши:
    1. Лет пять используют Изоспан А в качестве гидроизоляции (наклон крыши 45%)
    2. Утеплитель ставят вплотную. Но утепляют по 20 см.
    Говорит все пока довольны, и ни у кого ничего не протекает.
    Так что я подумал может лучше 20 см утеплителя, чем 5 см воздуха плюс 15 см утеплителя?
  3. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Если уж говорить про сайт производителя, то где вы на нём видите рекомендацию применять этот материал в кровлях?
    Вы тут на сайте почитайте - пострадавших от такого монтажа, наверное, десятки и десятки. Однако - дело ваше.
  4. UltimatumX
    UltimatumX
    UltimatumX
    Воронеж
    Рекомендовал продавец, но в любом случае - это дело уже прошлое. Имеем то, что имеем.
    От Изоспан А или от монтажа вплотную?
    Если первое, то срывать А и ставить вместо него АМ - будет только хуже. Вода будет попадать между стропилами и Изоспаном. А может вторым слоем пустить АМ?
    Если второе, то вплотную я и не планировал. Просто удивился и решил уточнить. Если 20 см утеплителя, то может конденсата не будет совсем?
  5. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    От монтажа вплотную. На вашем уклоне, в принципе, с двумя вентзазорами материал типа А работать будет.
    В любом случаем - будет достаточно для того, чтобы конструкция начала гнить.
    Можно. У Дельты есть хорошая схема на такой случай.
  6. UltimatumX
    UltimatumX
    UltimatumX
    Воронеж
    Вот это то что доктор прописал :) Спасибо большое.
    Теперь уточню:
    - дыры в Изоспан А все равно заделывать, или уже не принципиально?
    - схему беру от дельты, а использую Изоспан АМ? (а то ценник дельты не очень гуманный)
    - куда крепить брусок, который в центре? я так понимаю он нужен для провисания центра и не допускания влаги к стропилам?
  7. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    -лучше заделать
    -да
    -нужен для отвода влаги от стропил и ускорения отвода её за периметр здания, крепится к обрешётке
    Вот только есть серьезное подозрение, что для того, чтобы закрепить центральный брусок придется разрывать существующий слой Изоспана А, что делает бессмысленным первый вопрос насчет дыр.
  8. UltimatumX
    UltimatumX
    UltimatumX
    Воронеж
    Вот и я задумался, может просто провисание сделать?
    Или сделать вверху и внизу по распорке между стропилами и к ним прикрепить?
    Или все таки удалять А, ставить центральный брусок и крепить АМ?
    И кстати это же брусок будет подвержен воздействию влаги - не сгниет?
  9. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Если не делать этого бруска, то при заполнении утеплителем изнутри большая доля вероятности, что по центру между стропилами мембрана будет иметь выпуклость наружу, тем самым влага будет собираться к стропилам и их увлажнять, что гораздо хуже. За то время, пока сгниёт центральный "подпорный" брусок, утеплитель уже сам примет вогнутую форму и состояние этого дополнительного бруска не будет оказывать существенного влияния на эксплуатацию конструкции.
  10. UltimatumX
    UltimatumX
    UltimatumX
    Воронеж
    Всем спасибо за советы.
    В общем два варианта:
    1. снимать А, ставить центральный брусок и затем АМ (получиться выигрыш по толщине утеплителя, т. к верхний вент. зазор у меня сантиметра 3-4, поставить брус 6 см и все ОК)
    2. Ставить распорки и к ним крепить центральный брусок, а затем АМ.
    Буду думать. До весны времени много :) (весной-летом планирую заселяться)
  11. ЭкоКвартал
    ЭкоКвартал
    ЭкоКвартал
    Два варианта пирога зависимо от кровельного материала. а вообще, конечно, для среднего и холодного климата надо делать холодный чердак (лирическое отступление)
  12. Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Мы тоже так однажды сделали, но пришлось все же снимать черновую обшивку с потолка и сделать нормальный пирог, гидроизоляция Юнифол, минвата теплокнауф, далее пленка пароизоляционная и обшивка osb плитами.
  13. Елена120686
    Елена120686
    Елена120686
    Ростов-на-Дону
    Планируем утеплять мансардную кровлю:
    скат 32 град.
    стропила 200
    покрытие мягкая кровля Шинглас
    Подскажите какому материалу отдать предпочтение? Rockwool мне кажется за бренд больше платишь... Вроде пишут что есть материалы и получше а что конкретно и чем лучше не понятно ?
  14. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    @Елена120686, постарайтесь нас понять: отвечать на одни и те же вопросы в сотый или двухсотый раз нелегко. Проблемы с мотивацией, это делать снова и снова...
    Пожалуйста, потратьте пару часов своего времени на поиск необходимых Вам ответов на этом форуме.
    Пару слов про бренды: когда Вы покупаете BMW, черепицу Meyer Holzen, утеплитель Rockwool или диффузионные мембраны DELTA - Вы всегда платите за отличное качество, надёжность и бренд. Но при этом Вы будете уверены, что заплатили деньги ДЕЙСТВИТЕЛЬНО за отличный продукт.
  15. Елена120686
    Елена120686
    Елена120686
    Ростов-на-Дону
    @Dragofol, Прежде чем задавать вопрос полистала тему... Пишут что есть лучше роквула утеплитель, а что конкретно и чем лучше - нет. Отсюда и вопрос...
