1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Утепление мансарды. Кровельный пирог
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Mikhail2, 24.11.09.
  1. Sergeakri
    Sergeakri
    Sergeakri
    Ступино
    Посмотрите парок.
  2. Елена120686
    Елена120686
    Елена120686
    Ростов-на-Дону
    @Sergeakri, его сейчас у нас делают и отзывы что-то отрицательные...
  3. Михалыч159
    Михалыч159
    Михалыч159
    Пермь
    Если Вам не нравится его цена, выберите дешевле с теми же характеристиками, я думаю разницы большой не будет. Я выбрал для своей мансарды базальтовый утеплитель Эковер плотностью 35.
    Также планирую, только не ОСП, а фанера.
    Да, а почему ОСП самый нижний слой? Вроде бы его тоже неплохо бы пароизоляцией закрыть?
  4. НатальяМи
    НатальяМи
    НатальяМи
    Добрый день! Заранее прошу прощения за повтор вопроса, наверняка уже обсуждалось, но я чем больше читаю, тем больше путаюсь :).
    Подошли к утеплению мансарды. Застройщик предлагает утеплить 20 см ваты технониколь роклайт между стропил, снизу пароизоляция. Посмотрев видео с первых страниц этой темы мы подозреваем что маловато будет и хотим добавить утеплителя.
    Нарисовали вот такой пирог:
    Подскажите, пожалуйста, не слишком ли много намешано?
    Нужно ли еще что-то между пеноплексом и ватой?
    Может быть лучше вместо пеноплекса вату по контробрешетке?
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нормально.
    Лучше.
  6. НатальяМи
    НатальяМи
    НатальяМи
    Спасибо!
    А почему лучше? Логика была такая, слой сделать потоньше и сплошной, чтобы перекрыть мостики холода.
    А вообще такого утепления достаточно для мансарды?
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
  8. Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Вместо пеноплекса я бы добавил толщину слоя минваты. Технониколь я брал, не понравилась. Можно взять ТеплоКнауф коттедж и по толщине сделайте 100-150 мм, тогда такой пирог не потребует доп слоя пеноплекса. Будет тепло очень. Роквул видел в продаже, но никак не могу взять на тесты, так как дороговат получается и по экологичности у меня с ним есть сомнения.
  9. НатальяМи
    НатальяМи
    НатальяМи
    Спасибо за советы! Почитали подумали и в итоге мы решили делать два слоя минваты.
    Но как я поняла между стропил поместится только 150 мм, т. к стропила 200 и нужно оставить вентзазор до гидроизоляции. На форуме нашла совет натянуть шнурок чтобы это зазор точно соблюсти.
    А как и из чего сделать обрешетку под второй слой утеплителя ? И какой толщины всетаки? Кнауф почитала, говорят достаточно 200 общей толшины, а видео с форума говорит минимум 300. Как быть?
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Начать с того, что спросить про плотность утеплителя у КНАУФ, или Вы нашли КНАУФ с высокой плотностью? Что 200, что 300..., сползет под своим весом.
  11. НатальяМи
    НатальяМи
    НатальяМи
    @Sadovnik62, я блондинка, я путаю кнауф и роквул. :(
    Читала те теремки которые выше советовали. Там советуют 200.
    Про плотность у меня как раз вопрос тогда, а какую нужно? Технониколь роклайт нам пытались уложить в межэтажку, он очень рыхлый, прямо сыпется, весь дом уделали...
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    От 35 кг/м3...лучший вариант 50 кг/м3.
  13. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Для базальтовой ваты плотность 30-40 (Rockwool, Paroc).
    Если используете материалы малоизвестных производителей берите плотность не ниже 40, они обычно врут, получится как раз 30/35.
    Для стекловолокна плотность может быть ниже ввиду наличия длинных волокон 20-30 кг/м3 (Ursa, Knauf). Толщина 200 мм для обычного дома достаточная, делать больше нецелесообразно без комплексного решения по энергосбережению всего дома.
  14. AGIL84
    AGIL84
    AGIL84
    @Matildа как мне утеплить франтон из влагостойкой ДСП хотелось снутри мандсарды 150 минплиты и с наруже ДСП 100 минплиты за одно с фасадом дом из бруса150*150
  15. Starmax
    Starmax
    Starmax
    С чего вы так уверены? Был опыт использования минваты ТеплоКнауф Коттедж у себя на строительстве, он плотный, упругий и легкий, поэтому не спадает. А вот ТеплоКнауф Дача тут может сползти.
