1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Утепление мансарды. Кровельный пирог
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Mikhail2, 24.11.09.
  1. Kirill366479
    Kirill366479
    Kirill366479
    Зеленодольск
    Всем привет! Вот я подошел к чистовой отделке своего второго этажа 2-х комнат. Пару вопросов: пароизоляция подшита по горизонтальным брускам. Допускается ли обшивка вагонкой без вент зазора? Будет ли смотреться вагонка подшитая вертикально? Обязательно ли в пространстве холодного треугольника накрыть утеплитель ветрозащитой?
    Вот фото:
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Допускается, если не нужно выравнивать плоскость и прокладывать коммуникации
    У каждого свой вкус..мне например вообще вагонка не нравится ни вертикально ни горизонтально
    Желательно, и если вата будет открытой или закрытой принципиально только для экологии
  3. Kirill366479
    Kirill366479
    Kirill366479
    Зеленодольск
    Вот я сделал как вы советовали! Очень даже хорошо получилось! Спасибо!
    И еще вопрос. Потолок получился только 150 мм мин ваты техноблок, везде 200 мм. Из помещения: ОСП 3 потом утеплитель На потолке. Чем еще можно утеплить дополнительно, перед подшивкой вагонки?
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Kirill366479, регион какой? В центральной полосе прокатит, хотите доутеплить, то делайте таким же утеплителем.
  5. sortavala71
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    Подпорожье
    На фото будто наш второй этаж, один в один. только мы утеплили потолок и фронтоны в 200 мм, а стены в 150 мм. Изнутри МДФ-пароизоляция-роквул-гидро-ветрозащита (которая правда вся по швам отклеилась) Думаю, что когда будем менять на крыше кровлю (с битувеля на черепицу), то и пройдемся уже по стропилам нормально. Ленинградская область. температура в январе весь месяц около -30. Тепло и временами жарко, правда топим печь еще.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @sortavala71, хотите доутеплить, то набивайте бруски и между брусками минвату, если не влом разбирать все. Я бы сделал так, неделю потопил электрикой, снял бы киловатты, вычислил бы среднесуточные теплопотери, посмотрел бы статистику, а уж потом принял решение.
  7. sortavala71
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    Подпорожье
    Так я к тому и написал, что проверка морозом прошла на ура, доутеплять не надо, морозы под -35 в наших краях не такая уж частая штука. Ждем газ весной, а так в мороз 30 градусов очень даже хорошо. Сейчас кладем ламинат и надеюсь вселяемся, вернее детей на верх.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Тем более не забивайте голову.
  9. Kirill366479
    Kirill366479
    Kirill366479
    Зеленодольск
    Казань, а перед ОСБ можно минвату? Высоту не хочется терять!
    У Вас чуть пошире и подлиннее, у меня 3,7 на 3 м.
    Вот:
    IMG_20160124_122159.jpg IMG_20160124_122152.jpg IMG_20160124_122237.jpg IMG_20160124_122220.jpg IMG_20151206_132609.jpg IMG_20151206_132617.jpg
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
  11. Kirill366479
    Kirill366479
    Kirill366479
    Зеленодольск
    Так не могу ОСП не хочу откручивать я его крепил с точки зрения технологичности монтажа утеплителя чтобы не провалился сверху!
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Kirill366479, на графике уже готовая Ваша конструкция..., график говорит об отсутствии влагонакопления, что всё нормально.
    Может так? Так тоже пойдет:
  13. Kirill366479
    Kirill366479
    Kirill366479
    Зеленодольск
    Вот еще проблемка появилась. Фронтоны у меня зашиты доской ветроизоляция вент зазор и сайдинг. что делать подскажите? Вот так пойдет? С применением полиэтиленовой пленки.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пойдет, но пленка лучше 200 микрон.
  15. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Друзья дорогие, помогите советом как выпутаться из положения малой кровью.
    Что имеем?
    Кровля под битумную черепицу.
    Мансарда. Стропила 200х50 с шагом 900 мм. По ним сразу набита обрешетка 150х25 с шагом ~300 мм (хотел задуть тяжелым ППУ, но потом передумал). По обрешетке на зиму закрыл рубероидом. Вот фото:
    Весной думаю сделать так:
    1. Снимаем рубероид.
    2. Сразу по обрешетке раскатываем супердифузионную мембрану (уже куплена Decker 120)
    3. Прижимаем ее брусками контробрешетки 50х40 с шагом 300-400мм, образуя вентзазор.
    4. ОСБ3 10мм
    5. подкладочный ковер + черепица.
    Немного смущает момент с расположением мембраны на обрешетке. На обрешетке конденсат собираться не будет из-за того, что прогиба в мембране не будет?
