1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Утепление мансарды. Кровельный пирог
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Mikhail2, 24.11.09.
  1. Uznat
    Uznat
    Uznat
    Вязники
    Может кто проконсультирует как правильно и в каком порядке утеплить фронтон. Крыша двускатная. Соорудили каркас . Сейчас закрываем гидроизоляцией. Собираемся обшить блок хаусом а утеплять панелями Rockwool. Как класть гидроизоляцию класть ли ее над карнизом. Как будет проходить воздух что нужно учесть. С кровлей более менее понятно. НО за фронтон информации мало. С кровлей тоже намудрили так как делаем сами . Хотелось бы с фронтоном не попасть. На кровле закрыли конек полностью гидроизоляцией. Но разрежем. Это ладно. Гидроизоляцию не отпустили до желобов. Влага будет гдето рядом подкапывать. Вопросов много , обязательно ли устанавливать под коньком уплотнитель?
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вентилируемый конек все равно не даст полноценной вентиляции, т. к. зимой его снегом присыпет. А у вас нет проблем. Ставьте подкровельные вентили. У них в комплекте есть уплотнители гидрозатвора. Вырезаете отверстие в антиконденсатной пленке прямо под вентилем и оформляете его этим уплотнителем. И воздух выйдет из холодного треугольника. А из промежутка между пленкой и обрешеткой воздуху вообще ничто не мешает выходить.
    38 градусов и металл, похоже подойдут и эти: PELTI-KTV/HARJA коньковый вентиль для металлической кровли и эти: MUOTOKATE -KTV кровельный вентиль (если у вас металл обычного профиля, типа монтерей). Уклон у вас нормальный.
    Эта ситуация никаких неприятностей не принесет. Если бы 3 пролета подряд были у вас перекрыты, тогда другое дело.
  3. Lema
    Lema
    Lema
    Склоняюсь к варианту установки PELTI-KTV/HARJA коньковый вентиль для металлической кровли, скачал инструкцию по монтажу этого вентиля и сразу возник вопрос. Для этого вентиля тоже можно применить уплотнитель гидрозатвора? И как я понял нужна еще труба которая будет проходить сквозь антиконденсатную пленку в холодный треугольник, но как ее крепить к этому вентилю, в инструкции ничего об этом нет?
    Спасибо. С уважением, Lema.
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Нет, при установке этого вентиля не ставится уплотнитель гидрозатвора. Просто разрезается пленка под вентилем и загибается вверх. А какую трубу вы собираетесь установить? как только пленка прорезана, появляется доступ в треугольник и воздух свободно выходит в вентиль. Никакая труба и на другие подкровельные не ставится снизу. При установке просто прорезается отверстие в кровельном покрытии и пленка, если ниже холодный треугольник. Что бы не было протечек при установке скатных вентилей ставится уплотнитель.
    Может вы спутали подкровельные с вентиляционными и канализационными выходами? от них действительно воздуховод или фановая труба идут сквозь весь кровельный пирог.
  5. Lema
    Lema
    Lema
    Просто на одной из фотографий, приведенных Вами, я видел какую то трубу, вот и подумал, что она нужна. Теперь вроде все стало на свои места. Спасибо Вам огромное!:):hello:
    С уважением, Lema.
  6. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Если я правильно понял, то при утеплении мансарды (крыша двухскатная 45 гр) СДмембрану не надо стелить до конька, а положить горизонтально сверху над мансардой.
    Меня интересует как соединять горизонтальную часть мембраны с наклонной?
    У меня получается большой треугольный холодный чердак(в основании 4.3 м и высотой около 2м).
    Или утеплить всю крышу и мансарду?
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Так5 делают только если покрытие - мягкая кровля. ждя всех остальных кровельных покрытий верхняя пленка идет до конька независимо от контура утепления.
    Для мягкой кровли соединяйте как получится. не страшно, если будут прорехи в пленке. С мягкой кровли не капает конденсат и она практически герметична, а пленка укладывается на утеплитель с единственной целью - защита от ветра. она обязательно должна быть супердифузионной мембраной и лежать прямо на утеплителе, иначе в ней вообще смысла нет. Часто поверх утеплителя вообще не укладывают ни какой пленки. Но это только для мягкой кровли.
    Утеплять нужно помещение. По контуру этого помещения. Утеплять чердак вредно и безсмысленно. Холодный треугольник полезен - он облегчит вентиляцию подкровельного пространства.
  8. а-ля профессор
    а-ля профессор
    а-ля профессор
    Минск
    Matilda благодарен за Ваши грамотные ответы на этом форуме и прошу совета :hello:. Суть кровельного пирога понятна, это защитить от увлажнения утеплитель как изнутри, так и снаружи и в моём варианте: изнутри пароизоляция, каменная вата 200 мм, супердиффузионная мембрана, вент. зазор 50мм, далее обрешетка шаг 300мм, OSB, битумная черепица. Всё так, но кровля в доме разноуровневая и утепляется меньше 1/3 ската. Бить на стропила сверху контробрешетку 50х50 по всей кровле для того, чтобы сделать вент. зазор над мембраной (которая будет только до ригеля) не очень хочется. Думаю этот брусок не добавит кровле жесткости (в моём варианте), потому что, много ендов, рёбер. Вся обрешетка будет на нём, а как понимаю обрешетка является одним из скрепляющих элементов всей кровли и если прибить её к почти раскалывающейся от гвоздей 150мм) :(, всё что выше бруска будет держаться на честном слове.
    Вот и возникли вопросы как лучше:
    1. Начиная сверху: БЧ, обрешетка, к бокам стропил набить брусок 50х50 прижав спердифузионную мембрану и ниже вплотную вату, пароиз. и т. д.
    2. БЧ, обрешетка, отступив сверху стропил 50 мм уложить слой пеноплекса 30-50 мм, далее вата, пароиз. и т. д.
    Как быть в местах стыковки скатов и "кукушек"? В моих вариантах получатся маленькие прудики для конденсата из мембраны между стропил, или битумной кровле это не грозит?
  9. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Матильда огромное спасибо!
    Всё чётко и ясно.
    И ещё вопросик - если у меня стропила 50*200 длиной 7м, то можно ли сделать затяжки (которые потом будут потолком мансарды) из доски 50*150?
    Они будут лежать(опираться) на центральную несущую стену.
    Утеплителя на потолке будет 15см и плюс фольгированный вспененный полиэтилен 1см (как пароизоляция) - этого хватит?
  10. kosss
    kosss
    kosss
    Орел
    Знающие люди помогите, пожалуйста! Строим гараж. Над гаражом хотим иметь помещение жилое. Вот возвели каркас. Как и что привольно сделать, чтобы покрыть мансарду профнастилом.
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А зачем такими гвоздями контробрешетку прибивать? Саморезы для этого есть. И ничего не расколется.
    Можно и так. И не брусок использовать, а тонкую прижимную планку.
    И работать советую сверху, а не снизу утеплитель пихать. Снизу сложнее, грязнее и не всегда аккуратно получается. Опять же есть риск вытолкать утеплитель немного дальше, выгнуть ветрозащиту горбом и перекрыть вентзазор.
    Кстати, вам принципиальна ветрозащита? Для мягкой кровли можно и без нее обойтись. Но если уж будете укладывать, то натягивайте без провиса.
    Пеноплекс паронепроницаем. При такой укладке выша крыша через год сгниет. Поверх утеплителя может укладываться только супердифузионная мембрана.
    С мягкой конденсат не капает. А тот конденсат, который нужно выветривать - это остывший теплый воздух из помещения, попавший в утеплитель.
    Холодные треугольники под каждым коньком обязательно. Каждый кукушечник украсьте выходом подкровельной вентиляции. Не менее одного. Если по площади кукушечник больше 50 м.кв., то двумя.
    По расчету нагрузок и конструктиву - это не ко мне. Я сама по таким вопросам советуюсь.
    150 мм. утеплителя это минимум. Хватит. Только по потолку мансарды горизхонтально надо 200 мм. утеплителя уложить. Фольгированный полиэтилен мне лично совсем не нравится. Может просто нормальную пароизоляцию уложите и проклеите ее?
  12. Михаил 53
    Михаил 53
    Михаил 53
    В.Новгород
    Добрый вечер :hello:
    Вопрос Матильде,можно?:hello:
    скажите пожалуйста,как далеко должен располагаться фановый стояк от основного? На каком минимальном расстоянии?
    Ниже него или выше или ГДЕ?
    Спасибо :hello:
  13. а-ля профессор
    а-ля профессор
    а-ля профессор
    Минск
    Matilda спасибо за ответ, и за Ваше внимание к нашим проблемам:hello:.
    Про гвозди, так они должны превышать толщину прибиваемой доски в 2-3 раза. Шуруп конечно хорошо, но без предварительного засверливания он не притягивает брусок к стропилине.
    Про пеноплекс облажался, думал положить как гидроизоляцию, и забыл что тогда вентилируемый зазор нужен и сверху, и снизу.
    Для вентиляции думаю использовать коньковый аэратор, но говорят он забивается зимой снегом? Ваше мнение?
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    От естественной вентиляции в 3-х метрах по горизонтали. Обычно получается так, что фановый ниже по скату, т.к. его можно устанавливать на любом расстоянии от конька и ниже конька. А естественная вытяжка обязательно должна быть выше конька, иначе тяги не будет.
    Вообще то фановую трубу ведут вверх от точки приближенной к унитазу (в него большие объемы воды сливаются) и прямо вверх. Где выйдет, там и выйдет.
    Если вентиляция принудительная и работает (как ей и положено) постоянно, то можно ставить рядом.
    Если имеете в виду пластиковый вентилируемый конек, то его засыпет первым снегом. В нашем климате такое ставить нельзя. Бывают коньковые аэраторы в виде труб. Бывают скатные в виде труб. Вобщем то какой ставить зависит от кровельного опкрытия и уклона кровли.
  15. Михаил 53
    Михаил 53
    Михаил 53
    В.Новгород
    Матильда,добрый день :hello:
    Скажите пожалуйста,а говорят что можно устанавливать не только выше конька,но и 10градусов ниже конька?
    У меня просто не получается сделать выше конька:(
    Возможно такой вариант?
    Спасибо. :hello:
