1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Утепление мансарды. Кровельный пирог
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Mikhail2, 24.11.09.
  1. and48
    and48
    and48
    Садовник!
    Вкладываю обещанные фото и эскиз. Я был не прав. По факту у меня пароизоляция НЕ заходит на наружную поверхносить стены, а едва достаёт до её внутренней поверхности, да и то за вагонкой. На эскизе это показал.
    На сколько это НЕ правильно?
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не открывается.
    Это плохо, контур не герметичен.
  3. and48
    and48
    and48
    Sadovnik62? У меня открываются. Попробую ещё раз. Что делать? Как это должно быть? Если сможете дорисовать-сделайте.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Там, где стрелочки показывают пароизоляцию на стыке стены и перекрытия, пароизоляция должна быть подвернута на стену 3-5 см, чтобы не было щели-моста для выхода пара в углах, либо в этих местах может потеть. С улицы, где подщив вагонкой софита (у Вас написано "подшив карниза вагонка") желателен забор воздуха, для достаточной вентиляции холодных треугольников (можно сделать дырки с декоративными решетками).
  5. and48
    and48
    and48
    Sadovnik62, спасибо, диагноз понятен. К сожалению, подвернуть уже не получится, коротка кольчужка. Попробую, где достану, как-то загерметизировать это место снизу. С карнизами позанимаюсь, это было в планах на лето.
    А как насчет утеплителя (там, где он заканчивается над брусовой стеной). Он там так и должен свободно заканчиваться, или должен быть чем-то ограничен, прикрыт сбоку?
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Лентой можно проклеить на основе бутилкаучука или акрилата.
    Ограничитель должен быть в виде доски 25-ки, например.
  7. and48
    and48
    and48
    Садовник, правильно я Вас понял, что на верхний брус стены между лагами набивается вертикально на ребро доска, в кот. упирается утеплитель? Т. е. доска отделяет его от холодного карниза?
    И второе. Сегодня еще смотрел старую тему "Утепление мансардного этажа" и обнаружил там непонятную для себя вещь: ветро-гидрозащита (для меня ондутис), должна внизу ската заканчиваться сразу за утеплителем (т.е. не доходить до конца карниза). Где то даже для улучшения продуваемости вентзазора ее предлагали надрезать снизу вдоль. У меня не так, у меня до капельника доходит. Или я опять не так понимаю?
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Да.
    Оставьте так...Ваш ондутис вполне газопроницаем и припятствием для вентиляции не будет.
  9. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Тоже видел мансарды в которых мембану кладут только над утеплителем, опуская ее концы на стены (каркасные дома).
    Ай, короче не разберешься без поллитра. У всех свои правила.
  10. and48
    and48
    and48
    Игорь, к сожалению, объехав весь город, такой ленты (бутил-каучук) не нашел. Максимум что есть- это Изоспан (кажется KL) = двусторонняя лента "Нетканый материал с клеевым слоем на базе водно-дисперсионого модифицированного акрила без содержания растворителей" шириной 15мм.
    Стоит ей попробовать клеить? я бы в моем случае предпочел пошире. Какая ширина у той, то предложили Вы?
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    У Вас есть Леруа, ОБИ, Касторома, там должен быть такой, более менее нормальный.
  12. and48
    and48
    and48
    Так это же фольгированный!
    А разговор был о двусторонней ленте для проклейки пароизоляции в мансарде (НЕ фольги!).
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @and48, пароизоляцию можно проклеивать двумя способами... двухсторонней лентой герметиком, которая между полотнищами помещается или односторонней, которая приклеивается внахлест на стык.
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Дааа, а я и не заметил, рулонов 5-ть раскатал, буду знать. :)
  15. and48
    and48
    and48
    парильщик, я не сомневался, что Вы заметили, Я грешным делом, подумал, что Вы не прочитали начало этого длинного "романа", и не в курсе, что мы собираемся с Игорем клеить. Сори.
    Вопрос тогда к обоим: мне нужно надежно приклеить пароизоляцию к дереву. Односторонний хороший скотч тоже приклеит? Мне в данном конкретном случае односторонним даже удобнее. И какой тогда, кроме указанного Парильщиком, ещё хороший? Сейчас еду в Леруа. Что можно брать и чего брать не надо? Мне ещё и парилку весной обшивать.
    С уважением!
