1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Утепление мансарды. Кровельный пирог
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Mikhail2, 24.11.09.
  1. ПавелСИП
    ПавелСИП
    ПавелСИП
    Добрый день, подскажите все ли правильно?
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вентилируемая прослойка, как я понимаю вентилируемый зазор?
    Ветрозащитную мембрану замените на СДМ.
    Зачем контур утепления до конька? Лучше с холодным треугольником.
  3. ПавелСИП
    ПавелСИП
    ПавелСИП
    Чем лучше треугольник холодным оставлять?
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Да многим лучше
    1. меньше площадь вентзазра
    2. Герметичност пароизоляционного контура (Вы же не всю конструкцию нарисовали? там наверняка есть затяжки, подстропильные стойки и т. д.)
    3. Утепление до конька потребует устройство специального вентконька
    4. Расход материалов
    5. Не возможность проводить ревизию кровли
    Достаточно отрицательного?(при положительном только одном пункте-возможность необычного декора)
  5. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    @Sadovnik62, а за счет чего уменьшается площадь вентзазора? Бруски меньшим сечением можно набивать?
    Я правильно понимаю, что если есть холодный треугольник, то необходимость в аэраторах полностью отпадает? Т. е. кровля только за счет треугольника проветривается? Спасибо.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если у вас скат крыши 5 метров и утепление до конька то длина вентзазора будет 5 метров, если утепление с холодным треугольником до длина вентзазора можно считать только до треугольника (треугольник уже имеет свою вентиляцию)..., ну скажем 3 метра, отсюда продуваемость и воздухообмен лучше.
  7. Aesonn
    Aesonn
    Aesonn
    Посоветуйте кто сталкивался, Есть П-образная мансарда под утепление, сейчас смонтировал 250мм мин ваты, ближе к углу место уменьшается т. к. крыша мешает задвигать маты утеплителя, в следствии чего возник вопрос, хватит ли вентиляции в углу (а места там в теории вообще не будет, когда завершу монтаж со стен и угол будет закрыт), т. к. я его полностью заложил в угоду утеплению.
    2 варианта:
    1. делать меньше утепление в углу оставляя не большой зазор
    2. оставить как сейчас, утепление большим слоем.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Aesonn, Вы там главное вентиляцию не перекройте, в этом углу...с чердака если между стропил вниз посмотрите, обязательно улица (уличный свет от карнизов) должна быть видна.
  9. Aesonn
    Aesonn
    Aesonn
    @Sadovnik62, Как раз при текущем варианте свет виден не будет, но для вентиляции чердачного пространства, будут 2 отверстия по обеим сторонам мансарды.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Эти вентокна с торцов будут вентилировать верхний холодный треугольник...а кто будет два боковых холодных треугольника вентилировать?...зазор перекрывать нельзя!
  11. Aesonn
    Aesonn
    Aesonn
    @Sadovnik62, Выходит в этих треугольниках по 100 мм всего ваты будет, согласен, что вентиляция приоритетнее.
    А если устроить еще вентканалы по мансардной стене для 2-ух боковых треугольников, а приток осуществиться через щели в подшиве карнизных выступов.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Почему 100? Сколько хотите..столько и можно сделать. В этих углах самые теплопотери
    Естественно
    Вентиляция этих треугольников осуществляется от входа в карнизах через софит, далее через узкое место (не менее 5 см) про которое мы говорим, далее на холодный треугольник, далее через венокна с торцов холодного треугольника ну и по возможности через конек
  13. djin_sv
    djin_sv
    djin_sv
    Здравствуйте. Осенью был поставлен сруб и накрыт мч. Между мч и ветро. влаго защитой зимой наблюдал снег, который скатывался по пленке наружу. Карнизы не подшиты. Видно заметало во время пурги. Насколько это критично может быть или это нормально? И еще вопрос. Материалы закупал не сам. Сейчас хочу укладывать утеплитель, но не знаю нужно ли делать вент. зазор между пленкой и утеплителем. Строители уверяют что уложили мембрану, но на пленке видны капли конденсата, особенно это проявляется если поработать под крышей и хорошенько надышать внутри. Если бы была уложена мембрана, то пар с водой должен выходить. Или не так? Или перестраховаться и оставить зазор между ветро влаго защитой и утеплителем. Подскажите.
  14. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @djin_sv, Желательно узнать у строителей какую пленку (название\марку) они смонтировали
    Вентзазор сделали? Такое ощущение, что он отсутствует.
  15. djin_sv
    djin_sv
    djin_sv
    Вентзазор между мч и ветро гидро защитой есть точно. Видел что монтировали обрешетку и контр обрешетку.
