1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Утепление мансарды. Кровельный пирог
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Mikhail2, 24.11.09.
  1. djin_sv
    djin_sv
    djin_sv
    Если монтирована мембрана должна ли появлятся на пленке влага или она сразу будет уходить?
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    У Вас дом не отапливается, поэтому природа росы неизвестна...если бы дом отапливался то ни когда ни при каких обстоятельствах влаги на пленке быть не должно, а так...можно только гадать..Фото пленки хотя бы покажите, может куски где остались...желательно надписи.
  3. and48
    and48
    and48
    Садовник, купил в Леруа скотч, который рекомендовал Парильщик. Он, видимо, на самом деле лучше, чем обычный, т. к. значительно дороже. Спасибо обоим за помощь.
    Нашел кровельщиков, которые хотя бы знают о вент. коньке в том виде, в котором рекомендуется на форуме. Но для МЧ не делали. Готовы сделать. Теперь вопрос по конкретной конструкции. Раньше, в теме "Утепление мансардного этажа" (пост271, пишу с планшета, ссылку дать не могу), Хозяин дивана давал конструкцию вентконька для МЧ. Мне больше приглянулась конструкция, кот. предлагалась в фильме на YouTube у Горячего мастера и y Krovmontaj. ru в фильме "Вентилируемый конек для мансардной кровли". Это, по сути, одна конструкция.
    Игорь, Зацените, пожалуйста, этот вариант применительно именно к металлочерепице и с учетом того, что как я понял, он может быть смонтирован без разборки верхних листов МЧ кровли.
    Возможно есть уже какие то предложения по усовершенствованию конструкции, по усугублению снегозащиты. Если отзовется Хозяин дивана со своими комментариями буду так же очень признателен.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
  5. and48
    and48
    and48
    Игорь, Ваша рекомендация понятна. И все же, если можно, покритикуйте предлагаемую конструкцию вент конька. И там же, по Вашей ссылке, я просил аргументов в пользу того или другого решения, но, честно, их так и не дождался. Понял только, что дешевле, но до конца не уверен в количестве клапанов при моей конструкции верха мансарды. Много было мнений, что "в каждый пролет".
    Да, и если ставить клапана, по моему я читал, что пленка (верозащита) под ними режется? Или это опять не про мою пленку?
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    При полукруглом коньке? Зачем? Там же все сообщается.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Я в 100500 раз отвечаю, что Ваша пленка не режется! Считайте, что ее нет там совсем.
  8. and48
    and48
    and48
    Это я, благодаря Вам, уяснил давно. Имел в виду инструкцию по установки этих аэраторов.
    Теперь понял, что и с аэраторами не режется.
    Игорь, я понимаю, что наверное уже надоел со своей навязчивостью, но, если можно-ответьте, пож, на это. Тем более, что Вы единственный, кто вообще регулярно откликается на мои вопросы и, соответственно, полностью "в теме". Спасибо вам.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @and48, Если есть сообщение воздуха при выходе его под коньком, то зачем в каждый пролет?(речь не о кровельных аэраторах которые ставят до конька а о коньковых вентклапанах) желательно конечно фото конька и под коньком, да и для установки клапанов не будете ли его менять на полукруглый?
  10. and48
    and48
    and48
    Sadovnik62, Да, собираюсь.
    Вчера смотрели кровлю вместе с кровельщиком, который планируется на переделку конька. Его рекомендация - резюме в - принципе совпало с Вашим. Решили заменить конёк на полукруглый финский и (это уже не его предложение, он к этим проблемам проще относится) поставить кровельные вентили. Вопрос-сколько? Баня в плане 6х6м, конек с учетом вылетов 2х0,6 = 7,2 м.
    Фото прилагаю, но не уверен, что именно этот вид Вам и нужен. Тогда скажите какой. У меня вся история стройки в архив.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @and48, Думаю двух на Вашу кровлю хватит
  12. and48
    and48
    and48
    Игорь, а есть ли какие-то правила их привязки: симметрично с делением конька на равные части, строго над стропилами (что бы охватывать сразу два соседних
    межстропильных пролета), по центру межстропильных пролетов? Как лучше?
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @and48, Прави то много, например если сделать зазоры в торцах контрбруса, то воздух будет переходить из одного пролета в другой, а вот есть ли у Вас эти зазоры я не знаю..конечно и через щели досок обрешетки будет сообщение воздушное между стропильными пролетами (вот еслиб ОСБ было как на мягкой кровле, то все сложнее)...при выходе в конньке общее пространство.
    Насчет определенных правил, ну логично конечно, что площадь входа воздуха должна равняться площади выхода, но практически, как подсчитать? Ведь помимо вентклапанов будут щели от неровностей примыкания конька к МЧ. Обычно клапана ставятся метра через 3, т. е 1.5 в каждую сторону клапан должен обслужить. Хотя тут на форуме где-то были точные правила, я к сожалению не помню.
  14. and48
    and48
    and48
    Игорь, зазоров в торцах контрбрусьев нет. Т. е. воздух, наск. я понимаю, может переходить из пролета в пролет только в пространстве между досками обрешетки. В этой ситуации, наверное, третий клапан не будет лишним?
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @and48, да поставьте третий для самоуспокоения на мой взгляд и 2 хватит.
