1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Утепление мансарды. Кровельный пирог
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Mikhail2, 24.11.09.
  1. and48
    and48
    and48
    Игорь, теперь о самом коньке. Обычные (маленькие) коньки - и маленькие и не красивые, и не ёмкие (с т. зр. отвода и транспорта воздуха). Финские (большие) коньки, которые я видел в наших магазинах, рассчитаны на большой угол кровли, примерно от 120 градусов. Их можно ставить на кровлю 90 град? Кровельщик говорит - да. Они их подгибают "на коленке".
    И они не портят вида конька? К сожалению, Не вижу ни одного дома с таким сочетанием. Если есть у кого фото, выложите, пож.
    При этом, в таком варианте едва ли получится лучше защититься от снега, чем сейчас - полки у конька не большие, а мы его ещё сильнее вальцуем (под 90град) и соотв. сближаем полки и приближаем их к зазору в верхней части конька.
    Прокомментируйте, если можно.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Обычное явление, когда кровельщик дорабатывает на месте..значит хороший кровельщик. Но сейчас очень много гибочных контор, которые могут на заказ сделать любую форму, цвет главное подобрать и заказать, можно вместе с кровельщиком заказ сделать..на хорошем станке всегда лучше чем на коленях...хотя смотря какой кровельщик у Вас, есть такие, что в ручную шедевры делают
  3. and48
    and48
    and48
    Игорь, а как насчет защиты от снега, если мы поставим коньковые вентили?
    м. б. тогда есть смысл поставить уплотнитель под полки коньковой планки? Но он почти полностью перекроет ток воздуха!
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если будет 3 вентиля, то можно и уплотнитель поставить. Он конечно не перекрывает полностью, но ...да...тормозит существенно.
  5. and48
    and48
    and48
    Игорь, прикинул сегодня полукруглую коньковую планку МЕТАЛЛ ПРОФИЛЯ под мой угол кровли (90 град).
    Получается, что она прикроет полками участок МЧ примерно 150 мм от угла стропил, т. е. НЕ больше, чем нынешняя угловая планка. А хотелось бы побольше для лучшей снегозащиты.
    М. б. кто-то выпускает такие планки с увеличенным вылетом полок, хотя бы 190-200 мм?
    Буду признателен за наводку.
  6. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Угловые планки можно заказать, просто покупаете плоский лист и гнете. Часто на рынках есть товарищи которые этим занимаются.
  7. and48
    and48
    and48
    Нет, речь не об угловых планках. Мы хотели, для удобства и эффективности установки коньковых вентилей заменить угловую коньковую планку на полукруглую. Но так, что бы она больше прикрывала угол, т. е. садилась на конек поглубже.
  8. sts0-0
    sts0-0
    sts0-0
    Добрый день. Планирую начать утеплять крышу мансардного этажа, по деньгам нравятся плиты технониколь, продавцы их активно предлагают. Сейчас на кровле лежит ондулин, под ним сразу ондутис R100 затем обрешетка из дюймовки по стропилам. Возникли вопросы, ведь R100 это пароизолятор, и не будет ли проблем с тем что из утеплителя пар не будет выходить? Хватит ли дюймовки в качестве зазора между пленкой и ватой? Стоит ли теперь изнутри поверх обрешетки прикрепить ветрозащиту и уже в нее укладывать вату, затем закрывать ее пароизоляцией?
  9. kabman100
    kabman100
    kabman100
    С.Пб, Пушкин
    Господа, доброго времени суток. :hello: Помогите пожалуйста определиться с утеплением крыши и подкровельной вентиляцией. Имеем: сруб 6-ти стенок 8*10, крыша каждый скат 5100 на 11400. Уклон 22 градуса. Стропила 50*200, сдм дельта вент н, контр обрешетка 40*40, обрешетка, МЧ. Мембрана оборвана в свесе (свес будет подшиваться перф. софитами), на коньке вперехлест. Мансарда по стенам 190 в коньке 340. Вопросы:
    1. Утеплитель до конька или холодный треугольник?
    2. Как правильно.
    устроить вентиляцию подкровельного пространства?
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @kabman100, маловата у вас, конечно контробрешетка. В вашем случае ее нужно было сделать 100 мм.
    С холодным треугольником у вас будет 5 подкровельных вентилей, без него в каждом втором пролете.
    Если разница в 1-2 вентиля, то проще поставить их и не морочиться с треугольником. И не разрезать пленку под вентилями.
    Вентили вам подойдут двух видов:
    1. на скат вот такие Muotokate125_500.jpg Имеет смысл ставить их, если профиль металла у вас Монтерей или типа того. Их собирают из трех деталей: проходка, неутепленый выход 110 мм. и колпак 110 мм.
    Если, скажем, профнастил, то там проходка другая и они дороже намного.
    2. Вот такие на конек 5 (2).jpg Подходят для любого конька - круглого, треугольного или П-образного. Называются Пелти ктв харья.
  11. sts0-0
    sts0-0
    sts0-0
    Ошибся я немного, вчера был на участке, выяснил, что гидроизоляция ондутис R100 лежит под обрешеткой, а не над, как заявил ранее. В связи с этим, как быть, нужно ли делать вентзазор между утеплителем или укладывать вплотную к ондутису плюс со стороны помещения класть парозащиту?
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Уложив вплотную к Ондутису, этим самым уложите вплотную к обрешетке? токда не будет вентзазора
  13. sts0-0
    sts0-0
    sts0-0
    получается, что не будет. в этом и вопрос, столит ли делать вентзазор. проложить вначале бурс 40 и на него уже класть вату?
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Стоит и он обязателен. Можно шнуровкой между стропил ограничить, можно из брусков соорудить вентиляционный зазор...вариантов несколько
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вам по-любому нельзя утеплитель вплотную к ондутису. Ваш ондутис пар не пропускает. Значит нужен двойной вентзазор. Ниже пленки на 5 см. и проветривание обоих зазоров.
