1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Утепление мансарды. Кровельный пирог
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Mikhail2, 24.11.09.
  1. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Так-то тип "А", в т. ч. Ондутис А100 настоятельно не рекомендуется использовать в конструкциях утепляемых кровель. Не подходят по водоупорности.
    Подскажите, что за чудо такое: "Decker Reflexx active"?
    есть старая добрая "Delta Reflexx" от Дёркен, а это что за зверь?
  2. gum777
    gum777
    gum777
    Утепляю скатную крышу, расстояние между стропилами 58-59 см, но есть один прогал между стропилами 105 см. Там где 58 см утеплил в 4 слоя базальтовой плиты Эковер стандарт 50, утеплитель плотный, хороший, не выпадает, а вот там где расстояние 105 см пробывал разные утеплители, покупал по одни пачке BASWOOL и Изовер стандарт, но то и другое мне не понравилось, не держится, пока один слой поставил и готовишь другой, первый уже выпадает.
    Посоветуйте, какой лучше утеплитель применить при таком большом расстояние между стропилами.
  3. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Утепляете изнутри или сверху? Подшивку делаете?
  4. gum777
    gum777
    gum777
    Утепляю изнутри, 150мм в три слоя по 50 мм, потом перпендикулярно брусок 50*50 и еще один слой утеплителя. потом пароизоляция и обшивка.
    Как думаете, не будет ли ошибкой, если часть мансарды будет утеплена базальтовой плитой, а часть стекловатой? Просто хочу попробовать ISOVER Профи.
  5. а-ля профессор
    а-ля профессор
    а-ля профессор
    Минск
    На таких больших расстояниях между стропилами поможет шпагат и степлер, сам держаться сможет только плотный утеплитель больше 50 кг кг/м3.
    Дельта рефлекс это классическая пароизоляция - армированный полиэтилен с рефлексным слоем алюминия. Так сказать "мерседес" среди других... Декер, хоть и пишут что германия, но производят в Польше. Заявлено, что она имеет "активные" свойства обеспечивающей активный обмен водяного пара изнутри здания по направлению к мансарде, а также с мансарды к помещениям, при возникновении такой необходимости. «Умная» и активная пароизоляционная мембрана обладает переменной величиной Sd, чего не могут обеспечить обычные пароизоляционные пленки. Якобы предохраняет от «эффекта полиэтиленового пакета»
    Короче не знаю, прибил, а полезное это свойство или нет, и так ли это все "работает" как расписано, время покажет. :aga:
  6. Maloy
    Maloy
    Maloy
    Калуга
    Матильда, доброго времени суток! Меня волнует два вопроса.
    Первый по фронтону.
    Есть такой пирог:
    А волнует конкретно вопрос -между мембраной (гидро-ветрозащита) и внешней облицовкой, нужно ли делать зазор в 50 мм для вентиляции - уходящей в холодный треугольник? С облицовкой пока не решил, но два варианта, либо блокхауз, либо ОSB с дальнейшей декорацией...
    Второй вопрос.
    У меня не сделана контробрешётка и гидроизоляция крыши. Крыша металлическая плоская оцинкованная. Листы лежат прямо на обрешотке и обрешотка на стропилах 50х100. Строилось давно, всё в хорошем состоянии. Хочу гидроизоляцию пустить поверх стропил, получится зазор для вентиляции 100 мм. А сама мансарда будет упакована, так сказать, стены и скат в мембрану... поверх стропил будет обрешётка из бруска 50х40 в которую буду вкладывать утеплитель по 50 мм в четыре слоя с перехлёстом. Дальше пирог, как положенно.
    Волнует вопрос:
    На скриншоте. схема и вы говорите, что важный момент, верхние углы не должны доходить до плёнки 50 мм... у меня же скат около метра...
    На этом участке, думал вместо гидроизоляции пустить мембрану и угол, а угол у меня-скат получается около метра, т. к. двухсуатная крыша, никак на схеме - вплотную к плёнке. С боков у меня, как на схеме получается тоже холодные треугольники шириной около 1,5 метра..(длина всей мансарды 7 метров), в которых думал сделать слуховые окна "жалюзи" так же как на верхнем холодном треугольнике.
    Как лучше поступить?
    Заранее благодарю за ответ!
    С Уважением.
  7. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Первый вопрос не для этой темы. Можете почитать тут https://www.forumhouse.ru/threads/95262/page-37
    Вкратце, если фасад деревянный, то вентзазор нужен только для долговечности фасада. ОСБ прибитой прямо к стойкам каркаса это не касается.
  8. Maloy
    Maloy
    Maloy
    Калуга
    Спасибо за ссылку на тему, буду изучать вопрос по фасаду. :)
  9. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    Моя кровля по утепленной мансарде требует сплошного настила из фанеры ФК 12 мм по низу стропил. Чистовая отделка планируется вагонкой. Правильно ли я планирую расположить пароизоляцию (изнутри - наружу):
    1) вагонка (горизонтально)
    2) вертикальная контробрешетка 25 мм (длина по скату 3,2 м)
    3) пароизоляция
    4) фанера ФК
    5) стропила с утеплителем
    6) ... все остальное
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Зазор нужен обязательно. Хватит 2,5 см.
    Как оно может уходить в холодный треугольник не поняла.
    По низу стропил, видимо? А куда будет стекать водичка с этой гидроизоляции?
    Опять же по низу стропил? Пирог у вас уже не как положено, а черти как.
    угол и длина ската ни как друг от друга не зависят.
    Если по утеплителю мембрана, то от мембраны до ската 5 см. В вашем случае не до ската, а до гидроизоляции.
    Внимательно посмотрите рисунок. Эти 5 см. нужны для того что б воздух проходил из боковых треугольников в верхний.
    Неправильно. Пароизоляция должна быть вплотную к утеплителю.
  11. Maloy
    Maloy
    Maloy
    Калуга
    Матильда, спасибо за разъяснения :)
    Да, всё по низу стропил.
    Сверху вниз:
    1. На стропила гидроизоляция
    2. Отступаю от гидроизоляции 5см, нашивая брусок на стропила на скате, что будет утепляться
    3. далее на брусок на скате натягиваю мембрану, а так же на каркас стен мансарды
    4. Укладываю утеплитель вплотную к мембране, с промежуточным перекрытием с обрешёткой в 4ре слоя по 50мм
    5. Закрываю всё пароизоляцией
    6. Набиваю брусок 20мм для дальнейшей чистовой отделки
    7. Гидроизоляцию выведу в самом низу холодного бокового треугольника, в закреплённый к стропилам желоб под небольшим углом, и выведу этот желоб через угол фронтона наружу, а там уже в водосток...
    Вот как то так всё вижу.
    Ещё момент, думаю пол мансарды и потолок засыпать эковатой, стоит ли?
    А в холодный треугольник, т. к. получается мансарда - это как бы отдельная комната внутри чердака, со всех сторон зазор, в том числе и со стороны фронтона.
  12. Maloy
    Maloy
    Maloy
    Калуга
    Ещё вопрос, можно лииспользоватьна стенах с внешней стороны мансарды, вместо мембраны оргалит? А вернее, можно ли утеплитель прижимать непременно к оргалиту?
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Maloy, Если я поняла вас правильно, то все нормально. Но лучше бы рисунок посмотреть. Оргалит это не ветрозащита. Не нужно его.
  14. Maloy
    Maloy
    Maloy
    Калуга
    Матильда, спасибо! От оргалита отказался, просто ксть в наличии. Буду мембрану использовать. :)А по рисунку, к сожалению у меня с этим проблемки :)А так в принципе, весьипирог представляю и понимаю, как всё работает. благодаря Вам :) Тема хорошая, много нового для себя подчерпнул :) Да и не только в этой теме. ещё раз благодарю! С Уважением!
  15. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    Также, изучив эту тему решил делать вентиляцию подкровельного пространства не через кровельный аэраторы, а с помощью холодного треугольника, схематически, так:
    А подрядчик так не советует, со временем, по их опыту, мембрана на горизонтальном участке перестает работать и отдавать влагу в холодный треугольник.
    Кто что думает по этому поводу?
