1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Утепление мансарды. Кровельный пирог
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Mikhail2, 24.11.09.
  1. Htserj
    Htserj
    Htserj
    Одинцово
    Уважаемые,
    Интересует ваш опыт по вопросу, какая влажность приемлема для брусков контробрешетки и доски для обрешетки (изнутри помещения, со стороны пароизоляции) на потолке крыши и стен? Т. е. сейчас пиломатериал в основном продается без сушки - сырой, если его использовать сразу в закрытом каркаснике на пленку, то наверно плесень обеспечена (как минимум со стороны пленки), поделитесь опытом/рекомендациями как поступаете вы?
    Пробовал для просушки предварительно подержать 1-2 недели в стелаже, но по ощущениям подсхохло не много... ждать месяц-два?
  2. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Ждать не обязательно. Вполне достаточно 25-30 % о. в., главное - это качественно (в 2-3 слоя) обработать материал антисептиком и не допустить вымывания свежего слоя. Антисептик предотвратит биоповреждение материала на время монтажа как минимум.
  3. Mikhail2
    Mikhail2
    Mikhail2
    Самара
    Если кому интересно... Сделал все по принципу 2 с утеплением по стропильной ноге.
    Что бы изменил. Место соприкосновения стены и пенопласта - самое болезненное. Для более плотного соприкосновения я между стеной и пенопластом подкладывал обрезки базальтных плит. Все равно. Такого утепления нет. Лучше всего место соприкосновения еще отсыпать керамзитом. Крыша не течет. Все ок. Единственное была проблема с задувом снега под конек и весной было подтекание. Вылечил так. Снял коньки, подложил куски базальтовой плиты и прижал опять коньком. Получается снег ветром не задувает и есть система вентиляции. Как-то так.
  4. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    Всем привет! не знаю куда написать, пишу сюда...
    интересно правильное расположение гидроизоляции в кровельном пироге под металлочерепицу. В видео по монтажу МЧ есть два варианта:
    если брать верхний, то конденсат будет капать мимо водосточки, зато с вентиляцией порядок,
    если нижний, то будет ли достаточно отверстий размером с волну для вентиляции подкровельного пространства, и не будет ли скапливаться конденсат в месте загиба гидроизоляции, она же с прогибом монтируется?
  5. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Kilirrka, Делайте по первому варианту - он правильный.
  6. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    @Pil18, а как спрятать край гидроизоляции, что бы снаружи видно не было? если есть фотка киньте, пожалуйста...
    И еще очень интересен момент со свесом МЧ.
    Нужно свешивать?(тогда первую доску обрешетки делать толще и крепить саморезом над ступенькой)
    или не нужно?
  7. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Приклеить специальным клеем или лентой к капельнику конденсата.
    Ее и так видно, в принципе, не будет - так как свес закроется желобом водостка.
    + Можете не доводить до карнизного свеса пленку. :)
  8. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    То есть сделать два капельника, один для конденсата, другой для осадков?
    В этом случае не будет ли намокать стропило?
    И еще, у меня будет свес без подшивки, ее роль буде выполнять вагонка как на рисунке
    Как вы думаете, жизнеспособно?
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Там где пленка приподнимается, будет лужица воды. Так что не мудрите, а делайте по первому варианту и подшивайте снизу стропила. Только щель в подшивке оставьте, если у вас холодный чердак. Если утепление между стропилами, то можете не оставлять.
  10. VadVik78
    VadVik78
    VadVik78
    @Kilirrka, у вас гидроизоляция лежит на поперечных досках вагонки. Если крыша пологая, то со временем, конденсат будет оставаться на поперечных складках гидроизоляции.
  11. Эдуард67
    Эдуард67
    Эдуард67
    Крепёж сместите ниже мембраны. По второму варианту делать нельзя. Зимой будет беда:(
  12. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    Это понятно.
    Не хотел подшивку снизу, есть желание лицезреть стропила.
    А вот тут не понял, в каком месте щель оставить? Можете на пальцах объяснить?
    32 градуса примерно.
  13. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    Вы имеете ввиду крепеж водосточки, как я понял. Тогда достаточно одного капельника, к нему будет приклеена ГИ, потом вентзазор и МЧ, так?
    А не слишком низко окажется желоб водосточки? в него вода-то будет попадать при сильном ливне?
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Внизу красные стрелочки - вход воздуха.
    Тогда и гидроизоляцию будете лицезреть.
  15. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    Я вот так примерно хотел, какой тут пирог будет?
