1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Утепление мансарды. Кровельный пирог
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Mikhail2, 24.11.09.
  1. yuryfirs
    yuryfirs
    yuryfirs
    Под профнастилом правильно применять антиконденсатную пленку, а не супермембрану. Если Axton С пропускает 0.5 гр пара за сутки, то переделывать ничего не надо. Нужен зазор между пленкой и утеплителем 5 см. Если Axton С пропускает пара больше, чем 0.5 гр нужно под нее смонтировать антиконденсантую пленку и утеплитель с зазором 5 см к ней. К сожалению характеристики паропропускания Axton С не нашел, но с большой вероятностью она больше 0.5 гр.
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    По дизайну советовать не берусь. По конструктиву тоже. А по монтажу, утеплению, проветриванию оба варианта сложности не представляют.
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Речь не о том какая пленка правильная. А о том куда ее уложили.
    И замечу, что под профнастил, как и под любой металл можно и антиконденсатную (тогда 2 заззора делают) и мембрану (тогда один зазор и утеплитель под мембраной.
    И, кстати, если с двумя зазорами мембрана, то так тоже можно, не протечет. Только тлку от нее будет как от любой другой пленки.
  4. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    усложним задачу, а именно горизонтальную плоскость (холодный треугольник) - эковатой, а полумансарду - мин. ватой, интересны узлы примыкания и какие виды пленок посоветуете для разных видов утепления, спасибо
  5. марик7
    марик7
    марик7
    Иваново
    Друзья, подскажите! в наличии мансардная крыша. жилая часть утепляется, + холодный чердак. вопрос в том как обустроить конек и вертикальные стропила - хребты (в особенности) правильно с учетом проветривания... сейчас строители мне обматывают все изоспаном ам. но вроде нужен разрыв? поясните пожалуйста.
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Нет принципиальной разницы между этими видами утеплителя. По крайней мере для применения пленок. А "узел примыкания" должен соответствовать одному единственному правилу: в любом месте между жильем и улицей слой утепления не меньше 15-20 см. Следите за углами. Их это тоже касается. И за примыканием к стене. Стену рассматривайте тоже как утеплитель, только из другого материала.
  7. VoVoV
    VoVoV
    VoVoV
    Вологда
    Прошу совета. Ситуация следующая, сруб дом-баня 6 на 6 по осям, полуторка, стропила, обрешетка, проф лист С 8. Изнутри: гидро-ветрозащита Изоспан А, огибая стропила и впритык к обрешетке, утеплитель Кнауф плитами 5+10 см, пароизоляция Изоспан В, контробрешетка 2.5 см по стропилам и вагонка. Вентиляции внутри Нет. Вижу следующие ошибки 1) Нет вентзазора между гидроизоляцией и обрешеткой. 2) Профнастил не кровельный + состыкован из 3-х 2-х метровых листов. 3) Нет вентиляции холодного треугольника. 4) Нет вентиляции моечной 5) Нет вентиляции мансарды. В связи с этим самой баней почти не пользуемся, зимой стараюсь не топить (2-3 раза), летом бываем часто. Огромное желание исправить ошибки и использовать на 100% "свое творение". Варианты исправления Вентзазор. Вариант первый - Демонтируем профлист, набиваем контробрешетку 5см еще одну обрешетку и профлист С21 на всю длину ската. Вариант второй - Демонтируем профлист, демонтируем обрешетку, набиваем контробрешетку 5см, возвращаем обрешетку, профлист С21 на всю длину ската. Но пугает, что утеплитель может оказаться сырым, с этим не знаю что делать.
    Теперь по вентиляции
    Вентиляция холодного треугольника - т. к. три фронтона сверлим отверстие 5см на всех фронтонах и закрываем декоративной решеткой. этого хватит?
    Вентиляция моечной - сверлим отверстие 10см ближе к потолку и вставить горизонтальную утепленную пластикавую трубу, изнутри задвижка.
    Вентиляция мансарды - тут у меня три варианта 1) Аналогичный вентиляции моечной, врезать в фронтон. 2) В каминную трубу вставить еще один тройник выше, вместо отрезка 0.5 м. в него задвижка. 3) В потолок врезать вертикальную трубу 10 см через холодный треугольник, но опасаюсь капающего конденсата, и дополнительного отверстия в кровле.
    Прошу совета как все таки правильно и может еще ошибки не вижу?
  8. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    У вас плёнки местами попутаны.
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @VoVoV, у вас все сплошная ошибка. Даже перечислять смысла нет. Прочитайте как это правильно делается и разберите все до стропил. И профлист лучше заменить чем-то приемлимым.
    С вентиляцией тоже планируете беду какую-то. Если вы поставите "пластикавую трубу" с задвижкой, то получите конденсат внутри этой трубы.
    Выводится вентиляция на кровлю. И работает она без вентилятора, начиная с перепада высоты 10 метров. Считают от потолка помещения.
  10. VoVoV
    VoVoV
    VoVoV
    Вологда
    Не правильно выразился наверно, на четвертой фото это пароизоляция на нее чистовая отделка (вагонка)
  11. VoVoV
    VoVoV
    VoVoV
    Вологда
    Как это правильно делается перечитал много, если строить с "нуля" вопросов у меня нет, а как переделать сделанные ошибки вопросов море...До стропил разберу, если окажется что гидроветро защита порвана местами, т. к. она кое где степлером пристреляна к обрешетке, а обрешетку будем демонтировать. Вопрос можно ли еще одним слоем гидроветрозащиту положить на стропила. или лучше срезать старую? и хватит ли трех отверстий по 5см во фронтонах сверху, где холодный треугольник, для вентиляции этого треугольника?
  12. VoVoV
    VoVoV
    VoVoV
    Вологда
    И чем профнастил С21 плох? металлочерепицу не хочется.
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @VoVoV, все убирайте, оставляйте только стропила.
    Профнастил - материал для заборов. Его каким местом к обрешетке крепить? Хоть в низ волны, хоть вверх - все неправильно.
  14. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    Если снег не чистить то вверх волны. У меня на гараже 10 лет лежит без протечек.
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Гараж не утеплен. протечки можете не замечать. По обрешетке у вас рубероид, значит дырочка от гвоздя затягивается.
    Для жилого дома так не делают.
