1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Утепление мансарды. Кровельный пирог
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Mikhail2, 24.11.09.
  1. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @dedAfanas, пенобетон.
  2. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    ПБ - профилированный брус.
  3. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Dragofol уже упоминал по форуму, если я правильно помню, что в таких случаях нужно заводить пароизоляцию на стены (фронтон) герметизировать Delta Tixx или подобным герметиком, при этом нужно предусмотреть деформационную складку 3-5см. Что имеется ввиду: когда пароизоляцию заводите на стену прищепните в на месте перехода плоскостей (углу) складочку и потом уже фиксируйте по стене.
  4. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Сейчас так много появляется материалов и их аббревиатур, что лучше при постановке вопроса использовать полное наименование, а не сокращённое.
    ПБ можно понять: пенобетон, профилированный брус, плита бетонная, плинтус боковой...ну и т. д...
  5. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Очень удобно, надёжно и быстро выполняется примыкание пароизоляции к бревну при помощи нового клеящего жгута DELTA-TIXX VDR из акрилата Важное преимущество - зона проклейки получается очень узкая и без проблем прячется под обшивку и плинтус.
  6. rafaeld
    rafaeld
    rafaeld
    Казань
    Доброго времени суток.
    Нужен совет по переделке кровли.
    Планирую полностью разбирать, менять стропила и делать правильный пирог для утепления.
    Сейчас сделано так - профнастил, обрешетка, стропила (50*150).
    Будет - профнастил, обрешетка, контробрешетка, пленка AQ Prof, стропила (50*200), утеплитель, пароизоляция RS Prof.
    Мансардный этаж поделен стеной до конька. Образуется два холодных треугольника (ригель, стена, крыша)
    [​IMG].
    Каким образом обеспечить вентиляцию подкровельного пространства и холодного треугольника?
    Можно ли установить коньковый элемент типа Krovent Pipe-cone?
    Если да то нужно ли разрезать гидроизоляцию в коньке?
    Или же лучше использовать аэраторы для ската?
    Длина конька 11 метров.
  7. andreiversc
    andreiversc
    andreiversc
    Омутнинск
    Доброго времени суток!
    Дайте пожалуйста совет. Строители построили крышу, под мансарду, кровельный пирог такой мет. Черепица, обрешётку, контр обрешетка, мембрана TEXBILT A но на мой взгляд положили не правильно то есть не той стороной. Сейчас стал разбираться в теме утепления и понял, что и контр обрешетка всего 2-3 см, и пленка не та. Подскажите как мне поступить в данной ситуации если есть возможность то без снятия мет. церепицы.
  8. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Нужен результат, не колхозте, МЧ и так дырявая кровля, особое внимание к правильной гидроизоляции, выполненной качественными материалами обеспечит вам спокойный сон в любую погоду...
  9. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    При холодном треугольнике в идеале вентиляцию нужно обеспечивать при помощи вент-отверстий во фронтонах, и гидроизоляцию резать не нужно будет, что обеспечит гарантированную герметичность...
  10. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Dragofol делился варинатом выполнения санации. Либо перебирать кровлю, что более надёжно. Тип А не рекомендуется для использования в конструкции утепляемой кровли ни какой стороной ввиду низкой водоупорности, а TEXBILT A ещё и ввиду недостаточной долговечности.
    Если таки пойдёте по пути санации, то предварительно срежьте TEXBILT A, чтобы не создавать лишней зоны увлажнения.
  11. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    я бы посоветовал таки сделать вент разрез в коньковой части. Данный узел есть в альбоме тех решений Изоспана, есть в рекомендациях к проектированию у Delta и т. д. К сожалению у себя смог найти только вариант с двумя вент. зазорами для Dragofol (паронепроницаемая гидроизоляционная плёнка от Delta), но в случае с Изоспан AQ всё также, только мембрана вплотную к теплоизоляции, без зазоров в зоне утепления. Кровельные аэраторы имеют ограниченную эффективную площадь и их надо ставить исходя из их индивидуальных характеристик. По моему мнению вариант с вент. разрезом более практичен на протяжённых коньках.
    При этом про вент. окошки по фронтонам холодных треугольников тоже не следует забывать. Они нужны.
  12. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Далеко не всегда вент. отверстия во фронтонах могут обеспечить должную вентиляцию в холодном треугольнике. Нужно принимать во внимание сечение вент. окошек, протяженность конька, сложность кровли, насыщенность пространства прерывающими поток элементами, розу ветров в зоне нахождения объекта, влажность в прилегающей местности и т. д. Поэтому к каждому случаю надо подходить индивидуально.
  13. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    При чем здесь все выше перечисленное Вами, и вентокошки...Здесь конкретный случай. без сложности крыши, без прерывающими поток элементами. да и вообще то, я о конструктиве в целом. Разве я сказал что они должны быть диаметром 100мм?
    На что влияет протяженность конька, и чем она помешает вентиляции с должными размерами вент окошек? А в конкретном случае она составляет 11 м. п.
    Я вообще за теплый контур по стропилам, без всяких хол. треугольников, тогда и вентиляция человеческая получается, и гидроизоляцию не нужно резать, что есть герметичность... А обойти ригеля не те трудозатраты чтобы из за них делать хол. треугольник... Экононии материалов на 3 копейки, вот и думаем...
  14. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Задам свой вопрос тем кто пользуется пастой Delta Liquixx. Хватит ли ведра 2,5 кг на изоляцию мест примыкания затяжек к стропилам? Таких точек по всему дому 36. И какой ширины нужно намазывать полосу из пасты на деревянную затяжку и на плёнку? image-0-02-05-8323b755c3cdc97b66d3be0dfc3d373e3a4dacc6d19dd3ef09ca1161e547006c-V.jpg
  15. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    @TAndreyV, подробная видеоинструкция на русском языке есть на сайте ДЁРКЕН doerken. com/ru/service/downloads/video.php и канале Youtube youtube. com/watch?v=V0lsjWEvVKQ.
    Одного ведра 2,5 л может хватить на 2,8 м2. Постараюсь узнать у коллег-кровельщиков, на сколько ригелей хватает ведра на практике.
    Если пароизоляция подрезана аккуратно, то к строганому (гладкому) ригелю можно сделать примыкание лентами DELTA-MULTI BAND / DELTA-FLEXX BAND.
