1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Утепление мансарды. Кровельный пирог
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Mikhail2, 24.11.09.
  1. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Ригель не гладкий, из обычной доски. Лентами буду проклеивать стыки полотен. Клеем приклеивать к мауэрлату и коньковому бруса. Буду очень признателен за информацию по расходу.
  2. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Расход ок. 0,9 л/м²
  3. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Это
    Это я уже сам смог посчитать:)) Будем пробывать...
  4. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    К какому мауэрлату, пароизоляция клеиться к стене, под мауэрлатом цели которые убрать не получится по определению...
  5. Iro4ka1
    Iro4ka1
    Iro4ka1
    Ижевск
    Добрый день. Собираемся утеплять каркасную мансарду. Уложена влаго- ветроизоляция Ондутис А120. Правильно ли я понимаю, что:
    1. На крыше между утеплителем и Ондутисом должен быть зазор 5 см?
    2. При утеплении стен утеплитель укладывается вплотную к пленке? Зазор точно не нужен?
    3. Если мы утепляем крышу до конька, оставляя открытыми ригели, нужно ли разрезать пленку вверху? (сейчас Ондутис перекрывает конек, сделан нахлест в 30 см от верха)?
  6. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Ондутис А настоятельно не рекомендуется использовать в кровельных конструкциях, особенно утепляемых. Водоупорность однослойных мембран типа "А" подходит только для ненагружаемых вертикальных стен. Чтобы Вы ни делали, пока не поменяете на многослойную водоупорную мембрану (Изоспан АМ, Ондутис SA),особо толку не будет.
  7. Iro4ka1
    Iro4ka1
    Iro4ka1
    Ижевск
    dedAfanas,
    С сайта производителя: Oндутис А120 - влаго-ветроизоляция для утеплённых стен и скатных крыш с внешней стороны. Ондутис А120 защищает утеплитель и внутренние конструкции от влаги, конденсата и проникновения холодного воздуха. Ондутис А120 также используется для влаго-ветроизоляции утеплённых мансард с углом наклона скатов не менее 35 градусов...
    Почему Вы считаете, что нельзя использовать в кровельных конструкциях?
  8. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Налейте на него водички и оставьте на полчасика, сами поймёте...
    P. S. тот же Изоспан давно убрал свой тип "А" из рекомендаций к применению в кровельных конструкциях, при том что водоупорность у него наверное самая высокая в классе однослойных мембран на российском рынке. Для кровельных конструкций рекомендуются паропроницаемые мембраны с водоупорностью больше 700мм.водного столба .
  9. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    я не считаю, что НЕЛЬЗЯ, я считаю, что малоэффективно.
    если Вам так хочется, то Вы можете использовать для своей кровли Ондутис А120, на здоровье!
    только имейте заначку на переделку кровли и замену утеплителя годика через три)
  10. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Щели промазаны герметиком санитарным:victory:
    Кстати на тему возможных трещин в мауэрлате...в брусовом доме внутри вообще не делают пароизоляцию.
    А пароизоляция у меня пленкой delta daw...к ней цементная штукатурка липнуть не станет.
  11. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Исправляю недоделки строителей. На данный момент теплоизоляция (каменная вата) выглядит так:
    Ломаные куски плит заменю на целые. Общая толщина утеплителя 230 мм, плотность 75 кг/м3, всего 3 плиты.
    Образовавшиеся щели (как на второй фотографии между стропилами) "затолкать" остатками ломаных плит или можно "задуть" монтажной пеной?
    Вообще говоря, можно ли наносить пену на каменную вату?
  12. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Юрий, качество монтажа "недоделанными строителями" отвратительное. Рекомендую полностью перебрать утеплитель, если все участки такие, как на фото.
    Небольшие пустоты и щели можно запенивать, только очень медленно и осторожно. Используйте пистолет для пены, а не трубчатую насадку. Судя по фото, качество самого утеплителя вполне приличное
  13. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    А я вас не уговариваю, В кирпичном доме тоже не делают, а вот на теплой крыше обязательное условие...Через сеточку все замечательно прилипнет...
  14. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    А к чему такая плотность? 37кг.м3 за глаза. Хотите в дальнейшем улыбаться, перебирайте пока не поздно.
  15. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @Dragofol, @Кровелъ, все полностью буду перебирать. Каменная вата отечественного производства - Белтеп. Упаковки не видел, но в проекте написана именно такая плотность.
    Хорошо, что я догадался снять два слоя гипсокартона (буду обшивать вагонкой), под которым скрывалось такое тяпляпство. Там еще толком не было пароизоляции. Строил местный государственный домостроительный комбинат. У соседей все то же самое, но они вообще не заморачиваются - выполнили отделку и забыли :ogo:
