1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Утепление мансарды. Кровельный пирог
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Mikhail2, 24.11.09.
  1. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Через пару лет вспомнят :hello:
  2. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
  3. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Рабочие рассчитались со мной пароизоляцией ТД "Стройфинанс" то ли Texbilt B, то ли Brane B - не запомнил надписи на рулоне :|: Похоже, второй. Сам по себе производитель нормальный? Или не очень?
  4. and48
    and48
    and48
    Давно на заходил в тему. Вижу, что Гуру сменились. Смена поколений, наверное.
    Вопрос мой вот в чем. На кровле бани установлен полукруглый конек, под ним - ароэлемент конька для защиты от надувания снега (была такая проблема зимой), а на самом коньке три коньковых вентиля KTV по рекомендации уважаемых Матильды и Садовника - для улучшения вентиляции подкровельного пространства, т. к. холодного треугольника у меня нет.
    Забыл или не сообразил сразу уточнить: нужно ли разрезать ткань аэроэлемента непосредственно под вентилем, или имеющейся в ней перфорации достаточно?
  5. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Ответил в другой теме насчёт Brane.
    Texbilt продукция специально для Леруа. Раньше делал производитель Brane, но зная Леруа, теперь ничего нельзя сказать определённо. Для дачи летнего проживания пойдёт, но на больше я бы не рассчитывал.
  6. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    достаточно. Для таких элементов специально подбираются материалы с пониженным сопротивлением воздухо- и паропроницанию.
  7. OSova
    OSova
    OSova
    Доброе утро, очень нужна помощь. возник вопрос по отделке мансарды (утепленная, пирог фальц, обрешетка, контрбрус, гидроизоляция, стропильные ноги, утеплитель, пароизоляция). посл того, как пароизоляцию проклеили. важно, ее не порвать. но как в дальнейшем сделать внутреннюю отделку? ведь к кровле уже ничего не просверлишь, не прикрепишь.
  8. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Соседи забыли до первых морозов, а потом вспомнят, поверьте, и так заморочаться, до бессонных ночей...
  9. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Как обустроить защиту от соседского пара, проходящего через его дырявую пароизоляцию, в блокированном доме?
    Пока вижу два варианта: заставить соседа потребовать от строителей все переделать (маловероятно) или уложить пароизоляцию вертикально (перпендикулярно кровельному пирогу) от гидроизоляциии и до общей стены, проклеив все стыки.
    Или соседский пар не проберется в толще каменной ваты с его территории на мою?
  10. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Может пробраться, ведь по сути это одно общее помещение, ведь как я понял это типа таунхауса...Вы под одной крышей?
  11. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @Кровелъ, да, две квартиры. Буду изолировать :)
  12. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Начнете делать фотографируйте, выкладывайте места сопряжения с соседями, подскажем...
  13. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @Кровелъ, договорились :hndshk: Как назло со стороны соседа 5 см от стены идет стропило. У меня хоть и некрупная рука, но черт его знает как туда пролезть. Завтра постараюсь выдернуть в этом месте утеплитель и сфотографировать.
    Порылся в фотоархиве, нашел фотографии ужастика, который изначально обнаружил под гипсокартоном :aga:
  14. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Вот такой зазорчик. Как туда залезть - ума не приложу.
  15. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Решил заняться ремонтом кровельного пирога. Не тут-то было! Я промолчу о том, что с ног до головы покрыт колючей каменной ватой, благо работал в кепке, очках и респираторе :super: Важно другое. Возник вопрос, на который не зная ответа нельзя двигаться дальше :no: К сожалению не удалось сфотографировать, показал бы наглядно.
    Пирог сверху вниз: металлочерепица - обрешетка 25-ка - контробрешетка 25-ка (везде, кроме слуховых окон :faq:, над ними отсутствует) - гидроизоляция - стропила с добор-брусками и утеплителем. Так вот, утеплитель прижимает гидроизоляцию в некоторых местах к обрешетке.
    Насколько это критично? Дело в том, что я не представляю как изнутри помещения можно затолкать утеплитель между стропилами так, чтобы он не давил на гидроизоляцию. Слегка нажал - ушло на лишний сантиметр - прижало :faq:
