1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Утепление мансарды. Кровельный пирог
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Mikhail2, 24.11.09.
  1. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Работа движется :)
  2. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Юрий, полёт нормальный. Аккуратно и добротно. Для резки утеплителя очень удобны ножи Brigadier, продаются в Леруа Мерлен.
  3. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Заключительный этап.
    Вентзазор перед гидроизоляцией (не мембраной) из учебного ролика Урсы:
    Почти готово. Не хватило шнурка дошнуровать. Купил, завтра завершу.
    Далее пароизоляция...
  4. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Начал проклеивать пароизоляцию - столкнулся с проблемой. Купил специальную двустороннюю клеящую ленту "для пленок и мембран". Если клеить гладкую сторону одного листа с волосатой другого (то есть листы уложены внахлест), то через некоторое время лента отходит от волосатой стороны.
    Лента сама по себе очень клейкая, от гладкой стороны не оторвать без повреждения пароизоляции, пальцы склеивает на ура, но волосатую не берет. Явно из-за ворса... Но почему? Лента-то специальная.
    Как быть?
  5. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Хорошая акриловая лента со временем прихватит "волосатый" слой. Для акрила нужно некоторое время, чтобы мигрировать в нетканый слой. Обычно это 1 неделя. Но если через пару дней лента отваливается от нетканого материала, надо подбирать клей, который наносится жгутом толщиной 6-8 мм и не разглаживается, но только немного продавливается.
  6. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    А какими лентами вообще проклеивают пароизоляцию? Или зависит от пароизоляции. Какая должна быть лента, двухсторонняя и подойдет ли бутилкаучуковая? Если можно рекомендации по названиям и характеристикам. Можно в личку.
  7. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Я бутил-каучуковой клеил к стенам: где-то к бетону, где-то к шпаклевке. Держится как следует. Важно лишь, чтобы поверхность была прогрунтована или банально вымыта влажной тряпкой.
  8. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Возвращаясь к родным пенатам...
    ПИ совсем отклеилась :(
    Провел эксперимент. Нашел липкий армированный скотч. Приклеил его к волосатой стороне ПИ и нагрузил собственным весом бухты. Завтра узнаю результат. Надеюсь, скотч не подведет :)
  9. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    И не подвел :)
    Держится. Можно оторвать, но очень-очень сложно. Поэтому проклеил им один из стыков. Подожду - проверю.
    :victory:
  10. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Юрий, рекомендую проверить на протяжении пары недель. Многие ленты, которые кажутся липкими, теряют клеящие свойства со временем из-за окисления.
  11. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Ленты должен указывать производитель плёнок, т. к. он обязан провести тестирование лент и плёнок. Лучше использовать односторонние ленты. Двусторонние допускается применять только в случае, если зона проклейки опирается на прочное основание (стропильная нога, черновая подшивка и т. п.)
  12. Grigmi
    Grigmi
    Grigmi
    Гомель
    есть такой производитель - Флексо... (без рекламы), они советуют клеить скотчем, слабо подходящем под название "для склейки пароизол. пленок". И на сайте у них этот же скотч прописан так: "Армированная клейкая лента предназначена для хозяйственных работ. Отлично подходит для склеивания нахлестов пароизоляционных пленок и мембран".
    Не всё то золото, что блестит. Хотя здесь четко видно - что за 6 долларов разве можно купить хороший кровельный скотч 50 метровый? Бутилкаучук - это да! А этот только багаж примотать к багажнику!
  13. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
  14. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Ответ на этот вопрос прост до безобразия :)
    Я задал вопрос о креплении 21.08.17 вечером. Утром прочел тему - тишина. Отправился на объект, то есть домой, выполнил работу, вернулся и решил опубликовать отчет о проделанной работе. Гляжу, а 22.08.17 вечером - спустя почти сутки и за час до моего фотоотчета - поступил ответ.
  15. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Ну вы батенька забавны :aga: Где вы тут видели "МГНОВЕННЫЕ" ответы. В ВК то не сразу отвечают, а вы на форуме. Я то случайно зашёл, а вам в этот же вечер ответ надо :) Я на крыше гаража, обрешётку крепил так - гвоздь и саморез, гвоздь и саморез.
