1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Утепление мансарды. Кровельный пирог
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Mikhail2, 24.11.09.
  1. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @Паха72, в некоторых местах прибил одним гвоздем соткой, а в некоторых - двумя. В зависимости от нагрузки :)
  2. niklai
    niklai
    niklai
    Архангельск
    @yury_by, Доброго времени. Скажите что за шнурку Вы используете? обычный капрон разве нельзя использовать? Сегодня начал утеплять мансарду, до этого думал что обойдусь без шнурки за счет контрбруса. По факту оказалось утеплитель в некоторых местах свисает, а также провисает по всей площади утеплителя где нет опоры под контбрус. Решил, использовать шнурку. Как ее крепят, степлером будет достаточно? Стоит ли сверху утеплителя где ложится гидроизоляция так же шнурку использовать, гидроизоляцию буду крепить после укладки утеплителя. Завтра утром поеду по строительным базам покупать материал, буду благодарен если получу ответ к этому времени.
  3. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @niklai, привет :hello:
    Обычный шнурок из синтетического волокна диаметром 2 мм из хозмага. Крепил степлером скобами длиной 8 мм - держит, мне хватило одной скобы на точку. Но у меня легкая "воздушная" Урса, а не тяжеленная каменная вата. Больше скоб - так надежнее.
    Я бы и снаружи прошнуровал, чтобы случайно не вдавить утеплитель в гидроизоляцию и тем самым не прижать ее к кровельному покрытию.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Лучше саморезом-прессшайбой.
  5. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Да ну, глупости. Мне жена дала пряжу не нужную, я ей и сделал, и ничего, не выпало. И всё на степлер. :)
  6. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
  7. kolganoff
    kolganoff
    У нас все не так однозначно.
    kolganoff
    Павловский Посад
    Добрый день, коллеги!
    Делаю стропильную систему. рабочим дал задание сделать шаг стропил 59см. внизу они сделали. А выше все пошло вкривь и вкось. Где 58см, а где 61см. Уже набили обрешетку и натянул пленку снизу. Чем это может грозить? Утеплитель сползет вниз?
    Крыша вальма. Углы скатов 45 гр. Высота в коньке 4м,
  8. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @kolganoff, можно прибить рейки для сужения. Расширить не получится, придется резать утеплитель.
    Могу поделиться собственным опытом монтажа Урсы Скатной крыши и Терры. Одна из сторон заявлена 60 см, на самом деле она чуть больше, где-то 61-62 см в распушенном виде. Теперь по допускам. Если пласт на 2 см больше проема - не проблема, все прекрасно прижимается и держится без выталкивания наружу.
    Вышесказанное касается "пушистой" минеральной ваты и не относится к каменной вате.
  9. kolganoff
    kolganoff
    kolganoff
    Павловский Посад
    Уточню: Утеплитель Роквул Лайт Баттс Скандик.
  10. Anatol1973
    Anatol1973
    Anatol1973
    Бобруйск
  11. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Если межстропильный пролёт получился больше 60 см, то лучше уменьшить его за счёт крепления к одной из стропильной ноге ДВП или очень плотной теплоизоляции (например, у ISOVER есть ветрозащитная плита толщиной 10-20 мм, если не ошибаюсь).
    Можно, конечно, набить дюймовку через тонкий слой утеплителя.
  12. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    10-20мм А если вспенку типа пенофола?
  13. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    @Kabyki, пенофол и его аналоги - паронепроницаемые материалы. Получится, что одна сторона стропильной ноги будет относительно закрыта для диффузии. Возможно, ничего страшного не случится, но мой "внутренний голос" говорит, что лучше внутри утеплённой конструкции применять паропроницаемые материалы.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не страшно
    58 стерпит а 61-набить 25-ку доску для сужения...дерево-это тоже утеплитель
  15. BaserLexx
    BaserLexx
    BaserLexx
    Тверская область
    Извините, вентзазор как организован?
