1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Утепление мансарды. Кровельный пирог
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Mikhail2, 24.11.09.
  1. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    @hnikund, Это супер материал называется Ондулин)
  2. Волчик
    Волчик
    Волчик
    Кострома
    Здравствуйте.
    Прошу развеять сомнения.
    Нужно ли класть сверху на утеплитель СДМ, если для гидроизоляции был использован "Изоспан Д" с двойным вент. зазором по 50мм сверху и снизу.
    Схему прилагаю.
  3. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Не совсем понятен вопрос, зачем каласть (и какую) СДМ если гидроизоляция Изоспан Д и имеются зазоры.
    Опишите то что вы хотите сделать по порядку с указанием применяемых материалов.
  4. Волчик
    Волчик
    Волчик
    Кострома
    Изначально, кровля была сделана не правильно, очередность с улицы во внутрь помещения.
    Изначально было сделано так;
    1. Металлочерепица.
    1. Обрешетка.
    3. Стропила.
    На данный момент сделано так;
    1. Металлочерепица.
    2. Обрешетка.
    3. Стропила.
    4. На стропила изнутри наколочены бруски 50мм.от карниза до конька, что обеспечит вентиляцию.
    5. Гидроизоляция (Ондутис RV). прибита степлером к брускам.
    6. Бруски 50мм.прижимают гидроизоляцию обеспечивая этим вент. зазор.
    Между 6 и 7 нужно что- то стелить типа СДМ или просто ветрозащиты?
    Далее планирую продолжить так;
    7. Утеплитель "Парок Экстра" 150-200мм.
    8. Пароизоляция.
    9. Вент. зазор.
    10. Отделка.
    Некоторые между пунктами 6 и 7 крепят мембрану, а некоторые нет.
    Как я понимаю -это делается для того, чтобы не выдувался утеплитель и тепло из него.
    Утепляется П образно, треугольники будут холодными, в верхнем треугольнике есть вентиляционные окна.
    Прошу совета, так-как нужно уже делать.
  5. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    ЗАЧЕМ?
  6. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Опять - зачем?
    У тебя же
    Вату вплотную к гидроизоляции, которая
    Зачем ДВА вентзазора то?
  7. Волчик
    Волчик
    Волчик
    Кострома
    Паха72
    Все производители рекомендуют при применении гидроизоляции делать двойной вент. зазор. сверху и снизу от гидроизоляции.
    Только при применении мембраны, достаточно одного вент. зазора и утеплитель можно укладывать без вент. зазора вплотную.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Производители стройматериалов ни каким боком к строительству не имеют отношения. Было бы странно, если бы завод производящий гвозди и крепеж занимался лекциями о деревянном зодчестве, в космических спутниках используется золото и серебро, но старатели из Магадана не пишут рекомендаций по системам управления ракет.
  9. Волчик
    Волчик
    Волчик
    Кострома
    Пусть будет так; В инструкциях по монтажу данных видов материалов, производитель дает рекомендации, по использованию своего изделия в данных видах конструкций.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Просто читать нужно внимательно...какие материалы и с какими характеристиками
  11. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Мало ли чего они там говорят. Это рекомендация для того, чтобы продать больше плёнки этой.
    Вот смотрите: Зимой, пар из воздуха стремится наружу. Проходя через утеплитель он попадает в ХОЛОДНЫЙ вентзазор, и БОЛЬШАЯ часть конденсируется выпадая "снегом" на утеплитель. Потом, оттепель или солнце, "снежок" этот тает и в утеплитель. А если этого - первого вентзазора нет и утеплитель вплотную к плёнке, тепло конденсируется во "втором" вентзазоре и при таянии стекает по плёнке вниз.
    ТЕПЕРЬ ПОНЯТЕН ПРИНЦИП? ;)
  12. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    РЕКОМЕНДАЦИИ, чтобы продать по больше :)]
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если зазор вентилируемый то ни чего в нем не конденсируется
  14. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Не понятен. Вы описали процессы проходящие в НЕ вентилируемом зазоре. В рекомендациях производителей (инструкциях) не так уж и много маркетинга как вы думаете. Если брать нормальных производителей конечно, а не тех кто слизал рекомендации непонятно откуда.
  15. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    :aga: Совсем?
    Если зазор вентилируемый, то ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ, конечно выдувается, НО НЕ ВСЯ. Часть всё равно осядет. Конечно это во многом зависит от условий (дельта температур, влажность воздуха, толщина и качество стены). Но НАФИГА ДВА ЗАЗОРА то?
