1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Утепление мансарды. Кровельный пирог
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Mikhail2, 24.11.09.
  1. Gas965
    Gas965
    Gas965
    Таллин
    Да согласен демонтаж это правильно.
    Но исходя из реальности. Что мы имеем. Обворачивая стропилу мы заведомо обрекаем верхнюю её часть, а может и всю находиться во влажной среде (точка росы плюс протечка). Если же мембраны расположить между стопилами и закрепить её с помощью бруска, большая часть стропилы остаётся не в зоне риска. При небольшом попадании влаги между, стропила мембрана брусок, влага будет испаряться таким же способом как и естественно образуемая в утеплителе. Я не говорю о том что там будет течь как из ведра. Может так будет более рационально??
  2. самостойщик
    самостойщик
    самостойщик
    Лев Толстой
    Всем привет!
    Уважаемые форумчане помогите определится !
    Собрался утеплять мансарду ( для пмж) .
    на данный момент кровля такая :стропила 50*200 , супердиффузионная мембрана Brane SM , контррейка 50*40, металличерепица, шаг стропил везде разный (от 700 до 850мм примерно)
    Ввиду того что шаг строил нестандартный ( да ище и разный) решил для утепления применить УРСУ скатная крыша ( она в рулонах ) чтобы было меньше отходов, размеры матов ( в развернутом виде ) 1200*3900мм толщина 150 мм.
    менеджер в магазине мне сказал что при такой мембране межстропильное пространство должно быть заполнено полностью все 200мм без зазора и 150 будет недостачно, придется добавлять еще 5 см минваты или использовать для утепления что-то другое, а урсу "скатная крыша" 200 мм. под заказ ждать придется долго.
    1. можно ли сделать 150 и оставить зазор 50мм межу мембраной и утеплителем
    2. если нет тогда как добавлять эти 50мм ( сверху или снизу , не будет ли вываливаться , пе получется ли "пупок" сверху где мембрана и вся влага будет скапливаться у реек контробрешетки )
    3. Либо посоветуйте какой нибудь другой утеплитель ( желательно чтоб отходов меньше было и прост в монтаже).
    4.какую пароизоляцию использовать изнутри
    5.нужно ли чем то накрывать утеплитель сверху который будет лежать горизонтально в холодном треугольнике.
  3. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    Добрый день, форумчане! Прошу вашего совета: работники при монтаже гкл на мансардном этаже забыли пароизоляцию под ГКЛ влагостойкий положить. Скосы и потолок мансарды утеплены эковатой - 20 см, дом для ПМЖ в будущем. Сейчас на улице минус 10, в доме плюс 12-15 - включил отопление (теплые полы на первом этаже). Такая же ситуация и с потолком ванны на первом этаже - пароизоляции нет. Нужна ли она в первом и втором случаях и как сделать пароизоляцию поверх ГКЛ ?
    По отделке - на мансардном потолке хотел шпаклевать и покрасить. В ванной - панели алюминиевые. Спасибо.
  4. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Может кто знает или пробовал, можно ли металлочерепицу резать лобзиком с полотном по металлу?
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Давненько это сообщение писалось, но Праздники:), ни у кого руки не дошли ответить. Так что, если не поздно, слушайте:
    Если 40 - это высота вентзазора, то - маловато. Может не хватить. Тем более, что утеплять снизу будете - есть риск перекрыть вентзазор, если утеплитель заталкивать с усердием будете.
    Не сомневаюсь, что мембрану и кровлю укладывала одна бригада, а утеплять будет другая. И первая бригада об этом знала. Потому что замучаетесь в такие пролеты запихивать снизу утеплитель - он будет выпадать от туда. Надо будет утеплять очень аккуратно. Буквально стойте за спинами строителей все время, а то накосячат. Придется поддерживать утеплитель шнуркой, которая останется между утеплителем и пароизоляцией.
    Урса не лучший вариант. Для скатов она не годится в силу малой плотности. Да и вообще это стекловата. Считаю лучше применить плиты из базальтовой ваты. Да и укладывать рулоны снизу все равно труднее, чем плиты.
    Нельзя.
    Это как сверху или снизу? На всю толщину стропил.
    Любую полимерную. Плотностью более 100 г/м.кв.
    Совсем не обязательно. Но не забудьте, что пар должен будет выхъодить из холодного треугольника тоже. поэтому надо было или мембрану у конька укладывать по контробрешетке (один рулон) или делать отверстия в мембране под выходами подкровельной вентиляции. Если дом небольшой, при длине конька 7-8 метров, то помогут слуховые окошки в торцах в районе холодного треугольника.
    Видела однажды как это делали. Лучше ножницами. Не может лобзик повторить изгибы металлочерепицы. Поэтому ни быстро ни аккуратно не получается. Да и края рваные - значит коррозия.
  6. самостойщик
    самостойщик
    самостойщик
    Лев Толстой
    Matilda спасибо за ответы но я к сожалению их не дождался, сделал уже...
    Стоять за спинами не пришлось утеплял сам с помощником, так что делал аккуратно. Боковые части утеплял так: сначала вкладывал пяти-сантиметровую минвату (тоже урсу PureOne в матах) края пристреливал степлером чтобы не вывалилась, вата мягкая, так что моталась как :close:,но не падала. Затем брал "URSA GLASSWOOL СКАТНАЯ КРЫША" 15см., нарезал маты на по1.5-2 см шире проема и спокойно вставлял между стропил (и ничего не вываливалось, отлично держалось и держало еще 5 см. PureOne. Если мат резать шире проема больше 2-3 см, тогда он пупком становится. Затем пристреливал Brane D -гидро-пароизоляцию высокой прочности.
    Горизонтальную часть делал в таком порядке. Сначала натягивал пароизоляцию пристреливал степлером, подшивал доской 100*25 с шагом 600 а затем сверху вкладывал утеплитель.
    Остался не доделан один проем, хочу в нем организовать технический люк в холодный треугольник, как это правильно сделать?
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Не очень хорошая идея устраивать вход на чердак или холодный треугольник из жилого помещения. Пользоваться им будете раз в несколько лет (что там делать то, на чердачке), а контур пароизоляции нарушите и сквозить туда пар (не немножко, как через пароизоляцию, а сплошным потоком через малюсенькие щели) будет постоянно.
    Так что мой совет - делайте вход снаружи. Или крышный люк, или в торцах, там где слуховые окна. А контур пароизоляции проклейте как следует и к стенам прижмите.
  8. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    У меня крыша будет мет. череп. - фронтоны каменные - по склонам фронтона нашью доску в уровень стропил и на этой доске будет лежать обрешётка.
    Вопрос - как укладывать утеплитель между стропилиной и фронтоном?
    Или вплотную к фронтону ставить ещё стропилину (с зазором или без - и чем потом заполнять этот зазор)?
  9. mikle77
    mikle77
    mikle77
    Ukraine
    Посоветуйте, пожалуйста.
    Как можно утеплить потолок жилого цокольного этажа, над которым находится неотапливаемый гараж.(перекрытие-плиты)
    Я вижу 2-а варианта:
    1. снизу-вверх: гипсокартон, пароизоляция базальтовые плиты (100 или 200мм-?
    2. можит быть задуть его пенополеуретаном? Но не будит ли конденсата в этом случае?
  10. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Matilda
    Доброго дня!
    Нуждаюсь в помощи :) по кровельному утеплению. Что в моем случае будет лучшим вариантом.
    Кровля металлочерепица, вентзазор из брусков 50*50. Между бруском и стропилами гидроизоляционная пленка, с армированием, называется Такофол. Стропила 50*200.
    Фото для визуальной оценки в мой теме на этой странице
    https://www.forumhouse.ru/threads/122950/page-10
    Я думаю, и планирую утеплять кровлю с использованием двух видов утеплителей и несколько вариантов реализации. Нужна Ваша критика.
    1. Ближе к верху, к пленке вплотную пенопласт (ПСБ-25) 100 мм, ниже 50 мм роквул акустик батс (или другая минвата), и 50мм пенопласта, после на профиле гисокартон под отделку.
    2. Ближе к верху, к пленке вплотную пенопласт 100 мм, ниже 100 мм минвата, опять гидроизоляция, и после на профиле гисокартон под отделку.
    3. 200 мм пенопласта ПСБ-25 + после на профиле гисокартон под отделку.
    4. Ближе к верху, к пленке вплотную 200 мм минвата, опять гидроизоляция, и после на профиле гисокартон под отделку.
    Почему два вида утеплителя? Лично мое желание вообще не использовать ватные утеплители в кровле, отсыреет, намокнет, греть не будет. Но потом узнал что звукоизоляция пенопластом плохая.
    И желание недостатки одного компенсировать достатками другого.
    В первом и во-втором, варианте минвата может "втянут" влагу и ее не испарить...?
    Во фтротонах есть слуховые окошки 15*15 см для вентиляции, они под гидроизоляционной пленкой, на фотке видно.
    Посоветуйте!
    Спасибо.
    С уважением,
    Евгений.
  11. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Главный принцип: паропропускная способность материалов должна увеличиваться по пути наружу!
    поэтому
    п. 1 в топку, т. к. пенопласт не даст выйти парам из ваты и она сгниет
    так же к верхней пленке (гидроизоляции) вплотную ничего не сувать) оставить вентзазор для вентиляции
    вторая пленка, что внутри называется пароизоляция, по уму после нее еще вентзаор, а потом гипсокартон.
    Пенопласт или вата - здесь это вопрос религиозный) :close:
    Себе сделал так: 100 мм ваты между лаг, потом горизонтально брус 50 мм и между него еще 50 ваты.
    Перекрываются возможные мостики холода.
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Пленочку вашу ни к какому утеплителю прислонять нельзя. Вам надо делать 2 вентзазора. От пленки вниз отступайте 50 мм. И между стропилами укладывайте 150 мм. Если слой увеличивать до 200 мм, то ниже стропил прибиваете поперек бруски 50х50 и между ними еще один слой. Ну вам Александр98 то же самое сказал.
    "На фига козе баян? Она и так веселая":)]
    Не экспериментируйте, для утеплителя лучше однотипность. А пенопласт внутри помещения - это замедленная мина.
    Вплотную, как вы поняли, ничего нельзя. Пенопласт сверху тоже нельзя. Снизу пенопласт - опасно.
    Даже если утеплитель одинаковый, то пенопласт все равно не надо под кровлю.
    Это нормально, только не вплотную, а ниже на 5 см. И обеспечьте вентиляцию обоих зазоров. Если незнаете как - расскажу. Только скажите как у вас пленочка такофол лежит в районе конька? Так же как и по скатам, между стропилами и контробрешеткой? И где она внизу заканчивается?
    Сдается мне, что длина конька у вас подлинее чем 7 метров. Тогда окошки, тем более такие маленькие, не спасут. Надо будет подкровельных вентилей добавить.
  13. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Пенопласт под МЧ нельзя! :flag:
    Летом там крыша разогреется, что уплывёт тот пенопласт вместе с домом.
  14. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Ага... вот оно как... :)
    В районе конька пленка лежит также ... сплошной все закрывает... с одного ската стропил начинается, "переваливается" через конек и спускается на другой скат...
    Но думаю это не верно?
    На коньке она должна прерываться, думаю мне ее там нужно разрезать от стропилы до стропилы?
    Да длина конька около 12-13 метров.
    Внизу пленка заканчивается и находит внахлест сверху на первую обрешетину.
    То есть, если я правильно понял... между пленкой и утеплителем делаю зазор и этот зазор будет продувать утеплитель?
    А тепло в минус 25 с него не сдует? :)
    Набиваю бруски 50*50 поперк и вставляю еще 50мм утеплителя.
    После делаю парозащиту? Чем?
    Обязательно расскажите! :faq:
    А как еще сопрягать утеплитель с мауэрлатом?
  15. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Да разные пленки есть, они так и называются пароизоляция.
