1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Утепление мансарды. Кровельный пирог
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Mikhail2, 24.11.09.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да, это бесспорно - лучше холодный чердак.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    И перекрытие из плит
  3. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Для тех кто вне танка.
    Я такую плёнку не ставил, посмотрев (ссылку дал) описание, сделал вывод, что это ПРОСТО ГИДРОВЕТРОЗАЩИТА. Из этого и исходил, вы же исходили, что это ПАРОИЗОЛЯЦИЯ.
    Отсюда и говорим на разных наречиях.
    А я предложил в отдельную тему вынести. ;)
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, на этом спор можно и закончить... ;) :hndshk:
  5. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Вы все лично на себя проэцируете? Или выборочно?) Просто лично я знаю что такое Ондутис RV, а ориентироваться на слова типа СДМ, гидроветрозащита, пароизоляция, мембрана, пленка и т. д. и т. п. не очень правильно. Официально принятой и понятной терминологии нет, каждый понимает под этими названиями что то свое, отсюда путаница. Поэтому лучше всегда уточнять конкретное наименование материала.
    Тут таких тем... выбирайте любую:aga:
  6. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Поэтому я попытался почитать про неё у торгашей :) Там написано гидроветро, вот и всё.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Любая пленка будет и гидро и ветро (ЛЮБАЯ!)...читать нужно не названия а технические характеристики
  8. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    И что вас смущает?
    Гидро - Происходит от лат.hydr- (hydro-) «вода»
    Ветро - не нуждается в переводе
    Изоляция - Происходит от франц.isolation «уединять, отделять»
    Т. е. буквально переводится как отделение/защита от воды и ветра, единственное к данной категории материалов, исходя из названия, может относиться любой водоупорный материал, как уже написал @Sadovnik62.
    PS Замечу, если вы про Ондутис RV, то написано там не гидро ветро, а вполне конкретно - Гидро-Пароизоляция, По моему все четко, никакой путаницы быть не должно.)
  9. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Я у продаванов прочитал вот это -
    Описание
    Гидроизоляционная плёнка Ондутис RV — серая ткань с защитным слоем и добавкой UV-стабилизатора, который в течение 1,5 месяцев выдерживает прямое солнечное излучение.
    Типичное применение такой плёнки — подкровельная гидроизоляция в неутеплённых или утеплённых скатных крышах с металлическим покрытием. Она защищает чердачное помещение от влаги, которая образуется из-за конденсации кровли или осадков. Защищает подкровельное пространство от проникновения холодного воздуха и конденсата, который возникает на внутренней стороне металлической кровли. Уменьшает тепловое воздействие на кровельное покрытие в отопительный сезон и снижает риск образования наледи и сосулек.
    Ондутис RV используют как временную кровлю в течение 1,5 месяцев благодаря высокой разрывной прочности и устойчивости к ультрафиолету.
    Ни слова про пароизоляцию.
    Что я должен был думать то?
    PS Замечу, что гидроветрозащита должна пропускать пар, т. е. не быть пароизоляцией. Это если мы её используем под железом.
  10. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    @Паха72, тут главное - это серая ткань с защитным слоем.
    Далее там идет инструкция (с двумя вентзазорами)
    Дальше смотрим паропроницаемость 10 г/м2 (24часа) для ветрозащиты по новому СП кровли должно быть не менее 300)
    Итого имеем тканый ламинированный материал с низкой, почти нулевой паропроницаемостью и высокой прочностью на разрыв. По сути это прочная пароизоляция.
    Вообще что бы не путаться все пленки можно разделить на 2 большие группы паропроницаемые и паронепроницаемые.
    Паропроницаемые (их еще называют СДМ, паропроницаемые мембраны или просто мембраны) делятся по характеристикам на чистую ветрозащиту и гидро-ветрозащиту, в первом случае просто не нужна высокая водоупорность но нужна высокая паропроницаемость (для фасадов например), во втором важно что бы было и то и то.
    ПароНЕпроницаемые условно можно поделить на несколько групп, но если в первом случае мы делили по характеристикам, во тут придется рассматривать доп. функции. Так как кроме прочности они по сути ничем не отличаются.
    1) Антиконденсатные (шершавые)
    2) Отражающие (блестящие такие)
    3) Переменная и ограниченная паропроницаемость (нанотехнологии для специфических целей) :aga:
    4) Гидроизоляционные (нужны там где паропроницаемость не нужна, холодные кровли например)
    В первых трех случаях важна только паронепроницаемость, в последнем нужна еще и солидная прочность. Все эти материалы не пропускают пар, а значит и воду тоже.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Что больше ни чего не написано? ни одной характеристики? ни одной цифры?
    На пленке должны быть характеристики..либо Sd ...либо паропропускаемость гр\м2\24час,вот отсюда и плясать
  12. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Дык я же её не использовал. Тут написали, я на сайте описание глянул. Конечно если бы покупал себе, то и вникал бы глубже.
  13. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Имеется утепленная мансарда. На стены и потолок поперек лаг натянута пароизоляция. В выходные планирую набить обрешетку. Посмотрел в инструкции по монтажу пароизоляции, что обрешетка набивается поверх пароизоляции на стойки каркаса и стропила параллельно. И тем самым прижимает пароизоляцию и закрывает все места крепления скобами. Или же все таки нужно набивать обрешетку перпендикуярно стоек и стропил?
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Но проклейку лентой не отменяет
    Можно как угодно, но перпендикулярное крепление сделает более надежным конструкцию (крепче фиксация геометрии),ну и нужно еще подумать как технологически будет к этой обрешетке крепиться следующий слой (отделка как правило)
  15. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    В том то и дело, что потом будет имитация бруса. Она набивается горизонтально по стене. На потолке как угодно. Хотя можно сделать двойную обрешетку по 25 мм. Сначала поперек. Потом вдоль стропил.
    Как все таки будет правильней?
