1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Утепление мансарды. Кровельный пирог
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Mikhail2, 24.11.09.
  1. slava noyon
    slava noyon
    slava noyon
    Бурятия
    Баир, а как монтируешь ветрозащиту к стропилам?
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Прибиваем или прикручиваем рейки шириной 50 мм, напиленные, например из сухой дюймовки (типа штакетник получается) вплотную к гидре, создав таким образом второй вентзазор, Затем нарезаем ветрозащиту и крепим ее при помощи степлера к этим рейкам. По ветрозащите уже делаем ограничительную шнуровку, прикручивая ее к рейкам "клопами". Вентзазор у нас получается 3 см, так как стропила из доски 50*180, а между стропил вставляем три слоя минваты. Но так как обычно у нас идет холодный чердачок, то длина утепленных частей стропил составляет не более 3-х метров, вентзазор в 3 см считаю некритичным. Потом поперек стропил прикручиваем брусок 50*50 (строго обязательно сухой) с шагом под минплиту и закладываем четвертый слой минваты и поверх всего этого тянем пароизоляцию. На этом работы по утеплению заканчиваются. Все остальные работы относятся уже к отделочным.
  3. slava noyon
    slava noyon
    slava noyon
    Бурятия
    @Урфин Джюс, понял. спасибо. в качестве ветрозащиты используешь изоспан А?
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Еще и Спанлайт А тоже. То есть, без особого фанатизма по материалам... ;)
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Щель эту лентой не залепишь. Ни в одном доме не должно быть щели на улицу. Нужно заткнуть утеплителем, причем толщина слоя сантиметров 15 и изнутри пароизоляция, приклеенная к стене и скату. Придется вам сооружать какой-то короб вдоль всей щели.
  6. id30297138
    id30297138
    id30297138
    Добрый день! Посоветуйте пожалуйста как дальше утепляться. Ситуация следующая, металлочерепица "Шейк" с высотой профиля 43мм далее ветрогидрозащита далее обрешетка на стропилах 150*50. Соответственно контробрешетки нет. Крыша полувальмовая. Будет холодный чердак. Достаточно ли вентзазора под МЧ?
  7. id30297138
    id30297138
    id30297138
    Ветро-влагозащита «KNAUF Защита А» забыл написать название.
  8. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Металлочерепица прямо поверх пленки лежит?
    К сожалению слишком много косяков в одном месте:
    - пленка не для кровли
    - пленка вплотную к утеплителю не работает
    - вентзазор отсутствует
    Демонтаж - монтаж. Боюсь, полумеры не помогут.
  9. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Приведенные данные говорят о том, что у Вас полностью нарушена технология. И плёнка продырявлена саморезами везде.
    Я не говорю что у Вас завтра крыша упадёт. Была бы холодная кровля, можно было бы глаза закрыть (есть пример такого крыши-13 лет - полёт нормальный).
    Тем более Вы хотите сделать утепленную. Если сделать как положено, как уже писал Pil18, это демонтаж до страпила и монтаж по инструкции.
    Можно было что то предложить, не трогая металл- но тогда я буду противоречить сам себе.
    Металл можно повторно использовать, даже если закрутили не туда (саморезы).
    Да и по страпилке, исходя из фото, нужно укрепить!
  10. id30297138
    id30297138
    id30297138
    Как и где можно укрепить стропила?
  11. id30297138
    id30297138
    id30297138
    Демонтаж до стропила думаю невозможен. Как вариант, если изнутри сделать вентзазор и нарастить стропила?
  12. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Ну во первых, чтобы ригеля не прогнулись, скорей всего нужно смонтировать бабки (конечно если у вас не будет перегородки посередине). Не лишним будет, скрепить ригель и страпила шпилькой. Крайние страпильные ноги находятся вплотную к фронтонам, а это мостик холода. Поэтому, все это надо на месте смотреть!
  13. id30297138
    id30297138
    id30297138
    Бабки установлены через один ригель. Так называемые "строители" которые делали кровлю даже ригели не установили изначально. Пришлось их искать..нашел поставили ригели.
  14. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    То будет плохо.
    Как, впрочем, любой другой вариант без демонтажа :)
    Возможно, жизнеспособен будет вариант утепления по П-контуру + холодный чердак + слуховые окна.
  15. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Нужно все разбирать, иного варианта нет.
    Кстати, металлическая кровля в солнечную погоду нагревается выше 50-ти градусов, что негативно сказывается на сроке службы примыкающей к ней гидроизоляции.
