1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Утепление мансарды. Кровельный пирог
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Mikhail2, 24.11.09.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    :faq:
    Понял - выше ригелей холодный чердак...
    Надо разбирать... :(
  2. id30297138
    id30297138
    id30297138
    Чем именно будет плохо? Если по П-контуру утеплять то теряю площадь.
  3. id30297138
    id30297138
    id30297138
    Может было у кого такое же? Как исправили без монтажа?
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Крыша не готова к утеплению, как уже выше Вам говорили коллеги. Кроме нарушений технологии укладки кровли есть большие сомнения в стропильной системе. Каковы размеры дома?
  5. id30297138
    id30297138
    id30297138
    10*9. В чем именно сомнения? Какие последствия могут быть? Как устранить?
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Сколько стоек, расстояние между ними какое? Просто надо представить, что все эти ригеля, стропила оденутся в утеплитель и отделку. Так, навскидку, ригеля слабоваты... насчет конькового прогона - непонятно пока, но тоже может оказаться, что прочности его недостаточно... и на что опираются столбы? Просто на перекрытие?
  7. id30297138
    id30297138
    id30297138
    @Урфин Джюс, @Урфин Джюс,
    Две стойки 100*200 расстояние между ними около 4-х метров, столбы опираются на матки размерами 100*200, матки на перегородки. Длина маток в одной половине 4,2 метра в другой 5,2 уложены через каждые 60 см. Стропила 18 штук (с двух сторон) между ними по 90-95 см. Ригели 5,2 метра 40*150. Через один ригель бабки 40*150, так же ригели между собой обвязаны.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Перегородки - сколько их, опираются ли стойки на перегородки или только на балки? Для балки сечением 100*200 длина пролета 5,2 м великовата. Балки перекрытия не должны нести на себе крышу...
    При ширине дома 9 м стропила только с ригелями - не айс, конечно, но если ригеля закрепить на коньковом прогоне, то нормально жить будут. Проемы в 90-95 см заложить утеплителем можно, конечно, но надо брать плотность побольше (не менее 50-ой) и поддерживать шнуровкой. Например, вы вставите три слоя утеплителя в стропила, затем прикрутите бруски перекрестного утепления и вставите еще один слой утеплителя в них.
    Нет нужды связывать ригеля между собой - они так и так свяжутся, например, каркасом перекрестного утепления, да и самой отделкой. Бабки эти - не технологичны. На 4 метра пролета (между стоек) надо бы собрать ферму, к нижнему прогону которой и крепить ригеля.
    Еще надо учесть, что все сопряжения этих элементов надо уплотнять джутом во избежание сквозных щелей в контуре мансарды.
  9. id30297138
    id30297138
    id30297138
    Ширина дома 10 метров, длина 9 метров. Перегородка одна. Армопояс залит по всему периметру и на перегородке. Сейчас не возможности сфотографировать, чуть позже сделаю фото скину.
  10. id30297138
    id30297138
    id30297138
    Вы не смогли бы какое нибудь изображение фермы скинуть. как все это собрать? На строителей которые этим занимались надежды нет, придется самому делать.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вот нашел одно фото, примерную картину дает для представления.
  12. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    1. Конденсат и возможное гниение деревянных конструкций и самой МЧ
    2. Мокрый утеплитель (т.е. неработающий) из-за неправильного типа пленок
    3. Возможны протечки
  13. id30297138
    id30297138
    id30297138
    В моем случае под металлочерепицей ветро-влагозащита «КНАУФ Защита А» не подходит для защиты утеплителя?
    Преимущества материала KNAUF Защита А:
    • Имеет широкую область применения: утепление скатной кровли и кровли на основе металлокаркаса, вентилируемый фасад, наружное утепление стен, каркасные стены, чердачные перекрытия;
    • Соответствует всем требованиям, предъявляемым к данному виду продукции, имеет все необходимые сертификаты (ГОСТ, пожарный, санитарно эпидемический);
    • Прошла испытания в авторитетном органе ЦНИИ Промзданий;
    • Оптимально подходит для всей линейки ТеплоКНАУФ.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это все прекрасно, конечно, но уложена она неправильно.
  15. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Вы не туда читаете) Не на рекламные слоганы нужно смотреть, а на характеристики материала. Она не проходит по разрывным нагрузкам должно быть не мене 115 Н вдоль и поперек, производитель даже не удосужился указать водоупорность. Если брать по аналогии с другими материалами, это скорее ветрозащита для фасадов, для кровли так себе вариант.
