1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Утепление мансарды. Кровельный пирог
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Mikhail2, 24.11.09.
  1. id30297138
    id30297138
    id30297138
    Понял! Какой лучше?
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Нет, не подходит:
    - не работает вплотную к утеплителю - нужен второй вентзазор между пелнкой и утеплителем
    - низкая водоупорность
    - в вашем случае - еще отсутствует вентзазор между пленкой и МЧ + дырки от саморезов
  3. id30297138
    id30297138
    id30297138
    Стойки опираются на балки которые лежат на перегородке. Как собрать ферму?
  4. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Вопрос не корректный) Лучше, хуже... большинство материалов представляют из себя 2 армирующих и 1 функциональный слой, есть правда исключения, но в любом случае всё, что представлено на рынке работает одинаково (естественно всякую дешевую фигню я бы не рекомендовал). А так лучше будет то, что прочнее. По прочности я вам данные уже привел, по водоупорности и паропроницаемости все более или менее известные производители подойдут, т. е. Ютавек 115, Delta Vent N или Изоспан AQ, Tyvek Solid и т. п.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Типа такого. Это принцип ферм, а так, надо по месту решать, что куда как крепить.
  6. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Граждане, нужен простой совет на простой вопрос. У меня между стропилами мансарды расстояние 620-630 мм. Стандартный лист минваты не удержится. Вопрос, можно ли сбоку стропилы приклеить эппс 350 мм на пену?
    Можно, конечно и доску набить, но тем самым увеличится мостик холода. Хотя я и не фанат сувать эппс везде, но в данном случае его применение может быть оправдано? Спасибо!
  7. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    При такой ширине, можно взять Роквул лайт батс скандик 600*800, конечно обрезки будут (их можно использовать при горизонтальном утепление). Так как вроде дерево и ЭППС не дружат, и не рекомендуют использовать разные типы утеплителей.
  8. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Лучше вместо ЭППС к боковой поверхности стропил закрепить минеральную вату повышенной плотности (толщиной 50 мм). Приклеить можно попробовать пеной ППУ с минимальным расширением, при необходимости механически закрепить пластиковыми ронделями на шурупах.
    Другой надёжный вариант - диагональный раскрой плиты. Кол-во отходов будет минимальным.
  9. Anatol1973
    Anatol1973
    Anatol1973
    Бобруйск
    @First2014, перекрестного утепления не будет?
    А так доска, МДВП, Парок WAS 35 за буль-буль, либо некондиция (на заводе), благо Тверь - родина Парока.
  10. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Да, я сам за Парок, ставил 35-ку на фасад. Вы предлагаете основным утеплителем его использовать или как предлагали выше - приклеить к стропиле? Мне насоветовали в самом Пароке брать Екстра для двускатки. Перекрестное будет - 50 мм поперек стропил по обрешетке.
  11. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    спасибо за очень дельные советы! Как раз осталась пачка парока 85-й плотности. Диагональный раскрой для Парока Экстра при плотности 35, наверное, не очень подойдет - больше раскрошится, но я такой способ обязательно попробую - надо понять, будет ли держаться...
  12. Anatol1973
    Anatol1973
    Anatol1973
    Бобруйск
    Свой вертикальный фронтон утеплял 50 плотностью. Между стойками 45 см из-за МДВП 60см в качестве ветрозащиты, внахлест на каркас. Пришлось обрезать по ширине утеплитель. Эти обрезки очень даже добротно все пошли в дело. А раз у Вас перекрестное есть утепление, то хоть доской (-0,5% от общих теплопотерь), хоть 85 плотность попробовать нарезать полосками, что больше понравиться, т. е. что проще Вам. Я бы сильно не заморачивался, забил и забыл.
  13. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Мансарда все же требует заморочек, чтобы потом не горевать. проклейка плотного утеплителя вдоль стропил - отличная идея, но на что клеить, пока не пойму - дерево не строганое.
  14. Ziqzaq
    Ziqzaq
    Ziqzaq
    Всем привет.
    Порекомендуйте, пожалуйста, основной утеплитель в стропилы на одноэтажную мансарду.
    Строители рекомендуют изовер 150, сам думаю о кнауфф теплая крыша - тоже стекло. Времени остается совсем мало.
  15. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Мы всегда работаем с Роквул лайт батс скандик .
