1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Утепление мансарды. Кровельный пирог
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Mikhail2, 24.11.09.
  1. denis2000
    denis2000
    denis2000
    В пленках и мембранах совсем запутался, что использовать для мансарды внутри, снаружи изоспан ам, посоветуйте
  2. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    пароизоляцию
  3. Ziqzaq
    Ziqzaq
    Ziqzaq
  4. mavami
    mavami
    mavami
    Добрый день! Имеется утеплённые кровли мансард в двух строениях. Я правильно понимаю, что вот к тем доскам (там дюймовка), над которыми пароизоляция уже можно крепить финишную отделку?
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Где-то я эти фото уже видел... в другой теме...
    Да, можно крепить отделку, но надо бы прокинуть кабеля электропроводки сначала. Если планируется скрытая проводка, конечно.
  6. mavami
    mavami
    mavami
    @Урфин Джюс, не кажется! Первая фота - это сруб, на который я думаю как поставить каркас. Вторая - ещё одно строение на участке из пескоцементных блоков.
    Оцениваю, что получится сделать в условиях минимального финансового обеспечения :)
  7. YaOlga174
    YaOlga174
    YaOlga174
    Челябинск
    Знаю, что самое важное не нарушать технологию. Однако она уже нарушена и мы пытаемся исправить ситуацию с минимальными затратами. Требуется помощь зала для того, чтобы понять, не приведут ли наши действия к еще большим потерям.
    Речь про пароизоляцию на скатной утепленной (жилой) мансарде:
    Сейчас между стропилами уложен утеплитель на доски чернового потолка, прикрепленные практически без зазора поперек стропил. По технологии между черновыми досками и утеплителем шершавой стороной к утеплителю должна лежать пароизоляционная пленка (по факту ее там нет). Можно ли избежать демонтаж чернового потолка, а пароизоляционную пленку прикрепить к доскам чернового потолка со стороны помещения, развернув ее шершавой стороной в сторону теплого помещения, затем добавить контр-рейку для вентзазора и чистовой потолок (гипсокартон) крепить уже к контр-рейке? Какие при этом возможны риски? Теоретически, не должны раньше времени доски чернового потолка сгнить?
  8. Basf64
    Basf64
    Basf64
    @JK_Fly, поищите утеплитель на распродажах, в т. ч. здесь, случаются остатки и их распродают с большим дисконтом. Себе брал синтепон (в отличие от минваты не боится сырости, и не нужны пленки) из отходов (матрасного!) производства на Шелтере в Подольске.
  9. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Блин, как же достали эти вечные перлы по поводу "в отличие от минваты не боится сырости, и не нужны пленки" конечно это вопрос больше к производителю г...на типа шелтер, но вы могли бы и почитать немного, хотя бы форум прежде чем эту ересь распространять.
    Утеплители ничего не боятся, им страх неведом, они блин неживые) Пленки нужны для защиты конструкций в целом от влаги. Вам станет легче от того что в вашем гнилом и текущем доме, утеплитель из синтепона чувствует себя замечательно? Для многослойных конструкций наличие пароизоляционного слоя вообще обязательно, не зависимо от типа используемого утеплителя.
  10. alexei1volf
    alexei1volf
    alexei1volf
    Здравствуйте. Есть вот такой холодный чердак в таунхаусе (см. вложение). Подскажите насколько все плохо? Меня смущает, что нет никакой ветрозащитной мембраны.
    Планировали пока оставить холодный чердак, а потом через несколько лет утеплить изнутри и сделать отапливаемую мансарду. Как думаете, так можно будет сделать?
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    У вас и гидроизоляции нет. И ставить ее некуда. и контробрешетки нет. И обрешетка не под волну прибита. Если утеплите все косяки так проявятся, что придется разбирать даже стропила.
    Пока не поздно снимайте кровлю и делайте правильный кровельный пирог. Возможно некоторые листы металлочерепицы удастся повторно использовать, но не факт. Смотрите по факту.
  12. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Листы то можно почти все сохранить, если добавить обрешетку к обрешетке которая прибита по шагу. Одним словом - надо перед демонтажем проверить и перенести на бумагу все линии шурупов.
  13. SIBIRЯК
    SIBIRЯК
    SIBIRЯК
    Доброго всем времени суток.
    Не уверен, что люди не по отпускам, но все же хочу получить ответ)
    Нахожусь в раздумьях по поводу приобретения дома. Второй этаж мансардный. Весь пирог не смотрел, т. к. пустили ненадолго произвести общий осмотр. Основной вопрос. Мне кажется стропильная система уж больно какая-то хлипкая. По виду 130х30. Фото приложил. Поверх ее видно пленку серую, подозреваю, что это гидроизоляция. Но много складок в местах, где кукушки.
    1. Будет ли в складках скапливаться вода? Вероятно будет
    2. Не слабая ли конструкция стропил? Длина по коньку 13 метров
    3. Есть ли сверху контробрешетка также не понятно, надо разбирать. Вентзазор есть или нет, как организован т. е. не понятно. При такой длине крыши понадобятся дополнительные аэраторы конька верно?
    Крыша покрыта металлочерепицей
  14. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    По пленке, похожа на универсальную паро- гидроизоляция. При утепление, делать вентзазор между утеплителем и пленкой.
    По страпилам- скорей всего нужно смонтировать- бабки.
  15. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Вместо мауэрлата - досочка на деревянных чурочках. Впервые за 20 с лишним лет работы в крышах вижу такую порнографию. Рекомендую воздержаться от покупки, дом явно строили на продажу.
