1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Утепление мансарды. Кровельный пирог
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Mikhail2, 24.11.09.
  1. SIBIRЯК
    SIBIRЯК
    SIBIRЯК
    Тоже долго высматривал мауэрлат, думал, может он глубже за этими досочками. Там еще и между плитами зачем то лили бетон (на первом фото от проема лестницы поперек фото, на втором фото под доской), видимо не нашлось короткой плиты, либо ее не на что было опереть, оттуда и разница в уровнях плит перекрытия. Боюсь это когда-то обвалится. Дом с 2012 года стоит. Видимо продать не могут по каким-то причинам
  2. SIBIRЯК
    SIBIRЯК
    SIBIRЯК
    Получается, если я хочу утеплять до конька, без холодного треугольника, и мне нужно устанавливать бабки, то я не получу просторную мансарду, а получу мансарду с кучей вертикальных столбов по центру, верно? Бабки ставить, для усиления конструкции?
  3. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Бабки поддержат ригеля, чтобы не проснулись и не тянули за собой страпила.
  4. id198778982
    id198778982
    id198778982
    Друзья. хватило терпения дочитать до 30 страницы. понял что вы действительно корефеи утепления мансарды. не сочтите за труд подсказать. планирую дом купить мансарда не утеплена (одна комната зашита вагонкой. вторая такая).уважаемые знатоки а теперь вопрос. в качестве пленки которая лежит на стропилах сомневаюсь сильно. в остальном вроде бы все так. как посоветуете сделать? может по стропилам набить хорошую мембрану и на нее уже каркас и утепление? и вообще много нюансов как оказалось. с франтона нужно отдирать блестящий утеплитель? он же вроде как паронепроницаем а под ним ничего. вобщем я запутался не судите строго. спасибо
  5. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    @id198778982, по этим фотографиям невозможно сделать выводы о качестве.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В любом случае надо отдирать всю вагонку (и тот блестящий утеплитель) - оголять доски стропил и прочего каркаса. Узлы сопряжений досок каркаса надо будет немного разжимать и уплотнять получившиеся зазоры, например, вколачивая туда паклю/джут, после чего опять их прижать друг к другу, прикрутив новыми шурупами. Этим самым вы уменьшите эффект продувания и холодения через эти стыки.
    Чтобы стало понятнее, объясню так - в каркасе мансарды имеется обычно куча сопряжений досок, шов между которыми сквозной - из теплой зоны наружу - в холод. И щели в таких стыках со временем увеличиваются (доска же усыхает). И появляется мостик холода.
    Если по стропилам пустите мембрану, то пирогом утепления, уходящим в помещения, существенно сократите их объем. Можно установить мембрану, отступив от существующей только на величину вентзазора. Потом перекрестным каркасом добавите слой утепления уже по стропилам. При этом объема у помещений заберете уже не так много, как целый пирог.
  7. id198778982
    id198778982
    id198778982
    Спасибо большое за очень полезную для меня информацию. склоняюсь к варианту пустить мембрану по стропилам и строить пирог перекрестиями. пусть заберет место зато буду уверен что стропила не сгниют. а такой вопрос имеется. чтоб утеплитель закрепить по стропилам натягивать шкурку или доски.?если шкурку то ее под мембрану или сверху? 150 для стен и 200 для потолка достаточно для средней полосы? стоит ли до утепления подумать о вентиляции. спасибо за рекомендации
  8. id198778982
    id198778982
    id198778982
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Чтобы ваш вопрос не остался без внимания вдруг, цитируйте (как я сейчас вас процитировал) или жмите на ник (он также отображается в уведомлениях) вот так: @id198778982,
    Видимо, надо будет делать перекрестный каркас из брусков. В каждый слой утеплитель встанет враспор без вопросов. Когда влОжите крайний слой, то его лучше прошнуровать. Мы вообще по пароизоляции шнуруем. :close:
    Наверное, надо делать 200 мм, все же.
    СтОит, конечно.
  10. id198778982
    id198778982
    id198778982
    Спасибо огромное за советы. обязательно воспользуюсь
  11. Тульский_пряник
    Тульский_пряник
    Добрый день форумчане! Подскажите, пожалуйста. Читая эту ветку, более или менее сложилось понятие о крыше нашей мансарды, но есть вопрос по поводу пароизоляции внутри. каким должен быть узел мауэрлат - стена - скат в плане пароизоляции? пароизоляция должна обходить мауэрлат?
  12. Тульский_пряник
    Тульский_пряник
    И посоветуйте, пожалуйста по пароизоляции. У нас мансарда с холодным треугольником, будет металлочерепица, мембрана тайвек, утеплитель технониколь. Какую пароизоляцию рассмотреть? От тайвека дорогова-то выходит.
  13. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Дельта рефлекс, дельта dawi GP, юта 110, н 96, изоспан FS, изоспан RS и тд.
    И главное, что бы Вы не выбрали - обязательно проклеить между собой и к фронтону.
  14. OSova
    OSova
    OSova
    Посоветуйте, пожалуйста, пароизоляционной пленкой все-таки стропила закрывать или нет? в проекте указано, что пленкой не закрывать стропила, прораб хочет закрыть полностью и отказывается делать как в проекте. какие последствия будут, если закрыть стропила этой пленкой?
  15. Basf64
    Basf64
    Basf64
    На сайте Технониколя, и не только, есть решение кровельного пирога
