1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Утепление мансарды. Кровельный пирог
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Mikhail2, 24.11.09.
  1. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    А что лучше минеральная (базальтовая) вата или стекловата?
  2. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Стекловата - бедное наследие советского союза. Мин. вата - современное производство, это если коротко.
    Стекловату, как утеплитель, здесь обсуждают в 10 процентах тем, в лучшем случае.
    Основные бои идут между мин. ватой и пенопластом. :) Думаю, все просто упирается в цену.
    Минвата дороже. :)
  3. mikle77
    mikle77
    mikle77
    Ukraine
    Спецы, помогите пожалуйста советом!
  4. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Уважаемая Matilda
    Да, и так же пленка лежит везде между стропил и контробрешеткой, сплошной плоскостью.
    вот так внизу пленка заканчивается... как на картинке в руководстве по монтажу к МЧ.
  5. JuliaFay
    JuliaFay
    JuliaFay
    Салават
    Уважаемая Matilda!
    Сейчас картина такая: (изнутри-наружу)
    1 Деревянный потолок
    2 Бикрост
    3 Утеплитель базальтовый мат 100 мм
    4 Гидроизоляционная пленка
    5 Металочерепица
    Хотим доделать:
    1 Изнутри помещения фольгоизолон приклеить
    2 На маты еще базальтовые плиты положить 100 мм
    3 Думаем стоит ли сверху на плиты ложить ветрозащиту Тайвек софт?
    Исправьте что не так или может еще что-нибудь сделать? (Дом полутороэтажный)
  6. Энdрю
    Энdрю
    Энdрю
    Так пойдёт утепление на мансарде?
    Сделано так: сначало идёт профностил потом обрешотка потом стропила, утеплять думаю так:
    1. Планка 25х25 на расстоянии от обрешотки крыши 25 прибитая по краям стропил с обоих сторон
    2. плёнка Изоспан АМ (обязательно ли обворачивать стропила? может можно просто по краям пристеплит к планкам)
    3. Шнуровка чтобы не порвать плёнку
    4. утеплитель
    5. шнуровка чтобы невылетел утеплитель
    6. планки 50х50 поперёк стропил на расстоянии 58 см
    7. утеплитель втыкнуть в планки
    8. пароизоляция изоспан В
    9. доски или фанера
    10. обои.
  7. Ruslan A
    Ruslan A
    Ruslan A
    Иваново
    С интересом слежу за темой.
    Вопрос такой.
    Можно ли чем нибудь заменить шнурку, которая создает барьер для контакта утеплителя с гидроизоляцией?
    Устану я с ней путаться. По мне пусть дороже, но проще и быстрее. Первая дурная мысль пришедшая в голову - бруски 5х5 см. по вдоль стропил на саморезы вплотную к гидроизоляции и к ним строительным степлером какую нибудь сетку внатяжку (да хоть которой форточки зашивают от комаров)
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Доской двадцаткой с шагом, потом пароизоляция. Брусок не нужен.
  9. Ruslan A
    Ruslan A
    Ruslan A
    Иваново
    Простите, но ничего не понял.
    Я мучаюсь поиском альтернативы шнурке, которая отделяет и создает необходимый зазор между утеплителем и ГИДРОИЗОЛЯЦИЕЙ.
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Между утеплителем и ПАРОИЗОЛЯЦИЕЙ зазор не нужен. А зазор между утеплителем и ГИДРОИЗОЛЯЦИЕЙ образуется сам, если утеплителя не доложить 5 см. Ничего сдавливать не надо. Тепло в утеплителе держит воздух.
  11. Энdрю
    Энdрю
    Энdрю
    Да со шнуровкой мне тоже возиться не очень хочется может есть альтернатива?
    Изоспан АМ к нему можно утеплитель вплотную прижимать, а вот шнуровку я хотел использовать для того чтобы плёнку не порвать пока буду вкладывать, может можно не шнуровку, а прибить вообще тонкую фанеру полосками или целиком, только уже получится что утеплитель будит лежать на фанере, а не на плёнке изоспан АМ.
  12. kayzer27
    kayzer27
    kayzer27
    Гомель
    Подскажите в чём проблема и как устранить. Мансарду утеплил 2 слоя утеплителя рулонного Изовер и снизу положил плёнку. Крыша обычная - шифер и рубероид. Так вот проблема в том что на чердаке образуется конденсат и по наклонной стекает и попадает в мансарду. Может плохо утеплил (2 слоя изовера), тепло уходит на чердак и конденсируется?
  13. suchhund
    suchhund
    suchhund
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста!
    Контробрешётка утеплителя, которая натягивается
    зигзагом на все страпилы делается из верёвки или шнура или лески?
    Вопрос: какую "верёвку" нужно применять (устоичивая к растижению и
    к морозам)?
  14. Дениз
    Дениз
    Дениз
    Bavly
    Добрый день! Как быть в моем случае, имееться мансарда (будет отапливаемой) собираюсь начать утеплять мин. ватой, под профнастил на пленку Изоспан А надуло снега при таянии в двух местах капает, что делать подскажите пожалуйста, какой пирог использовать?
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вам надо поставить подкровельные вентили. Если уклон больше 40 градусов, то KTV. Из расчета 1 шт. на 40-50 м. кв. Вдоль конька, чередуя скаты. У них есть в комплекте уплотнитель гидрозатвора. Пленку под аэраторами вырезаете и ставите не отверстие уплотнитель. Воздух может выходить из обоих зазоров. Или есть коньковые аэраторы. Под ними пленку надо разрезать и загнуть вверх.
    Это мне не очень нравится. И обрешетка по карнизным свесам должна быть сплошной. И нижняя обрешетина сантиметров на 2,5 делается толще других. У вас вода застрянет на нижней обрешетине. И воздух не пойдет в вентзазор. Нужно как-то переделать. Пленка то должна быть ниже контробрешетки, значит она у вас на краю приподнимается как минимум на 7,5 см.
    11.jpg Лучше так.
    Сдует слегка. Но у вас выбора нет.
    Пароизоляцией полимерной практически любой. Главное - проклейте на перехлестах и к стене прижмите.
