1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Утепление мансарды. Кровельный пирог
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Mikhail2, 24.11.09.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если гидроизоляция не супердиффузионная мембрана, то 2 вентзазора:
    металлочерепица- обрешётка - зазор 5см- гидроизоляция- зазор 5см- утеплитель (минеральный)-пароизоляция- зазор 2-5см- вагонка или гипсокартон. И гидроизоляция с небольшим провисанием укладывается.
    Если пленка - мембрана и один зазор, то убираем нижний и мембрана соприкасается с утеплителем. Провис не делать.
  2. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Утеплитель ветровлагозащитой думаю укрыть сверху, Axton A, например, из Леруа
  3. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Ветровлагозащитой с паропропускаемой способностью- в холодном чердаке.
  4. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Метал, обрешётки, гидроизоляция, зазор, Акстон А, утеплитель, пароизоляция Акстон В
  5. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Лучше так- металл, обрешетка, зазор, ГИ, зазор, СДМ корытом (к примеру Изоспан АQ prof) утеплитель минимум 200 мм, ПИ.
    Вход воздуха на карнизе в оба ВВЗ и выход на коньке.
  6. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Продувание везде нормальное ес
    Да цена там огого.
    а с продуванием всех зазоров все хорошо
  7. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Просто AXTON A/B ... это так себе вариант, это настолько дешманская марля что кровельными пленками это сложно назвать, можно сказать что лучше уж без него. Если прямо сильно хочется сэкономить, но нет желания переделывать по второму разу, то хотя бы Изоспан А и B реально возьмите.
  8. id97760203
    id97760203
    id97760203
    Уважаемые форумчане. Подскажите надо закладывать утеплитель в свес или же просто утеплить вертикально?
  9. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Вертикально, на линии стены. Но также надо обратить внимание, чтобы с наружней стороны мауэрлат должен быть утеплен.
  10. id97760203
    id97760203
    id97760203
    Ответ из вопроса сделан.
  11. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Значит его правильно задали :)]
    Вам предложили один из ваших же вариантов и обратили ваше внимание, что за мауэрлатом у вас возможно пустота и там надо не забыть утеплить.
    Хотя у меня вызывает больше сомнений ваши пропенивания щелей.
  12. Юра_А
    Юра_А
    Юра_А
    Оренбург
    Вам необходимо утеплитель наклонной плоскости соединить с вертикальным наружним тем самым создав замкнутый контур. Соединение как раз образуется в свесе.
    И внутри комнаты закрыл мауэрлат вертикально
  13. id97760203
    id97760203
    id97760203
  14. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
    Товарищи, подскажите пожалуйста, у меня между стропилами расстояние около 85-93см. По проекту утеплитель Rockwool Лайтбаттс (1000*600) толщиной 10см (гараж) и 20см (овощехранилище). Угол наклона крыши 5град. Плотность утпелителя 45. Лайтбаттс никто не везет, на складах нет в нашем регионе. Какой другой утеплитель порекомендуете?
    P. s. Пока присматриваюсь:
    1) Технониколь Роклайт 1200*600.
    2) URSA GEO M-11 рулоны из стекловолокна шириной 1200мм
  15. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Изорок роклайт L 60×100, 40 или 50 плотность.
