1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Утепление мансарды. Кровельный пирог
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Mikhail2, 24.11.09.
  1. leha210
    leha210
    leha210
    Рабочие предложили на мансарду 15 см утеплителя потом пароизоляцию и сверху вспененный полиэтилен (пенафол) и зашить либо доской или гипскартон, что скажите по этому поводу господа?
  2. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Скажу что затраты на Пенофол и подобные ему материалы выше чем практическая польза от их применения. Конкретно в данном случае разумеется. Дополнительные 5см манваты уложенной поперек стропил, будут работать эффективнее.
  3. Anatol1973
    Anatol1973
    Anatol1973
    Бобруйск
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, возможно ли отапливать первый этаж деревянного дома не отапливая утепленную мансарду? Утеплитель - минеральная вата, отопление водяным теплым полом. Ведь утеплитель в межэтажном перекрытие проветриваться не будет.
  4. Anatol1973
    Anatol1973
    Anatol1973
    Бобруйск
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вскрывал полы в мансарде после такого режима эксплуатации - была плесень. Но, возможно, качество укладки утеплителя и пароизоляции было не ахти.
  6. natallia-bel
    natallia-bel
    natallia-bel
    Гомель ( Беларусь)
    Помогите определиться с пароизоляцией!
    Поставщик предложил следующие варианты:
    - Corotop Active Control, паромембрана активная 75м2 - 60$ за рулон
    - Corotop Reflex 115г/м2, паромембрана аллюм. активная 75м2 - 87$ за рулон.
    Или рассмотреть другие варианты? У нас в продаже есть все существующие европейские и российские производители. Вопрос цены и качества?
    Дом из монолитного пенобетона. Скатная кровля на мансарде. Утепление Кнауф 200 + перекрестное 50. Также параизоляцией нужно закрыть деревянные перегородки между комнатами с ватой. Смотрим на фольгированную. Но у нас предоставлено столько пленок, что мозг начинает кипеть. Все производители пишут, что только у них уникальная пленка. Типа покупайте и будет вам счастье.
    Помогите определиться с выбором? Спасибо.
  7. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Дельта рефлех, DuPont™ AirGuard® Reflective.
    И самое главное- максимальная качественная ПИ (какую бы Вы не выбрали) к примеру с помощью скотча дельта мульти банд и клея дельта тихх.
    Для перегородок пойдет любая ПИ.
  8. leha210
    leha210
    leha210
    Еще подскажите пожалуйста, если утеплять 15см+ 5см то пароизоляцию два слоя делать, после 15см и 5 см или после 15?
  9. Евгений491
    Евгений491
    Евгений491
    Добрый день, форумчане!
    Подскажите правильно ли сформирован пирог скатной кровли отапливаемого мансардного этажа? Металлочерепица, обрешетка, брусок 50 мм (вентзазор), гидроизоляция Ондутис SA 115, вплотную к гидроизоляции утеплитель Роквул Лайт Баттс Скандик 200+50 мм, вплотную к утеплителю пароизоляция Ондутис R70. Всю ветку не осилил, может уже обсуждался данный вариант.
  10. natallia-bel
    natallia-bel
    natallia-bel
    Гомель ( Беларусь)
    Пирог правильный. А вы уже сделали кровлю?
  11. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Пароизоляция - один слой. Всегда. Всегда ближний слой из "пирога" к помещению. Всегда выполненный из паронепроницаемой (а значит и водо-, воздухо- непроницамой) плёнки. Всегда проклеен, где только можно, во всех примыканиях, стыках, нахлёстах. Как тут кто-то на форуме правильно отметил - маниакально проклеен. В идеале проклеены даже места крепления внутренней отделки (каркаса). Очень желательно (скажем что и тут: всегда) вплотную к утеплителю.
    И всегда с этим слоем косячат и большинство проблем с конденсатом от неправильно сделанной или повреждённой пароизоляции.
  12. Yanys
    Yanys
    Yanys
    Подскажите, пожалуйста как правильно сделать утепление в месте выхода на кровлю трубы вентиляции и фановой трубы ? На мембрану Уплотнитель гидрозатвора, а дальше вниз ? Может у кого фото этого узла есть? Для блондинки понятное) Всем заранее спасибо.
  13. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Если честно, не до конца понял вопрос.
    Вентвыход, который монтируется для вентиляции, по идее должен быть утеплен.
    Дальше в слое утепления делается отверстие под трубу вентвыхода, с которым соединяется вентиляции.
    Как сделать ПИ и ТИ, можно посмотреть в этом видео.
  14. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Не корректный вопрос, нет такого понятия как цена качество, точнее понятие есть но толкует его большинство людей не верно. Каждый товар является сочетанием цены и качества. Цена понятие относительное, так как у всех разный кошелек, качество - так же эфемерная величина, потому что что бы его определить нужно задать критерии.
    Судя по описанию, это пароизоляция с ограниченной паропроницаемостью! Т. е. часть влаги из помещения может пропускать через конструкцию. Аналоги - Dlta Luxx, AirGuard SD5. Слово активная... это косяк перевода! Ничего общего с активностью пленки не имеют.
    Пленка с рефлексным/отражающим слоем. Фольга простыми словами (только это не металл если что, это полимер) Позволяет отражать часть теплового излучения. Аналоги - да тут у каждого производителя что то такое есть. Все будет +/- одинаковое. Только совсем дешевые брать не надо.
    Отсюда логичный вопрос - Вам то что нужно? Что вы хотите получить в итоге? У вас выбор между материалами применяемыми при кардинально разных режимах эксплуатации. Может стоит выкинуть маркетинг из головы (цена/качество, активная/пассивная, уникальная/обычная и т. д.) и исходить из ваших потребностей? Начните с того как будет отапливаться ваш дом, на постоянку или наездами.
  15. leha210
    leha210
    leha210
    тоесть так, 15 +5 + пароиз+гипсакатрон, все верно? и еще, уплотнительную ленту между стыками использовать или можно в нахлыст? dach_izolacja_1.jpg
